Мухтар-15 вариатор, трансмиссия.
SnowDeer
16 Дек 2015
HYUNDAI HY 3000SEI, Tohatsu 9.8
Дмитрий привет!Параллельность плоскостей неподвижных дисков и это расстояние(это для мухи 59,а вообще 56) играет роль при работе варика,чтобы ремень на всех режимах не перекашивало.Как там дела с переключателем РР?
Да я понимаю это. Но не регулировал. Тупо забил. Выставкой этого размера все равно не добиться полного отсутствия перекашивания ремня на всех режимах. Я так думаю. 59 мм это компромиссный размер. А раз так, то ездит и ладно))).
SnowDeer
16 Дек 2015
AlexXYS
27 Окт 2016
Альберт
Мухтар 15
Вот и я про этот рисунок. И в инструкции в последовательности разборки шайбы между дисков. Получается что для выставления 59 мм шайбы ставить до ведомого диска, а потом 9 мм между дисками.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
SnowDeer
16 Дек 2015
У этого ремня запас прочности для мухи дай Боже.Но еще мнго значит и режим пользования.
У меня практически всегда с перегрузом. Три "кабанчика" и шмурдяка не мало. Нынче еще и три палатки добавились. Скоро диван начну возить...)))
Михаил 124
6 Апр 2016
Норильск
Е
Если будете переделовать , попробуйте без шайб между тарелок , для сравнения
AlexXYS
27 Окт 2016
Альберт
Мухтар 15
Скорее всего экспериментировать не буду. Муха на рыббазе и возиться приходится под открытым небом возле машины. Выставлю точно 59 мм и остальные шайбы между дисков засуну.
VVMironov
23 Дек 2016
Мухтар 15
Добрый день. Приобрел Мухтара. Начал собирать вариатор. Появилась проблема с ведущим диском. Без шпонки встает на посадочное место до конца ведущего вала. Ставишь шпонку, не доходит до конца посадочного места миллиметров 10.Пробовал постучать киянкой стоит как вкопанный. Что посоветуете? Может шпонку немного подточить?
SnowDeer
16 Дек 2015
Я, насколько помню, маленько расширил проем под шпонку в ведущем диске напильником, чтобы она спокойно проходила по всей длине. Была небольшая непараллельнось.
МИХАИЛ-51
9 Ноя 2015
Оленегорск
GEELY MK, м/б НЕВА, Мухтар-15
Я шпонку трохи подрезал.
Doc1989
14 Дек 2016
п. Климковка
Пиминов Данила Владимирович
Мухтар 15
Сколько денег заплатили за новый вал если не секрет
SnowDeer
16 Дек 2015
Вы нажимайте кнопочку "ответить" в интересующем сообщении, тогда будет понятно кому и о чем вопрос.
Doc1989
14 Дек 2016
п. Климковка
Мухтар 15
SnowDeer
16 Дек 2015
Уважаемый,Фидель!
Перенесите, пожалуйста, в тему про реверс-редуктор сообщения 238-241, 247, 317-321. Спасибо!
SnowDeer
16 Дек 2015
SnowDeer
16 Дек 2015
Я тоже себе заказывал новый вал на завод 6000 рублей содрали сделали новый вал и звезду вот фото еще неотполированного вала и звезды. Родной вал весь раздолбало. Так что вам повезло что 3000 взяли
А родной готовый почему не купили? 4 шт можно было взять. Звездочку зачем новую?
Doc1989
14 Дек 2016
п. Климковка
Мухтар 15
SnowDeer
16 Дек 2015
Новый готовый слишком сильно прасаден
Просажен? Дело вкуса конечно. Я бы готовый взял. Не заметил больших косяков с ним. Мне вал несколько недель делали. + дошлифовывать пришлось. А у вас Киров рядом. Там видел магазинчик з/ч неплохой.
Doc1989
14 Дек 2016
п. Климковка
Мухтар 15
У нового вала что и у старого слишком сильно прасажены посадочные места под подшипники вал свободно проворачивается в нутри обоймы подшипника. Сейчас же зделали практически под запресовку а звезда почему новая потому что у этих мудаков нет фрезы нарезать шлицы родные говорят китайские сейчас сделали русские
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- перенес эти и другие сообщения, относящиеся к реверс-редуктору в соответствующую тему. Ребяты, соблюдайте полярность, плиз :D
Vladimirovich С
18 Янв 2016
Новосибирская область
Isuzu Bighorn, мотобуксировщик "М-р 15", лодка ПВХ "Ривьера 3200", мотор "Ямаха" 6л.с. "Ветерок" 8л.с., "Нептун" 23 л.с.
Сегодня утром снимал ведомый вариатор, убрал два колечка, сильно ремень утоп, менять его не стал, на вид бодрый. В общем, разобрал и собрал, теперь в думках. Там, как пишут, пружине надо было натяг делать. Не знаю в этом ни чего, полный ноль. День потратил, кучу всего перечитал, так и не догнал. Вроде, снимал когда, пружина не была натянута, так и поставил. Потом проехался, по дороге нормально, а по снегу, что то совсем ни как, очень разница большая с тем, что было. Поясните простым языком, что необходимо сделать? Понимаю, что то с пружиной, но вот куда крутить её, так и не въехал. Прошу меня далеко не посылать, особенно по ссылкам.
Заранее спасибо
Vladimirovich С
18 Янв 2016
Заранее спасибо
Сам себе отвечаю. Закрути ты её блиН!!! На одну дырку, не понравиться на третью! Нашёл таки простые, доступные слова в инете: "Чтоб ведомый на тягу "заточить" - надо увеличить закрутку пружины". Целый день на смарку....
