Зажигание DC CDI+ФУОЗ+регулятор напряжения
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Пришел коммутатор...третий, буду пробовать...не хочет схема работать работала и перестала...
А нет ли по близости кого нибудь со снегоходом Динго 150,проверить твои коммутаторы,очень часто в наших магазинах AC(переменка) продают за DC(постоянка) АС у нас не работает.У меня таких АС-DC тоже пару штук есть:D Но из Китая тоже есть пару DC тоже не хотят:(Ещё бывали случаи обрыва массового провода на индукционном датчике,контакт отпаивался и его плохо видно,из за этого не будет сигнала
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Мне один раз китайцы вместо DC прислали АС. С виду не поймёшь такой же . Распотрошил его и сделал фото и отослал китайцам. Деньги вернули.
Реакции: 488
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Так у меня все работало потом перестало, выписал другой там же не работает, с другого места взял тоже самое .на фото с лева первый который работал с право новый вчера пришел не работает...по виду элементная база одинакова...буду дальше копать
24 Янв 2014
Сергей Иванович
А катушка рабочая?На дингарях до 80% было их отказов
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ну так проверяй заменой КЗ и датчика.Называется методом научного тыка.А у тебя зелёный масса с блока идёт на КЗ и транзитом на Акум?
КЗ, датчик, блок надо отдельными проводами подключать на акум,иначе чахорда может быть с искрой.
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Да масса так шла...попробую раскинуть
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А датчик менял?И как интересно ты ему сигнал создавал на столе?
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Датчик первый я снял с двигателя скутора от сейчас стоит на снегоходе...схема работала....Когда искра пропала купил другой коммутатор и датчик новый...А сигнал пытался вызвать путем провода пасатиж помещая датчик в коробку делалал необходимый зазор, на лифане когда схема работала искра была даже если вручную прокручивая вариатор. Сегодня прикрутил датчик на скуторный двигатель и пытался покрутить стартером ничего не вышло.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Ну прямо полтергейст какой то:blink::D:handshake2:
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Чудес не бывает.
Дальше по списку свечной провод,колпачёк,свеча,провода,разъёмы.
Тестер в помощь,без него никак.
verner710
1 Окт 2015
Сургут, Югра.
Валерий Васильевич
Динго Т-150, Рекс-500 , Нива 21213.
Приветствую! Вопрос: на Динго-150 этот коммутатор можно воткнуть без переделок? Не надо провода в разъемах переставлять?
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Насколько понял трудно достать dc комутатор. С виду одинаковы, продавцы в магазинах обычно сами не знают что к чему. Так вот dc cdi стоит на китайских мотоциклах 250 кубов с трехфазным генератором. То есть если на мото из под крышки выходят 3 желтых провода, значит там dc. Знаю точно что на довольно распространенном движке 165fmm (верхневальный, 250сс) стоит именно dc. Мотоциклы с таким движком из распространенных: irbis gr250, patron blase 250 он же wels impulse. Возможно есть и другие, главное чтоб мото не был эндуриком, так как там нужна возможность работы двс без акб и нужен запуск с кика. Также есть известный и распространенный скутер хонда дио, там тоже dc. Купить комутатор лучше в интернет магазине РФ, по причине того что там к этому делу подходят ответственнее (плохая репутация никому не нужна), а на али мелкие партии и почти никакой ответственности. Комутатор это сложное электронное устройство и гарантии обычно никакие не предусматриваются
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Если ты про жёлтенький,регулируемый коммутатор,то на Динго он подходит без проблем и всяких переделок,он и есть DC.
verner710
1 Окт 2015
Сургут, Югра.
Валерий Васильевич
Да, желтый. Брал на али, хотел на мотобукс внедрить на 15-й лифан, а тут опять Дингой обзавелся, только уже 150-й, думаю на ней опробовать этот коммутатор.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Да вообще без проблем:handshake2:Я из 150ого сделал мотособаку,там этот коммутатор нормально работает,только регулятор до конца в право по часовой накрутил:laugh:так он с родным схож:handshake2:
verner710
1 Окт 2015
Сургут, Югра.
Валерий Васильевич
Спасибо! :handshake2: Вот теперь буду 150-ю Дингу тюнинговать, а вообще я ее и взял с расчетом в будущем тоже лифана на нее внедрить........Ваш пример заразительный :Bravo:.
Реакции: 488
verner710
1 Окт 2015
Сургут, Югра.
Валерий Васильевич
Приветствую! Поставил на Динго-150 этот желтый коммутатор......двиг работает мягче, накрутил потенциометр по часовой до упора, холостые чуть увеличились, но сегодня начал заводить ручной шворгалкой.........в обратку бьет не по детски.....
Реакции: 488
verner710
1 Окт 2015
Сургут, Югра.
Валерий Васильевич
Такой вопрос: на сколько примерно меняет угол опережения регулировка потенциометром на этом коммутаторе?
voivano
28 Ноя 2019
Ачинск
Один такой модуль уже сгорел на стенде. магнитом маховика и индуктивным самодельным датчиком диапазон УОЗ около 30 градусов. Датчик подключается, чтобы первым шел позитивный импульс, потом негативный, с двумя одноименными импульсами не работает. На 340 Чемпионе, вообще работает идеально.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Они все работают от отрицательного импульса.
voivano
28 Ноя 2019
Ачинск
Диапазон УОЗ определяется расстоянием между импульсами. Поэтому ему нужны именно два разнополярных. Если оставить один негативный или мостом перевернуть второй, то работать не будет. Если фронты крутые, то работает ступенчато. Пытался адаптировать на МС40, у него стоковое зажигание микропроцессорное PVL, индуктивный датчик жестко закреплен. На роторе две прорези с угловой величиной 45 град, Начало 50(51) до ВМТ, конец 5-6. На стенде этот китайский блок работает ступенчато, т.е. на частоте вращения ниже эксплуатационной где-то до 300 об/мин УОЗ 6 град, потом резко перепрыгивает на 50 Никакими регулировками это не компенсируется. Потому что фронты сигнала крутые, как написал выше. У этого коммутатора срабатывание происходит в зависимости, от эдс позитивного импульса, негативный дает разрешение на зарядку конденсатора, т.е. запускает преобразователь.
verner710
1 Окт 2015
Сургут, Югра.
Валерий Васильевич
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
