Снегоход "Охотник" версия 2 (Chaser mark 2)
Gosha-Ygorski
5 Янв 2011
ХМАО г.Нижневартовск
Игорь Алексеевич
УАЗ-Патриот, Patriot-310, Yamaha-15,Самодельный мото льдобур из культиватора , и самодельный снегоход.
Начинаю свою тему по постройке снегохода.
Это будет третий снегоход построенный мной, первый сначала не знал даже как назвать ,мы с друзьями звали его "Чебурашкой" но в последствии так как всё время я ездил догонял и отставал от настоящих снегоходов на охоте и на рыбалке, не редко было находил потерянные ими амуниции дичь ,рыбу ,иногда и горячительное его прозвали "Охотником". Впоследствии первый охотник был модернизирован была обрезана передняя часть и изготовлена новая с целью снижения Ц.Т. и уменьшения веса. Сейчас он радует нового хозяина..
Весной 2014 года мне попал рекламный прайс с фотографией снегохода "КАЮР" мне понравился внешний вид.
Покурив немного форум нашёл фотографии данного снегохода. Вот тут меня и осенило построить что то подобное.
На сегодняшний день выполнено примерно 80% работ по строительству.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Как соединили такой вариатор и этот мотор ?
Gosha-Ygorski
5 Янв 2011
Игорь Алексеевич
Разобрал вариатор, удалил штатную ступицу вариатора РМЗ-640 и выточил новую под Лифановский 168 коленчатый вал.
Gosha-Ygorski
5 Янв 2011
Игорь Алексеевич
На этих вариаторах ( не знаю как они называются) ступицы вкручиваются в тарелку, поэтому они легко переделываются. при наличии токарного станка.
  • 334,1 KB Просмотры: 403
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Я думал ступица и тарелка одна деталь.
А стенка 2 мм , как шпоночный паз сделан ?
Gosha-Ygorski
5 Янв 2011
Игорь Алексеевич
Поправлю себя,ступица влита в тарелку. Ступицу вырезал резцом из тарелки ,нарезал в ней на токарнике резьбу выточил ступицу с такой же резьбой как и тарелке и вкрутил её на клее Локтайт 243 в тарелку.
Gosha-Ygorski
5 Янв 2011
Игорь Алексеевич
Первый вариант "Охотника"
Gosha-Ygorski
5 Янв 2011
Игорь Алексеевич
Выставляю фотографии снегохода без щитков.
Установлен ДВС Lifan 190. реверс редуктор от квадрика, гусеница от мото буксировщика Long
удлинённая 500ка, дисковый гидравлический тормоз.
Рама изготовлена из профилированной трубы 15Х15мм и 20Х20мм.
Щитки обвеса Изготовлены на болванах из гипса в 4 слоя стеклоткани на эпоксидной смоле.
Изначально чертил чертежи в Компасе затем претворял в метале.
  • 281,3 KB Просмотры: 2.880
  • 253 KB Просмотры: 2.841
  • 265,9 KB Просмотры: 2.862
  • 258,5 KB Просмотры: 2.849
  • 267,5 KB Просмотры: 2.806
  • 321,2 KB Просмотры: 2.854
  • 273,8 KB Просмотры: 2.840
  • 287,8 KB Просмотры: 2.861
  • 307,5 KB Просмотры: 2.811
ankup
19 Фев 2013
Беларусь
Александр Николаевич
АудиА6, снегоход "Анкуп"
Добрый вечер Игорь Алексеевич Работа проведена немалая. А как планируеться щитки приводить в нормальный вид все руки сотрёте.В своём снегоходе я отказался от эпоксидки,применил полиэфирную смолу и дешевле наполовину, и обрабатывать легче.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Николаича приветствую! Покажи пожалуйста как вывел ремень генератора через шморгалку
Gosha-Ygorski
5 Янв 2011
Игорь Алексеевич
Добрый день. На сайт долго не заходил,доделываю снегоход.
Отвечаю по поводу щитков я не задумывался как доводить ,наверно сниму блеск и покрашу "РАПТОРОМ" но это будущим летом а сейчас просто покрашу краской.
По поводу генератора я где то здесь на форуме прочитал про этот вариант и попробовал внедрить. Для этого был приобретён шкив помпы от УАЗки, в нём прорезано треугольное окно для крепления между крыльчаткой маховика и приводом шморгалки, всё встало отлично фото выложу попозже.
Радоснег
16 Май 2008
Спасибо Игорь, суть понятна, но посмотреть будет интересно.
Gosha-Ygorski
5 Янв 2011
Игорь Алексеевич
Есть время на постройку только в выходные,стараюсь быстрее закончить проект.
  • 194,9 KB Просмотры: 1.935
  • 179,9 KB Просмотры: 1.894
  • 205,1 KB Просмотры: 1.878
  • 221,3 KB Просмотры: 1.915
  • 219,4 KB Просмотры: 1.910
  • 244 KB Просмотры: 1.943
  • 243,1 KB Просмотры: 1.863
Gosha-Ygorski
5 Янв 2011
Игорь Алексеевич
Уважаемые форумчане есть вопрос какова целесообразность установки катков на склизовую подвеску ,я проводил испытание склизовой подвески на "Охотнике-2"
без катков всё крутилось и работало .
Склизы скользили по скобам гусеницы.
Второй вопрос нужны ли скобы гусениц с полками и для чего.
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
снегоод буран.самодельный снегоход СВИСТ
на первый отвечу я.катки на склизовой подвеске нужны если вы передвигаетесь не только по снегу.но и укатанка, лёд .когда длительное время склизы не смазываются снегом-им помогают разгрузиться катки.например Ильгиз Раисович принципиально отказался от катков .да и я в них смысла не вижу.
Радоснег
16 Май 2008
Игорь еще раз благодарствую! Решение сразу не сделал, теперь появились варианты сопутствующие!
Радоснег
16 Май 2008
Игорь у меня еще вопрос, он конечно не обоснован ...но хочется спросить, забор доступа воздуха думаю достаточен, сильных препятствий нет. Ты уже практиковал езду с такой схемой установки шкива ? С Волчары еще лежит моторчик от печки, но никак не найду нормального пассика... может кто что посоветует ? Пробовал на нем, легкий, для двух фар диодных хватает, проблема в ремешке.
Gosha-Ygorski
5 Янв 2011
Игорь Алексеевич
Опыты не проводил.
Но планирую прорезать в теле шкива окна, от центра к периферии ( Треугольные ) 3 штуки.
Gosha-Ygorski
5 Янв 2011
Игорь Алексеевич
По поводу моторчиков от печек и.т.д. необходимо смотреть на исполнение подшипников на валу. Если скомпоновать через соединительную муфту то может и пойдёт если через шкив то скорее нет. В основной массе на всех моторчиках используются
бронзовые или бронзово графитные подшипники-втулки они работают на продольные нагрузки (вдоль оси вращения),их износ происходит за счёт дисбаланса оси. При применении на них шкивоф с пасиками ремнями действуют поперечные нагрузки которые разрушают подшипники ( Вспомните магнитофоны с болтающимися тонвалами из за которых плавал звук и портились плёнки, или элэктростартеры которые башмачат от зношенных втулок). Надёжности эта идея не имеет.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
..у меня на Драйвере стояли гуся (МДшечная) без таковых.
Быстро устала (начала прогибаться на косогорах) а упоры бы не давали соскальзывать со склизов. ;)
