Вариатор Сафари
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
На низких оборотах гремят грузики на сафари. это нормально?? пробег около 300 км. раньше вроде не замечал такого....
Bukaray
28 Ноя 2017
Кирилл Николаевич
Буран МД, Стелс Росомаха, Tundra 550f, Arctic Cat M8
А в ведомом преднатягом играли?шайбами? преднатяг и шайбы ой какие изменения дают бурану, от трактора до полуракеты:D
Да, насверлил отверстия , и изменял преднатяг пружины, поездил, ощутил разницу разгона, когда пружина ослаблена то трогается в полный газ без пробуксовки, а если затянуть то будет рвать из под себя:bday:
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
у меня тоже загремели,уфимский сафари.еще не разбирался в причине
Bukaray
28 Ноя 2017
Кирилл Николаевич
Навалило снегу, захотелось тяги от вариатора. Почитал про грузики на сафари, понял что бывают слишком "лёгкие" около 90-100 грамм, и слишком "тяжелые" уфимские 120-130 грамм, еще каюровские , а тут завалялся комплект грузиков около 130 грамм, точ в точ как на моём вариаторе, подумал и решил поэксперименировать, сделать грузики некого "среднего" веса, чтоб и экономично и в гору тащил, пильнул болгаркой предварительно посчитав площадь треугольной формы на калькуляторе которую надо отрезать, в итоге грузы получились примерно весом в 115 грамм , рабочую поверхность не трогал. Далее провел испытания на лесном полигоне (преднатяг пружины ведомого стандарт, пружина ведущего стандарт, ремень рубена 33), горки овраги затяжные спуски, Вывод: с грузиками "тяжелыми" при разгоне в гору с места, слышно как обороты мотора постоянно плавают от средних до максимальных, гусеница буксует только в начале разгона, далее пытается зацепиться, а вот со "средними" грузиками, мотор раскручивается в отсечку, гусеница буксует на всем протяжении подъема. На укатаной дороге начал ехать на бОльших оборотах, максимальная скорость не изменилась. Теперь понимаю какого это ездить на "лёгких" грузиках, разница в 15 грамм а поведение под нагрузкой совершенно другое.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Кирилл Николаевич,
"Ой, вы там добалУетесь,
Ой-вы доизвлекаетесь,
Пока ...."
ну и далее добавь сам. - экспериментатор. :D
Заказывал одному специалисту грузики в 100гр. на двигатель Лифан (болотоход).Даг вот дружок их у меня выпросил зиму покатать на Буране,через два выезда на рыбалку вернулся к 130гр.Так что лёгкие грузики на оборотистые двигателя не подходят,а для мало оборотистых (так скажем)само то.Последнее ИМХО.
Android13
15 Фев 2013
север Свердловской области
Буран СБ-640
....через два выезда на рыбалку вернулся к 130гр.Так что лёгкие грузики на оборотистые двигателя не подходят,а для мало оборотистых (так скажем)само то.Последнее ИМХО.
Весьма спорное утверждение
Android13
15 Фев 2013
Буран СБ-640
Android13
15 Фев 2013
Буран СБ-640
Речь идёт про Сафари.Пружина на Арктик другая.
Извиняюсь,Сафари не пользовал,но чисто теоретически легче груза-выше обороты,на Альпине утяжеляя груза шайбами получаем снижение оборотов,экономию топлива в нетяжелых условиях,в тяжелых перегруз двигателя.(практика)
:handshake2:
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Буран, Ski-doo Tundra LT 600 ACE, Subaru Forester SH FB25, Нива Бронто, аэролодка Лани Аллигатор
Игорь, Андрей прав...:Beer2:
Иван_драга
14 Янв 2018
Буран 640 Тайга 550 патруль
после такой доработки забудете про регулировку вариатора ))) и подбора ремня по ширине, плюс еще и на расходе экономите
с грузами у сафари
Иван,всё что ты здесь показал очень хорошо,молодец:Bravo:,ты не в эту тему попал,тебе надо в каракаты и пневмоходы эти видио выкладывать или хотя-бы в БУРАН С ДВИГАТЕЛЕМ ЛИФАН.
С ДВС РМЗ-640 вариатор без грузов с твоими рычагами только ......:blush:
Иван_драга
14 Янв 2018
С ДВС РМЗ-640 вариатор без грузов с твоими рычагами только ......:blush:[/QUOTВ
Вас понял спасибо .
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
смотрите как решил я проблемму с грузами у сафари
Вот хочу вас поблагодарить. Вы сделали то, о чем я в 2014 году подумал, впервые увидев этот вариатор и прокатившись на своем буране. По семейным обстоятельствам только терял интерес к технике, но сейчас вроде всё наладилось и интерес снова есть. Вот бы теперь на ходу попробовать. Чуется что будет здорово!
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
может немного изменить ,как тракторах фирмы КАТ ,при отпускании рычага сцепления ,пружина будет зажимать вариатор
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
Было у кого такое,оси,на которые опираются грузчики вариатора,сьело и теперь они не круглые,а с полкой?и сами грузчики подьело
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Зачастую вижу такое. Ось надо накернить или сделать накатку, так чтобы грузик садился на неё туго. Он не должен вращаться на оси, ось должна вращаться во втулках.
На опорных осях должны стоять втулки, и грузик двигается по ним.
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
Не правильное на писал,съело грузами ролики,которые стоят в крестовина и на которые груза опираются,тем самым зажимая подвижный диск+сами груза подьело
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
...кроме самолёта и паровоза...
Никто не подскажет, что это за производитель?
