snegohody.ru - 234x60 - Снегоходы российского производства - 1
brandtpolaris.ru - 468x60 - Снегоходы российского производства - 2
snow-way.su - 234х60 - Снегоходы российского производства - 3 - 05.11.2019
lifan59.ru - 234х60 - Снегоходы российского производства - 4 - 03.02.2020
Мухтар-15 вариатор, трансмиссия.
Тема в разделе "Мотобуксировщик Мухтар-15", создана пользователем Fidel, 10 ноя 2015.
  1. МИХАИЛ-51 Участник
    9 ноя 2015
    101
    Оленегорск
    Техника:
    GEELY MK, м/б НЕВА, Мухтар-15
    Вернуться к началу
    Аркадий, я эти вкладыши покупал в магазине "бурановских" запчастей, цена 10руб за штучку.
    19квакин73 сказал спасибо.
  2. александр новичек Новенький
    26 ноя 2016
    александр александрович
    Техника:
    мухтар15,лифан солано
    Вернуться к началу
    Эти пятаки периодически смазываю аэрозольной смазкой,вариатор не так тупит.смазка куплена в ашане за200р в составе молибден,её же использую для цепи,надолго хватает.
  3. Михаил 124 Участник
    6 апр 2016
    189
    Норильск
    Вернуться к началу
    С родным ремнём не большой самоход присутствует, но завожу на ручнике не особо напрягает
  4. Михаил 124 Участник
    6 апр 2016
    189
    Норильск
    Вернуться к началу
  5. Михаил 124 Участник
    6 апр 2016
    189
    Норильск
    Вернуться к началу
    Первый раз собрал, тоже был утоплен , плохо преднатяг пружины ведомых чашек был
  6. AlexXYS Участник
    27 окт 2016
    75
    Альберт
    Техника:
    Мухтар 15
    Вернуться к началу
    Про утопленность (плохое какое-то слово...) в инструкции нигде ничего не сказано. Есть только о расстоянии между тарелками, причем как-то странно там изображено, т.к. не понятно как измерять (я так и не разобрался). Ведущая тарелка варика, та что к мотору ближе, села туго но до конца. Пришлось поеб...с это шпонкой. А ведомые собраны с небольшим преднатягом пружины. Шайбы установил все, за исключением одной, т.к. была со скошенной боковиной. Ремень чуть утоплен. Самохода на ХХ нет вообще.
    Если вырвусь на январские на рыбалку, то сфоткаю и выложу на форум.
  7. Михаил 124 Участник
    6 апр 2016
    189
    Норильск
    Вернуться к началу
    Все шайбы это по любому много, будет перекос ремня
  8. SnowDeer Активный Участник
    16 дек 2015
    370
    Техника:
    Мухтар-15, МБ "Каскад",HYUNDAI HY 3000SEI, Tohatsu 9.8
    Вернуться к началу
    "Утопленность" - это попытка визуализировать самоход. По любому число шайб определяет отсутствие самохода. И у каждой мухтарки оно может быть разным. Я так думаю... Кто-то, я помню, дополнительные искал. Комплектных не хватило. Я себе заказал одну 5 мм шайбу и к ней добавил 3 штатные.
  9. Михаил 124 Участник
    6 апр 2016
    189
    Норильск
    Вернуться к началу
    Я всего четыре поставил , получилось всё как в книжке 59 мм, видимо при сборке они не сильно заморачиваются. Шайб 10 штук в комплекте было
  10. Михаил 124 Участник
    6 апр 2016
    189
    Норильск
    Вернуться к началу
  11. Михаил 124 Участник
    6 апр 2016
    189
    Норильск
    Вернуться к началу
    На счет утоплености , не пойму как на это могут влиять шайбы? Я думал что это решается преднотягом пружины на ведущих чашках, а шайбами регулируется то расстояние при котором ремень будет стоять ровно .
  12. AlexXYS Участник
    27 окт 2016
    75
    Альберт
    Техника:
    Мухтар 15
    Вернуться к началу
    В инструкции показано, что расстояние от плоскости ведущего диска до плоскости ведомого (по крайней мере у меня в схеме именно так) должно быть 59мм, только х...й (извиняюсь за столь резкое слово) его измеришь чем либо, только на глазок. По крайней мере при сборке в поле кроме 15 см линейки у меня ничего не было.
    И самое интересное, что в схеме это расстояние указано между двумя дисками (ведомым и ведущим), которые упираются в посадочные места и никак это расстояние не изменишь, т.к. шайбами регулируется (как они показаны в моей схеме) расстояние между двумя ведомыми дисками, т.е. шайбы стоят между дисками.
  13. Михаил 124 Участник
    6 апр 2016
    189
    Норильск
    Вернуться к началу
    Художник и меня не охти ну вроде всё понятно нарисовано
  14. Михаил 124 Участник
    6 апр 2016
    189
    Норильск
    Вернуться к началу
    Между дисков точно совать не чё не надо))
  15. AlexXYS Участник
    27 окт 2016
    75
    Альберт
    Техника:
    Мухтар 15
    Вернуться к началу
    Если не поленюсь, то вечером схему из инструкции сфоткаю.
  16. Михаил 124 Участник
    6 апр 2016
    189
    Норильск
    Вернуться к началу
    За чем? Она у меня есть , я же вам нарисовал как сделать, у меня так сделано, самоход совсем не значительный присутствует , и то думаю потому что ремень ещё не обкатан , потому что на ямахавском его вообще нет хотя он шире
  17. AlexXYS Участник
    27 окт 2016
    75
    Альберт
    Техника:
    Мухтар 15
    Вернуться к началу
    Как собрано у вас я понял, вначале также и хотел собрать, т.к. странно что в МОЕЙ схеме эти шайбы показаны между дисками. НО потом собрал по схеме из прилагаемой к моей Мухе инструкции. Ремень не перекошен.
  18. Михаил 124 Участник
    6 апр 2016
    189
    Норильск
    Вернуться к началу
    У вас шайбы межу дисками?
  19. AlexXYS Участник
    27 окт 2016
    75
    Альберт
    Техника:
    Мухтар 15
    Вернуться к началу
    На схеме ДА !!! и я поставил также. Расстояние, которое нарисовали, примерно и есть 59 мм. Вот теперь думаю перемерить, и собрать как надо (и тут тоже вопрос, т.к. в схеме шайбы МЕЖДУ дисков)....
  20. Михаил 124 Участник
    6 апр 2016
    189
    Норильск
    Вернуться к началу
    Вот так должно быть , как это сделать я уже рисовал , куда шайбы подкладывать я думаю вы поняли . Удачи
  21. SnowDeer Активный Участник
    16 дек 2015
    370
    Техника:
    Вернуться к началу
    Так вы выставите только 59мм, а самоход устраняется шайбами между дисками. Я 59 мм не выставлял. Шайбы только между дисками. Как можно не иметь самоход без шайб между дисками мне непонятно. При 6-и шайбах уже появляется. Запускать с тормозом плохая практика. Только стопорная чека!
  22. SnowDeer Активный Участник
    16 дек 2015
    370
    Техника:
    Вернуться к началу
    Преднатяг пружины является постоянным (120° по инструкции) и не является регулировкой. Шайбы задают начальный зазор между дисками и соответственно утопленность ремня в исходном положении. Что в свою очередь определяет натяжение ремня и следовательно самоход.
  23. vit-dv Ветеран
    26 ноя 2014
    2.769
    Хабаровск
    виталий
    Техника:
    МУХТАР
    Вернуться к началу
    Дмитрий привет!Параллельность плоскостей неподвижных дисков и это расстояние(это для мухи 59,а вообще 56) играет роль при работе варика,чтобы ремень на всех режимах не перекашивало.Как там дела с переключателем РР?
  24. Михаил 124 Участник
    6 апр 2016
    189
    Норильск
    Вернуться к началу
    Я вроде и не писал что преднатяг является регулировкой , для этого шайбы есть, только какой толк от них между чашек, ремень прикрасно и без них туда ложится, для кого тогда размер и рисунок в инструкции , только подкладывая шайбы между чашек (как показано на рисунке) его не возможно выстовить
  25. SnowDeer Активный Участник
    16 дек 2015
    370
    Техника:
    Вернуться к началу
    Я не говорил, что не надо выставлять 59 мм. Я сказал, что я этим не занимался. Я же не рекомендую другим так делать. Это мое личное решение. А толк в шайбах между тарелками - отсутствие самохода. У вас он есть, насколько я помню. Поставьте шайбы и не будет)))
Поделиться этой страницей
