скорее всего вам надо регулировать поплавок в поплавковой камере. он стоит низко и при наполнении бензином высоты подьема поплавка не хватает чтобы клапан перекрыл подачу топлива.Сегодня от ваза смотрел но он дуется ртом тяжело, думаю не продавить его. На малых работает не переливает, как только даёшь обороты через переливное и из под прокладки даже выдавливает. Клапан впускной которым поплавок управляет его менял и прокладку в карбюраторе под нижней крышкой. Карбюратор к68 р. Схема бак- автомобильный фильтр- насос- карбюратор. А вазовский у вас как работал? Почему забраковали?
цилиндра наверно менять,Подскажите пожалуйста ... не заводится рысь. искра есть топливо подается нормально единственное замерили компрессию на одном цилиндре давление 4,5 на втором 4,3 ... может что еще надо или менять срочно кольца ?
Должны жёстко стоять все, лучше менять на новые, а так кто что делает, кто стопора ставит, кто сваркой по краям капнет, кто втулки распорные ставит....На приводном валу средние звезды свободно перемещаются крайние стоят жестко, нужно ли их крепить и как это сделать?
все же лучше поискать инфу !!!. девяткин мотор тяжолый для снегохода рысьВсем привет, видел двигатель от ваз ставят на рысь как это сделать?,искать инфу довольно таки долго,рысь без двигателя,стоит 2109 на разборе затраты минимальные осталось только разобраться
Должны жёстко стоять все, лучше менять на новые, а так кто что делает, кто стопора ставит, кто сваркой по краям капнет, кто втулки распорные ставит....[/QUO
выработки на звездах нет кроме правой крайней, а новые стоят прилично у нас, есть заводские тайговские стоят 2р слишним 1 шт, есть какие то рыбинские по 80 руб, кто ставил такие и как ходят.
Алексей, а от какой ямы?Лучше искать звёзды от иномарки, я ставил ямаховские, брал на форуме 4шт. за 4тыщи
И будет тебе счастье
Ямаха TF, но есть и от других снежиков, главное чтобы размеры были нашими.Алексей, а от какой ямы?
Я специально простой пресс сделал, и давил гидравлическим домкратом.Кто менял приводные звезды гусеницы на тайговские , как ставили дело в том что на рыси крайние звезды стоят зацепами в внутрь а на тайге наружу, как лучше? и еще вопрос как запресовывать звезды чтоб не расколоть, поделитесь опытом.
я просто думаю , с катушкой что в основании ничего не случилось? а так я тоже думаю на него. я просто хочу догнать как работает эта цепь, что это за провода 2 шт. что из основания приходят нигде нет описания учебного этогоесли все правильно подключено тостабилизатор не рабочий
