snegohody.ru - 234x60 - Лодки и катера - 2018-04-03snegohody.ru - 234x60 - Лодки и катера - 2018-04-03
brandtpolaris.ru - 468x60 - Сквозной ротация - (кроме главной и снегоходы зарубежного производства)
4-х тактный мотор-болотоход РЫБОХОД
Тема в разделе "Лодки, моторы и катера", создана пользователем полк, 17 окт 2015.
  1. полк Старожил
    7 май 2012
    1.619
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    205-тый радиально-упорный
    chaldon сказал спасибо.
  2. kompas7 Новенький
    2 июн 2020
    Иркутская обл
    Техника:
    болотоход Техномастер
    Вернуться к началу
    Доброго времени суток! Купил комплект к болотоходу Техномастер, пока комплект ещё в пути. Сейчас выбираю двигатель. Лодка марлин 3700, планируется загрузка 300-350кг. Подскажите, пожалуйста, какой двигатель и винт выбрать. Для комплекта Техномастер рассматриваю вот такой агрегат Lifan 190FD-S Sport New, 7А : у него макc. крутящий момент, 4500 об./мин, 15л.с., что скажет уважаемый конструктор, подойдут такие обороты?
    Еще вопрос по винту. Какой винт идет в комплекте? Какой винт скоростой посоветовать купить у вас? Хочется получить хорошую скорость)
  3. полк Старожил
    7 май 2012
    1.619
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    Вот появилось видео с Перьми, на лодке с автомобильным мотором, вроде 86 л/с, испытывался мой винт 10х12".
    Во второй половине ролика это видно:
  4. Antoha Iman Активный Участник
    16 фев 2016
    438
    Приморский край, г. Дальнереченск
    Антоха
    Техника:
    Снежок, Козлик, Пулька
    Вернуться к началу
    Что подразумевается под хорошей скоростью и с какой загрузкой?
  5. chaldon Активный Участник
    28 янв 2017
    845
    Алексеевск
    Пётр
    Вернуться к началу
    В полупогружном режиме нагрузки на лопасти не хилые, приваренные лопасти не отлетали?
  6. полк Старожил
    7 май 2012
    1.619
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    У этих винтов кроме проварки корня лопасти наваривается еще усиление в районе возможного образования трещины. Толщина при этом у основания лопасти достигает 8-10 мм., а на кончике лопасти 3 мм. После обдирки , лопасти шлифуют на гриндере и балансируется винт.
  7. полк Старожил
    7 май 2012
    1.619
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    Перед майскими праздниками спроектировали винт на подобии тайского, только без откидки и со стрловидностью лопасти 40 градусов. Винт 10х10"
    Что бы проверить изготовили образец и отправили на пробу, даже не обрабатывали его, отправили как есть...
    Лопасть изготовили из листа 3 мм.
    Вчера получил немного видео и склеил маленький ролик. Погода, похоже была не лучшая для поездок и фотограф тоже плохо знаком с камерой :)
    Но пару моментов всё же выдернул, вин показал результаты лучше американца 11х10", который тестировали на этом же комплекте.
  8. полк Старожил
    7 май 2012
    1.619
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    Собрал установочный макет для стационарного мотора болотоход по схеме Арнесона.
    Для этого привода разрабатываю дистанционное управление с помощью электромоторов. Таким способом можно будет управлять джойстиком, который можно будет ставить и переносить в любое место лодки.
  9. полк Старожил
    7 май 2012
    1.619
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    Прислали сравнительный тест моего винта 8х7" и американского 8х7"
    Если американца рассматривать как эталон, то у моего немного больше шаг, а так винт работоспособный :)
  10. полк Старожил
    7 май 2012
    1.619
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    Сегодня переставил привод Арнесона с макета на лодку.
    vit-dv сказал спасибо.
  11. chaldon Активный Участник
    28 янв 2017
    845
    Алексеевск
    Пётр
    Вернуться к началу
    Лодку сами проектировали? Не видно как усилен транец.
  12. полк Старожил
    7 май 2012
    1.619
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    Нет лодку не проектировал, взял готовую. Транец на ней по моторы более 15 л/с, но я его переделал и установил новое усиление для другого привода.
    Теперь этот транец должен выдержать усилие от мотора до 30 л/с
  13. chaldon Активный Участник
    28 янв 2017
    845
    Алексеевск
    Пётр
    Вернуться к началу
    Интересная конструкция получается. Как вы считаете, нет ли смысла делать дейдвуд с валом более короче. И вес уменьшится и двигать её будет легче и габариты уменьшатся.
  14. полк Старожил
    7 май 2012
    1.619
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    Сейчас сделал вал как на болотоходом моторе, короче сделать не проблема, нужно проверять. За лодкой при движении образуется "яма" в воде, если винт попадет в нее то он начинает захватывать воздух и становится миксером. А вот когда он на гребне волны ему уже хватает воды для работы в полупогружной режиме.
    Когда запустим, то можно будет сделать пару валов разной длины и попробовать, но люди говорят оптимально 700-1000 мм от кормы до винта.
    Вот на видео такой же привод с автомобильным мотором и с моим винтом
  15. chaldon Активный Участник
    28 янв 2017
    845
    Алексеевск
    Пётр
    Вернуться к началу
    Удачных испытаний!
  16. полк Старожил
    7 май 2012
    1.619
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    Испытания еще впереди... сегодня закончил проект привода Арнесона. На следующей неделе, если позволит время и погода, спустим на воду :)
  17. chaldon Активный Участник
    28 янв 2017
    845
    Алексеевск
    Пётр
    Вернуться к началу
    Здравствуйте ,Федор! Тоже есть интерес к подобному приводу , поэтому задам пару вопросов. Надо ли на такой (маленькой) конструкции городить электро привод поворота, не проще ли руками. Хватит ли усилия электродвигателя на ходу поднимать и опускать вал. На мой взгляд нижнее ( рабочее) положение вала должно быть фиксированным , настроенным под определенную лодку , подъем более оперативным. Не лучше ли продумать (учитывая слабую силовую установку) управление, чисто механически, одним рычагом .Ведь это намного упростит и облегчит вашу конструкцию ИМХО.
  18. полк Старожил
    7 май 2012
    1.619
    Тольятти
    Фёдор
    Техника:
    Вернуться к началу
    Я создаю КИТ комплект, его можно разбивать на составляющие и делать управление тримом и поворотом одним рычагом, я это уже показывал. Если видели есть вариант даже с реверс редуктором, будет еще вариант. Когда все соберется и будет понятно по всем элементам, то можно будет собирать нужную комплектацию из уже готовых узлов или развевать тему самостоятельно.
    Вот уже показывал, самый простой комплект такого привода
Поделиться этой страницей
