Рысь. Что нибудь посоветую. Задай вопрос ЧАСТЬ 2
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Всем привет, кто может подсказать, собрал самоделку с мотором рмз 640 28 сил. Хочу заменить мотор на рысевский. Стоит или они примерно одинаковые по тяге и скорости? Или лучше найти рмз 500?
2 Фев 2016
Викторович
Субару форестер, катер гризли 490 с меркури 6, рысь 500+, нива 213
Лучше рмз 500, есть и тяга и обороты. Рысевский более капризный., И той тяги которая есть на 640 не увидишь.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Если на тот мопед что на фото, то нужно посерьезней двиг, кпп какая ?
kovrov
17 Янв 2011
Реверс от муравья, переделанный на цепь. У нас сейчас наст, мотора рмз 640 за глаза, я его доработал. В целине не хватает мощи чтоб на глис выйти. Но идёт уверенно.
kovrov
17 Янв 2011
Фото с момента постройки
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
как заводской :up:
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
Человек спрашивает, на 500 надо что то делать с ведущими катками, если ставить Тайговские? На 119 точно подходят без напильника
Сергей_БЗ
12 Мар 2015
Бузулук
Уаз Хантер 2.4TD, Рысь 500м с рмз-550, Тикси 500.
На 500 гусянка от тайги стоит, себе на 500 ставил тайговские, только менять нужно все 4 штуки, наружные разворачивать нужно и спиливать пластик до кольца, в общем ничего криминального, главное на своем валу пока в сборе снять все размеры между шестернями по наружнему диаметру и от торцов вала, я так не делал поэтому долго подгонял, пришлось на снежике еще немного шестерни двигать...
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
Оставлю это тут, может потом пригодиться кому!
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
товарищи, глушитель рысевский ктонить пилил ? что там внутри ? просто банка или есть перегородки ? очень хочется поменять звук выхлопа )
Александр1955
15 Мар 2019
рысь
парни,подскажите магазин запчастей.нужны полозы.
chain
6 Дек 2018
Рысь 500м
Хочешь громче или тише сделать? Если тише, просто картофелиной заткни.
А если серьезно, нужно отпилить 2-3см от обратного конуса, а лучше сразу 5см, тогда снегоход повеселее поедет, и холостые стабильнее будут. Глушитель, как я понял, специально сделан для дефорсировки двигателя, который и так еле едет. В общем, нужно отпилить 5 см от торца глушителя, сами все увидите. Выходное отверстие обратного конуса спирает выход отработавших газов, тк очень маленькое.
Сергей_БЗ
12 Мар 2015
Бузулук
Его родного спокойно хватает для рмз-500-550, если нужно тише, то лучше всего заднюю бочку отпилить и сделать отдельный глушитель как на коте.
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
хочется басистее звук, визжит рыська прям противно местами )
ну или так типа..
Реакции: 5252
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
раньше на мотиках упрощали глушаки, повесеелее было со звуком
вот так если отпилить по красной линии , чем чревато ? вынуть насколько можно там внутренностей , без фанатизма конечно)
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
ну не красиво гудит на средних оборотах)
chain
6 Дек 2018
Рысь 500м
Про это я и писал. Только не по красной линии пилить, а отрезать конец обратного конуса под прямым углом. Потом обратно все заварить. Трубка эта дебильная, само собой удалится. У моего глушака обр. конус был до самого конца глушителя, и выходное отверстие из него около 25мм. Поэтому звук ватный какой-то, визжание и такты не четкие на холостом.
Поставил потом DD. Чуда не произошло, но звук намного приятнее.
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Т
Трубу из обратного конуса убрать и будет все правильно и отлично.
Solik
4 Апр 2015
город герой Соликамск
Рысь УС 550 1998г., Рысь 500МП 2008г., Соболь 4*4, ЛУАЗ, мотоблок.
юрий 1986
27 Фев 2018
костромская область
юрий
буран
ребята спецы подскажите рыська 119 не бежит больше 60 куда копать .по накатке.ремень 34.5 вариаторы новые
kosmos1087
8 Янв 2018
г. Уфа
Альберт
Рысь Спорт 121, Рысь 500, Тайга 500СД
чево все рысисты перевелись чтоли
Дружище извини конечно я тоже в статусе новенького, что бы тебе советовать что либо, но прежде чем спросить что то я перечитал ВСЮ ветку рыси 3 раза, в голове была каша правда, но вся нужная информация есть и при желании можно найти, таких вопросов дюжина и чуть ли не в каждой теме, прочтите не поленитесь и не пожалеете.
