Вариатор Сафари
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Лыжи от поскрякова. Буксировщик "СОБОЛЬ"
Ещё вопросик, если можно: бронза или латунь? Есть фактические размеры этой втулки? Спасибо!
По материалу уже вам ответили. По размерам не знаю. Наружный размер втулки можно прикинуть когда извлечете изношенную. Лучше токарю отдать все вместе. Он с учётом посадки (с нагревом или запресовка) сам сделает нужный размер. А внутренний диаметр наверное на 0.5 мм больше диаметра вала. Могу ошибаться. Лучше померить в магазине на заводском вариатор.
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Внутренний - точно по валу, люфты там не нужны. Ну а 0,5мм. - это ужасный зазор...
А, что там Ужасного? 0.25 по диаметру получится. Это очень много?
Прям по валу тоже наверное не стоит. Какой то зазор там должен быть.
Autochampion
24 Дек 2017
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Да, очень много. и "по диаметру" - не получится, поскольку ремень с одной стороны, и ВЕСЬ зазор будет со стороны ремня (то-есть сзади)
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Колдун84
24 Мар 2018
Ульяновская область.г.сенгилей
Снегоход,минитрактор,самодельные
Прошу помощи и совета,в том году поставил новый вариатор сафари,ездил не очень много,но на грузах уже сильный износ волной,почему так вышло,и можно ли их реставрировать?они видимо из чугуна.вариатор начал срабатывать как бы ступенями.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Грузики должны быть закалены, у вас сырец. Скорее всего левый вариатор
Колдун84
24 Мар 2018
Брал у сайгака (к нему у меня притензий нет,продавец честный и все отправляет быстро)но обидно как то,а груза на него продают?,
VASILIY
30 Янв 2009
Да, есть отдельно в продаже.
Если не секрет за сколько брали? Под словом левый, я имел в виду, что производителей много, и не у всех качество держится на подобающем уровне.
Колдун84
24 Мар 2018
Всегда думал что эти вариаторы штампует одна и та же фирма)))брал за 3500 вроде.буду тогда искать груза.но сначало эти попробую направить сармайтовым электродом.может походят.
faustita
19 Сен 2014
Северск,Томская обл.
Степан
ноги
Мужики, приветствую! Не так давно мной был задан вопрос по поводу шата подвижной части вариатора! Сказали что надо фото, чтобы определиться с производителем, т.к ремкомплекты разные! Выкладываю!
VASILIY
30 Янв 2009
VASILIY
30 Янв 2009
faustita
19 Сен 2014
Степан
ноги
Для начала думаю разобрать, промыть, сфотографировать и на суд квалифицированной общественности, а то может рано я за ремкомплекты разговор завёл, вдруг мне хоть здесь повезёт))))))))))
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
ремкомплект (пластик) в районе 100 рублей стоит, всего-то. В качестве осей грузиков и втулок ПРЕКРАСНО (можно сказать - идеально!!!) подходят стержни клапанов ВАЗ-классики - и крепкие, и полированые.
faustita
19 Сен 2014
Степан
ноги
А где эти стержни покупаются, магазин или разбор? Их после надо подгонять по длине взяв за образец родные оси? Спасибо!
VASILIY
30 Янв 2009
В любом автосервисе, где занимаются и ремонтом двигателей, есть б/у клапана от ВАЗов вот из них и делаются.
Чемоданов
14 Фев 2016
Сибирь матушка
с моторчиками и велосипед
У меня Сафари отходил одну тысячу и поплыл, износ был такой же, как на фото. Реставрировал. Грузики ободрал наждаком, убрав ямки и наклеп и придал им одинаковую форму, оси на грузики из б/у клапанов ВАЗ они 8 мм, отрезок нужен 40 мм и закернил в грузиках. Втулки точил из бронзы, ремкомплектовые полиэтилен и быстро изнашивают оригинал это стеклонаполненные втулки. Ролики точил из воротка для тоцовых ключей увеличив внешний диаметр до 17 мм, штатные 15 мм и закалил в масле. Оси тоже из клапанов и тоже 40 мм, а втулки на эти оси ремкомпллектные, им давить на ребра вариатора, металлические лишнее. Втулку в крышку выточил из капролона увеличив по высоте в полтора раза, естественно и рабочая поверхность увеличилась (ходит по трубе). Втулку в подвижный диск выточил из бронзы, хватило на 500 км , купил оригинальную от Рысевского, они одинаковые. Запрессовывать диск нагреть гр до 100.Оригинал не чистая бронза типа графито наполненная, материала такого не было выточить. При сборке бронзовые втулки, оси м поверхность грузиков слегка смазал графитовой смазкой. Смазку конечно выбросит, но графит в значительной степени внедрится в поры и скольжение получше. Отходил 5 сезонов и пока ремонта не требует.
faustita
19 Сен 2014
Степан
ноги
вроде сказали что на Рысь и ставили Сафари Уфимский,т.е Вы на свой вариатор и купили родную втулку! или я не так понял?
Чемоданов
14 Фев 2016
Сибирь матушка
Втулки одинаковые и ремкомплекты тоже, а вот грузики разные конфигурация другая и вес.Посадочное вариатора тоже другое. Подвижнф шатается если изношены втулки бронзовая в диске и ремкомплектная в крышке
мой реставрированный и втулка капролон, черная ремкомплект
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
А почему не подровняли развальцованные края отверстий на валу? Вариатор же заплинил уже в сжатом состоянии из-за этого...
