YAMAXA Nytro MTX
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
На твоей фотке есть надпись USA Калифорния из за этого спросил. А под штрих кодом я видел что написано жапан
SB44
29 Июл 2014
Кострома
СЕРГЕЙ964
6 Фев 2013
Красноярский кр.
YAMAXA Nytro MTX153 11г.,Ямаха ТТР-250,
Ребята, подскажите давление в фоксах какое качать, перед и в задней подвеске?
rebus51
26 Ноя 2014
Мончегорск
tundra wt
Так прыгни на снегоход и посмотри как работают амморты, а лучше катни. Может в тебе веса 150 кг, а тут тебе посоветуют 75 psi качнуть, так он на коленки и упадёт под тобой :) Все индивидуально.
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
У меня тоже фоксы стояли спереди, но они мне не понравились, жестко неровности отрабатывали, на руки отдавала все. Какое только давление в них не качал. Поменял их на пружинные, передняя подвеска мягкой стала на много. По кочкам когда едешь подвеска отрабатывает на ура теперь, руки не устают!
rebus51
26 Ноя 2014
Мончегорск
tundra wt
Жёсткие Fox дают устойчивость на скоростях, при поворотах, и прохватах по озерам, особенно если есть заструги, а в пухляке пох, какие там ломы. Если кочки, я не гоняю, хотя дискомфорта от fox не испытывал при езде по неровностям.
rebus51
26 Ноя 2014
Мончегорск
tundra wt
У кореша на Бундокере стоят пружинные каяба с резервуарами, да можно сделать мягкими, по кочкам комфортно, но он уже два раза слетал со снежика, когда после прыжка идёт неровное приземление на одну лыжу, амморт складывается полностью и Аля улю до свидание. Fox такие приземления прощает, во всяком случае у меня.
СЕРГЕЙ964
6 Фев 2013
Красноярский кр.
Прыгать ещё снега мало, вес 85, просто забыл сколько качать для начала.
Качнул перед 70, задний 120, средний 90, и сомневаюсь, верно или нет.
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Про устойчивость, и повороты не спорю. Для меня они жестковаты. Да и муравейников у нас много попадается. С фоксами руку чуть не сломал один раз, снеж еле удержал)) А с пружинными как то по мягче пролетать по ним получается.
AndFZS
25 Янв 2008
СЕРГЕЙ964
6 Фев 2013
Красноярский кр.
rebus51
26 Ноя 2014
Мончегорск
tundra wt
Это был долгий путь, длиной в лето, но все получилось. Конь собран, осталось ТО, и в путь. :)
камчатка 36
16 Дек 2018
роман
yamaha nitro fx
Доброе время суток всем,подскажите пожалуйста,у меня снегоход простоял лето в гараже в том сезоне все было нормально буквально вчера я его выгнал из гаража завёл поехал он у меня заглох загорелся датчик масла и выскочил код ошибки 34 это катушка зажигания в чем может быть причина
Огонь
3 Янв 2010
ХМАО
Fx Nytro mtx
Всем привет, подскажите пожалуйста где ковыряться . Стартер то крутит, то крутит вяло как будто аккумулятор севший, сегодня вообще не запускался, замкнул реле даже не искрило, попробовал веревкой за вариатор тоже ноль, затем опять реле заискрило ключом попробовал вяло крутит, вообщем разом с ключа и веревкой на вариаторе только тогда запустился. Домой приехал новый аккумулятор поставил тоже сначала еле еле крутил, с третего запуска вообще перестал, реле замыкаю даже не искрит.
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
BRP,Yamaha,Буран,volvopenta,
Если с контактами силовых проводов все в порядке, то значит вся проблема в стартере
Огонь
3 Янв 2010
ХМАО
Fx Nytro mtx
Все починил, причина была в щетках на стартере , много пыли от них было прижимались не ровно, почистил пружинку поджал и все заработало.
Herry
5 Фев 2016
Nytro xtx
На каком пробеге это все ?
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Herry
5 Фев 2016
Nytro xtx
Тут я думаю от количества запусков больше зависит состояние стартера, а не от пробега.
Думаю, как то при производстве это все закладывается в ресурс же.. машины с системой старт/стоп ездят же и каждые 2 года стартеры не меняют )
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Согласен. Но можно за 100км снегоход один раз завести а можно десять. За 10 запусков щетки больше сотрутся чем за один))
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Для стартера ресурс закладывается на количество запусков, а не на пробег.
Herry
5 Фев 2016
Nytro xtx
Для стартеров ресурс закладывается от количества запусков а не от пробега.
Я это понимаю . Но форум показывает , что приблизительно на одних и тех же пробегах у народа происходит те или иные поломки. Про стартер и пробег по этому и спросил .
алексей tuv 600
22 Мар 2009
Барнаул
Алексей Борисович
tuv 600
Мужчины, подскажите, передний амортизатор FOX задней подвески не держит давление хочу поменять на пружинный, встанет пружинный?
