sanechek79
- 27 Ноя 2007
- 256
- 13
- 44
- Рязань
- Александр
- Рысь 500+,и Рысь 119
С магнитами не мудри, проще магдино доработать. Здесь уже писали об этом, поищи.
Спасибо за информацияСтарого образца.
Все дело в креплении основания, на старых блоках оно расположено по другому(смещено на 90 градусов в отличии от блока нового образца), из за этого и маховики отличаются, а основание не имеет значения, лишь бы блок подошёл к маховику.С круглыми нового образца. С плоскими не заведешь если основание(магдино) не переделаешь. Либо и основание менять на старого образца.
А что может не подойтиВсе дело в креплении основания, на старых блоках оно расположено по другому(смещено на 90 градусов в отличии от блока нового образца), из за этого и маховики отличаются, а основание не имеет значения, лишь бы блок подошёл к маховику.
Переверни оба маховика и сравни соотношение бобышек и магнитов, и поймешь в чем разница.А что может не подойти
Ищи маховик нового образца, может в барахолке у кого есть. А с блоком и основанием ничего не делай, на коленках не получится.Дырку придется сверлить под провода
О какой регулировке идет реч????, на К68 не топливный корректор а пусковой обогатитель, и там два положения "открыто" и "закрыто"....... Может ли некорректная регулировка данного узла влиять на перенасыщение бензином?
Всё так, открыто/закрыто. Я про регулировку на самом карбюраторе, она подобна той, что на дроссельной заслонке. У меня К68Р и на нём есть регулировка на предпусковом обогатителе.О какой регулировке идет реч????, на К68 не топливный корректор а пусковой обогатитель, и там два положения "открыто" и "закрыто".
Цирк да и только , вы о кокой регулировки ведете речь??? , о регулировке свободного хода троса привода обогатителя?, о подъеме плунжера обогатителя или о подъеме дроссельной заслонки ????.Ну я и говорю 2мм..
