Его элементарно проверить мультиметром, и нсстроить если нужно, не обязательно сразу менять.Можно много чего придумывать, а нужно
1 отключить торс
2 посмотреть какие ошибки были
3 купить вот эту хрень и всё пройдёт
Посмотреть вложение 1384126 Посмотреть вложение 1384127
Он может день нормально работать, а день будешь сильно жать на тормоза, чтобы куда нибудь не влететь. Обычно меняют, если началась такая байдаЕго элементарно проверить мультиметром, и нсстроить если нужно, не обязательно сразу менять.
Проверять его нужно во всем диапазоне работы, если нет скачков, забросов или обрывов от 0 до полного газа (0,6-0,7Vдо 4,5-4,6V при полностью открытом дросселе)Он может день нормально работать, а день будешь сильно жать на тормоза, чтобы куда нибудь не влететь. Обычно меняют, если началась такая байда
Так ни кто же не против. Проверяйте.Проверять его нужно во всем диапазоне работы, если нет скачков, забросов или обрывов от 0 до полного газа (0,6-0,7Vдо 4,5-4,6V при полностью открытом дросселе)
А кто сказал что это вообще дело в нем????Так ни кто же не против. Проверяйте.
Повторюсь, если он начал глючить, то только замена.
При глюченьи дпдз обороты расти не будут. Если датчик показывает не нужное положение, то мозг льет не правильное количество топлива...обедненная или обогашенная смесь, троит не едет...Так ни кто же не против. Проверяйте.
Напишите на вацапПриветствую господа.
Продал свою нитру.
Остались:
Ремкомплект вариатор ведущего
Стакан пневмокамеры переднего фокса в телеге
Воздушный фильтр
Глушитель
Пластик за сиденьем крашеный
Шестерня на 22 зуба и длинная цепь в коробку
Вопросы в личку.
Админ не удаляй!
Ведущий вариатор Yamaha 1100-0205Доброго времени! Вопрос такой! Хочу купить Powerbloc на Nytro 2009 , есть проверенный продавец? Какой каталожный номер нужен на Nytro CVTECH 1100-0205 или 0222 ??
/zapchasti-i-raskhodniki/zapchasti-...-vedushchie/vedushchiy-variator-yamaha/43483/ я тут брал два года назад.Ведущий вариатор Yamaha 1100-0205
Сейчас можно найти дешевле./zapchasti-i-raskhodniki/zapchasti-dlya-snegokhodov/zapchasti-dlya-snegokhodov-ne-original/transmissiya/variatory-vedushchie/vedushchiy-variator-yamaha/43483/ я тут брал два года назад.
Гораздо дешевле.Сейчас можно найти дешевле.
А в чем фишка этого варика кроме того что не гримит???Доброго времени! Вопрос такой! Хочу купить Powerbloc на Nytro 2009 , есть проверенный продавец? Какой каталожный номер нужен на Nytro CVTECH 1100-0205 или 0222 ??
Саня, поделись опытом эксплуатации с таким вариатором./zapchasti-i-raskhodniki/zapchasti-dlya-snegokhodov/zapchasti-dlya-snegokhodov-ne-original/transmissiya/variatory-vedushchie/vedushchiy-variator-yamaha/43483/ я тут брал два года назад.
