Мухтар-15 двигатель
SnowDeer
16 Дек 2015
HYUNDAI HY 3000SEI, Tohatsu 9.8
bracker
24 Ноя 2016
Сергей Владирович
Мухтар 15
1. Гусеница не перетянута? Легко вращается при снятой цепочке?
2. Проверить ход тросика газа.
Да у тросика газа слабину надо выбрать регулировками и ограничительный винт с пружинкой убрать совсем-после обкатки.Это если причины в неразвитии оборотов двигателя ну и воздушный фильтр наверно уже доработан?
Спасибо, Как. только доберусь до своего "мотодруга" (что-то времени мало совсем) еще раз проверю гус. блок, хотя вроде бы по инструкции натягивал, Тросик вроде нормально отрегулирован, а вот ограничительный винт и пружинку не трогал - может в этом дело.... Тахометра нет но на слух при нажимании на газ в какой то момент обороты перестают увеличиваться...
alexey1979
5 Фев 2016
- чтобы даже не думать на эту тему, я его полностью убрал и заблокировал пружиной ту часть, которая вращается внутри движка, чтоб кулачки не разлетелись. Второй сезон никаких проблем нет.
Вроде все многократно проверено, не раз рассказано и сфотографировано. Из доп. деталей только тягу надо сделать, напр. выгнуть из жесткой проволоки. Не понимаю, зачем на грабли наступать и велосипед изобретать?
ЦР на Паксусе давно был заблокирован. Я говорил, что это не есть хорошо, но хозяин не хотел заморачиваться, ездит и ладно. Перед продажей пришлось всё таки переделывать по уму, естественно мне (не бесплатно, конечно). Сделал немного по другому, т.к. тросик газа заводить со стороны варика было не целесообразно. Пришлось делать новый рычаг газа. В остальном принцип тот же. Полевые испытания показали, что появился большой запас мощности, но осталась проблема обмерзания, из под собачки на полном ходу летит снег и всё на двигатель. Обмерзает в первую очередь карб и дроссельная заслонка перестаёт полностью закрываться. Нужен чехол.
alexey1979
5 Фев 2016
Карбик на 13-ке оказался такой же, и старый карб без воздушной заслонки я оставил себе. И он мне очень даже пригодился. На родном мухтаровском винт качества смеси я так и не смог выкрутить. Собрал из двух карбов один и теперь есть возможность регулировки, правда нет подсоса. Муха заводится и холостые держит отлично, бежит резво. Судя по нагару смесь даже бедновата. Буду настраивать с помощью специальной приблуды.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
alexey1979
5 Фев 2016
А такой в природе существует? Что то не припомню.
А это что за "зверь" на таких карбах?
Подсос или праймер по научному - красная кнопка на корпусе воздухофильтра.
alexey1979
5 Фев 2016
А это карб на котором не предусмотрена установка праймера и регулировка кач-ва смеси.
alexey1979
5 Фев 2016
У меня теперь не предусмотрена установка праймера, но предусмотрена регулировка кач-ва смеси, что в моем конкретном случае важнее и нужнее. А бенза в лютые морозы я могу и в хайло плеснуть под свечу.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Подсос или праймер по научному - красная кнопка на корпус воздухофильтра.
Интересный вариант карба.Таких не встречал.А какая точно его модель? И на каком движке стоял напомни.
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
ниссан-терано:таун-айс:гладиатор-340,Пингвин пластиковая,МТR Marine 9.9 4т.мухтар.квадрикАлроуд200
У меня на форзе 9 такой стоял,сейчас ураловский шикарно заводится с пол пинка,холостые держит:up:
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
alexey1979
5 Фев 2016
alexey1979
5 Фев 2016
Мухтар(2014 года) с движком Лифан 15 л.с
Вон оно чо. Т.е. у Вас Мухтар-15 с двигателем Лифан? Или Вы на 7-ку 15-тисильный мотор вкорячили? Просто 15-ки с 2015-го так точно с Зонгшенами идут, а раньше их кажись и не выпускали. Так что я то все про Зонгшен, а вот карб теперь от Лифана стоит. А праймеры эти очень давно уже штатно устанавливались на MTR-ах. В 2009-м я эту приблуду уже видел на Рэксе.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
На Луноходах в разделе "Система питания" чел поставил на 15ку карб от Минска (К65С). Поглядите, чел доволен.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
Карбюратор подбирают по кубатуре движка,я поставил ураловский 68 правда у него диффузор больше пришлось делать проставку чтобы небыло ступеньки у 65 и63 диффузор меньше.а так и тяга увеличилась и работает устойчиво что на оборотах что на холостых,плюс воздухан прямоточник ничего не обмерзает.
Talgat53
6 Окт 2013
Я в курсе, что подбирают по кубатуре. Однако опыт форумчан приводит к выводу, что достаточно подобрать кол-во топлива, а диаметр диффузора не на первом месте на малооборотистом китайце. В самодельных снегоходах есть тема по подбору карба на китайцев. Мои изыски в разделе Тикси.
alexey1979
5 Фев 2016
А по крепёжным отверстиям были расхождения?
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
Нет выкручиваешь родные шпильки вворачиваешь ураловские и все,что те что эти на 8 только наши с утнчением на шесть длиннее
alexey1979
5 Фев 2016
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
Vladimirovich С
18 Янв 2016
Новосибирская область
Isuzu Bighorn, мотобуксировщик "М-р 15", лодка ПВХ "Ривьера 3200", мотор "Ямаха" 6л.с. "Ветерок" 8л.с., "Нептун" 23 л.с.
Сразу скажу, ход рычага газа стал раза в два меньше, скорее всего и управление газом будет заметно острее, поэтому, возможно придется еще что-то переделать.
Когда переделывал газ, напрямую к заслонке, минуя ЦР, то пользовался вашими фото. Учёл о коротком газе и большой вероятности отломить пластик на заслонке. Я сделал рычаг, посадив его клеевым пистолетом на пластик заслонки. Газ получился мягким и длинным, нет опасности поломки.
