Зажигание DC CDI+ФУОЗ+регулятор напряжения
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Так у меня все работало решил переставить пластину наоборот чтоб поменять опережение с 7 до 12 гр и датчик перекрывается не весь процентов 70 перекрыто
Ну скутерах начальный угол 8-9 град.Конечный,при 3500-4000 23-24 град,дальше до 10000 он остаётся неизменным,у тебя в принципе всё нормально было.Весь датчик и необязательно перекрывать,главное магнит:handshake2:Я прошлый сезон так и ездил с не полностью перекрываемым датчиком(даже магнитом),снегоход ездил,только тахометр после 4000об.немного прыгал.Нынче попытался поставить на вариатор пластину,не понравилось:(вернул всё на место,при отпустил немного датчик,что бы пластина,краем, перекрывала магнит и всё в норме стало(сам датчик всего на 50 перекрыт).Тахометр показывает чётко двигатель бешенно крутит 4800 на ХХ,дальше просто страшно:DТак что ищи причину но не в пластине:handshake2:
ryzhoff
7 Янв 2011
Новосибирск Кольцово
иж49 Минск Газ31105 Самодельный дырчик Мотобукс - толкач мотобукс Снежок три гибрида Ветрерка лодка Навигатор 330
Я свой собрал уже,кроме вот этих двух фоток у меня больше ничего нет,да и сложного особо то же,генератор крепится на пластине,пластина на двух болтах к корпусу,родные выступы срезаются,но резьбы там хватает
Посмотреть вложение 1385635 скутерный ротор протачивается и крепится к маховику на 4ых болтах:handshake2:
а так я вот всё здесь подсмотрел у человека на видео и решил себе так же сделать:handshake2:
Этой фотки вполне хватает! У меня скутерная катушка с меньшим количеством полюсов... мне чего-то жалко стало спиливать выступы крепления родной генераторной катушки и непонятно было - как её закрепить... Хотя это видео тоже смотрел... Поэтому купил заводскую... И на вашем фото так понимаю - у Вас было всего два выступа...? Не видно отпиленных ещё двух...
За фото огромное спасибо!
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:handshake2:Катушка у меня трёхфазная от Дингаря:Bravo:На двигателе было то же четыре выступа,все спилил,так как скутерному ротору будут они мешать.Просто у меня вверху,на спиленном выступе,крепится защитная пластина проводки катушки,а в низу он(отпиленный выступ) в тени просто спрятался:D
А на видео автора он поступал намного проще,вкручивал шпильки и всё прихватывал полуавтоматом,лишнее,торчащее,если что отрезал болгаркой:handshake2:
ryzhoff
7 Янв 2011
Спасибо! Понятно...!
Реакции: 488
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Ну Иванович:Beat:Опять интригу преподнес:D Только хотел датчик вкорячивать на варик........А здесь------на те вам ребус.:blink:
У меня стоит на варике, пластина 28 мм. До 4500 крутит нормально, больше не пробывал, да и не надо больше.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Ну вот и причинка разгляделась :eek:
Ширины пластинки (рабочей) не хватает на варике, пластинка то должна весь датчик перекрывать. Так что располагайте датчик так же как и со стороны гены, с торца то у вас пластинка широкая.
Все там хватает, сам стержень датчика не такой уж толстый.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Тогда в чём же причина была?
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Динго Т150 был. Тунгус 600L. Туарег 2020
У меня вообще ребром вверх стоит пластина 27 мм. Ходит посередине магнита датчика, под ним, конечно. Все работает. Толщина пластины 1,5 мм! !!
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
У меня стоит пластина шириной 8 - 9 мм сверху на ребре шкива без всяких загибов вниз, закреплена сверху винтами с потай головкой, резьба м 3. Еще шкиф вариатор не должен иметь люфтов, шпонку подгонять надо очень плотно.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Синий шкив вообще не болтается, пока)
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
А балансировка не нарушается?
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Ош
У меня и красный не болтается
Будем считать, что Вам повезло! У меня изначально на холостых груза брякали, а потом вообще на валу прокрутился. И пробег то всего на нем был 279 км. И качество литья полное гуано. Обе щеки ведущего были в раковинах , для балансировки одна сторона была просто высверлена сверлом на 10. Или 9, или 10 углублений во внутренней тарелке. Так что здесь кому как повезет:handshake2::D
. Может сейчас лучше вариаторы ставят.. ..
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Ради регулируемого УОЗ все на неё просто забили:Dвсе таки на маховике получается проще и пластина меньше значит и дисбаланс поменьше,да и монтаж пластины проще,прихватил полуавтоматом в двух точках и работает:Bravo::handshake2:
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Иваныч, ну не у всех же есть полуавтоматы! :D:handshake2:
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:handshake2:согласен но ради двух прихваток его и не сложно найти,чем сверлить дыры да нарезать резьбу,тем самым увеличивая вес:D:handshake2:
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Нива, лумзик, два караката, лодки, моторы и куча железа.
Иваныч:handshake2: Забьешь с тобой.......:angry: Каждый раз подкидываешь идейки....... Пока денег накопил и приобрел очередные прибамбасы .... а здесь оказывается надо уже переделывать:ohmy: Довел ,что не успеваешь рупии у жены воровать.........:eek: , так с тобой скоро и про праздники забудешьin vino veritas
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:D:handshake2::Beer2:а длину пластинки я все же сейчас сделал как у Вадима 38мм,так мне больше понравилось все же,спасибо ему за труд:handshake2:
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Ну ты же сверлил и нарезал! )) Это потом ты полуавтомат приобрел:D:D.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Может все таки 28 мм? Я про это еще в прошлом году писал! :Beer:
Юран33
4 Дек 2011
ЧЕ.......???:eek: Опять прикажите переделывать?:wub:
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.. Мне то за что, это ты всех взбаламутил , вот оно и пошло-поехало, у кого длиннее , у кого толще прикручивать  :D . Переключился как то давеча на штатное, не - совсем не так робит.. Уоз это вещь :handshake2:
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:D:D:DВ споре и в коллективе рождается истина:Bravo::handshake2:я тоже попробовал на штатном:(разница ощутима:handshake2:
У тебя длиннее:laugh::laugh::laugh:
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Пришел коммутатор...третий, буду пробовать...не хочет схема работать работала и перестала...
