SnowDeer написал(а):
И вот вчера завел с закрытой воздушной заслонкой. Мотор заработал, как обычно. После чего я открыл воздушную заслонку. Мотор взревел, Муха рванула с места и пролетев 6 м екнулась о ворота гаража... В гараже не холодно. Муха простояла неделю после предыдущей рыбалки...
- пробовал моделировать такую ситуацию. У меня получилось все просто и понятно - если при подсоединенном к двигателю тросике газа, пошевелить или хорошо задеть рычаг газа на двигателе, то бобышка тросика может выйти из посадочного места и встать неправильно, тем самым не давая дроссельной заслонке полностью закрыться. Это хорошо видно при манипуляциях рычагом газа на двигателе. Соответствено, при запуске закрытая возд. заслонка не дает движку развить мощность, но когда ее открыть, движок резво развивает обороты со всеми вытекающими последствиями. Т.е. перед запуском всегда надо внимательно проверять работу механизма управления дросселем и положение тросика газа на двигателе. Надо убедиться, что при отпущенном рычаге газа на руле, сектор газа на двигателе находится в положении минимальных оборотов.
Кстати, об этом написано в инструкции на М-15 на стр. 13
