Сезон 2015-2016г.г.
танк
4 Дек 2007
думаю пора. :)
shkvoren
13 Янв 2013
г.Талдом
алексей
тайга
Нам ещё недели три в лучшем случае.
философ
22 Фев 2012
ЯНАО, пгт Уренгой.
Павел Николаевич
LYNX 59 RANGER 600 ACE.
В нашей местности с середины октября открылся снегоходный сезон.
Сын на своём "Скандике", уже бак бензина спалил. А, я, ещё не открывал. Только планирую. :D
Lincor2005
17 Окт 2008
Башкирия, г. Ишимбай
Рысь 500М, Тайга АТАКА II, ATV STELS 500GT, Irbis TTR250, YAMARAN B330 + Mercury15, Honda VLX600, BMW R1150RT.
lme1979
15 Фев 2011
Ульяновская обл.
максим
Тайга СТ 500 Д
Везет некоторым, у нас даже намека нет в ближайшие 4 недели
кав72
24 Фев 2012
Респ.Коми
аркадий
тайга патруль свт
Выходные покатались видели все и всех взяли по глухарю на брата (нам хватает), снега 50-60 см внизу вода, проехали 120 км за два дня, душу отвели по полной
evgenium
25 Окт 2015
Анжеро-Судженск, Кемеровская область
Тайга 550 SE, Volga Siber, УАЗ 39094 "Фермер"
А у нас выпало немного в конце октября и потом дождем смыло :angry: Сейчас похолодало, но снега насыпало пару-тройку сантиметров, и вроде не хочет особо сыпать.
KonVer
25 Ноя 2013
CF-500-2A, Тайга Варяг 550V
Я тоже подготовился. Поднял руль на 5см и приделал бур)
KonVer
25 Ноя 2013
Используем: труба Корсис длиной 1200мм, диаметр 160мм (внутренний 136мм), хомут для труб 252 мм ( из двух половинок), 2 хомута для труб 25-28 мм ( используем половинки без гаек), несколько обычных гаек М8, барашковых гаек М8, шайбы и болты мебельные М8 (6 шт l=25мм, 3шт l=50мм). И пожертвовал одну скамейку от лодки для плиты и дна тубуса - как кусок фанеры.
KonVer
25 Ноя 2013
Фото
KonVer
25 Ноя 2013
Хомуты изгибаем по форме труб багажника и трубы для бура.Для маленьких хомутов у мебельных болтов подтачиваем шляпки, чтобы не вращались. Барашковые гайки используем там, где хотим получить быстросъем. Нижнюю точку плиты закрепил через туннель ( просверлил отверстие на 8 , подпилил надфилем уголки и выдавил квадрат болтом через гайку большего диаметра.
KonVer
25 Ноя 2013
По поводу проставки руля, просто сделал и поставил пластину высотой 45мм (80мм не вошла) на соединение вала и руля. Фото не делал. Но если надо, сделаю
lefty73
6 Сен 2014
Архангельская обл. Северодвинск
Тайга Варяг 550V
Надо. Спасибо. handshake
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Я их испытываю и ремонтирую, Lynx Yeti PRO V-800, Flextrac Finncat SX
У нас + 6
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
KonVer написал(а):
Для водохранилища норм, в тайгу с такой штукой не сунешься. У меня короче в два раза и то нет нет и цепляет.
KonVer
25 Ноя 2013
Проставка руля. Пытался поставить 8см, не получилось. Распилил, 4,5 см встала, кусок 3 см остался.
философ
22 Фев 2012
ЯНАО, пгт Уренгой.
Павел Николаевич
Сегодня открыл снегоходный сезон. Покатались компанией. Проехали 58 км. Погода была пасмурной, снегопад, ветер умеренный, минус 2 градуса. Видимость была плохая (белизна). На болотах, озёрах и старицах сплошная наледь, и при их проездах приходилось давить на "гашетку".
Бензин в бак не доливал, то есть, катался на "старом" бензине, который остался в баке с последней поездки, третьего мая. По ходовым качествам (динамике разгона) разницу не определил, то есть, убедился, что бензин не "испортился". :D
Погода для поездки на снегоходе была плохой, но на радостное настроение долгожданных "покатушек" она не повлияла. :D
философ
22 Фев 2012
ЯНАО, пгт Уренгой.
Павел Николаевич
