брат05
- 29 Ноя 2010
- 984
- 190
- 55
- Республика Саха
- Петрович
- всего помаленьку
Есть просто ямака Браво с короткой гуской
Так и сделал, но начал крепитьЯ бы и под цилиндрами и под головками поменял, цена вопроса копейки, а результат может быть плачевный ввиде подсоса и как следствие перегрев и поршневую на помойку. На автомобилях не кому в голову не приходит оставить старую прокладку под головкой блока цилиндров.
Так и сделали. Но начали крепить коллектора обнаружили, что впуск у нас круглый, а прокладки прямоугольные. Можно только на герметик посадить или обязательно паронит ставить?Я бы и под цилиндрами и под головками поменял, цена вопроса копейки, а результат может быть плачевный ввиде подсоса и как следствие перегрев и поршневую на помойку. На автомобилях не кому в голову не приходит оставить старую прокладку под головкой блока цилиндров.
аналогично и у нас, шестигранный валА если привод.звезду поменять? У Браво она на вал шестигран одета, у вас как?
вот таккак выставит зажигание магдино на глаз
в годы дефицита запчастей проделывал это раз 20, если прокладка без разрушений ничего не случиться, особенно беспроблемны в этом металлические прокладки, они не деформируються и не прикипают.На автомобилях не кому в голову не приходит оставить старую прокладку под головкой блока цилиндров.
привет,Добрый вечер ! Подскажите,чем можно заменить пружину крепления глушителя 113.05.000.029,может какая в автозапчастях имеется ? Я умудрился потерять
она мягкая... есть более жесткая версия - малые пружины задних колодок ВАЗ 2101-07подходит пружина от ВАЗ 2101-07 рычага кулисы переключения передач артикул
в сжатом состоянии- 248 мм (по центрам отверстий)Всем доброго времени суток !!!! Подскажите размер заднего амортизатора от отверстия до отверстия в раздвинутом и сжатом состоянии на 119 подвеску.
привет,
подходит пружина от ВАЗ 2101-07 рычага кулисы переключения передач артикул: 2101-1702130 или 21010-1702130-00
Нет друзья,я другую имел ввиду,длиннуюона мягкая... есть более жесткая версия - малые пружины задних колодок ВАЗ 2101-07
чутка подлиннее но сильно жестче... сегодня буду в автокрепеже, прикуплю и тех и других для сравнения.
...ааа, мы не поняли, значит. Тогда, как вариант посмотри пружину для защиты тормозных шлангов от перегиба, весьма похожи.Нет друзья,я другую имел ввиду,длинную
а вообще то, такое дело не сложно навить самому, при наличии проволоки)))Нет друзья,я другую имел ввиду,длинную
Спасибо , а размер плеч шестигранника?? ??аналогично и у нас, шестигранный вал
две пружинки с крючками ... те что выше, а между ними проволочная скобка с петлями к вопросу о СМЕКАЛКЕвообще то, такое дело не сложно навить самому, при наличии проволоки)))
Почти так,только буду тросик использовать,вместо проволоки.две пружинки с крючками ... те что выше, а между ними проволочная скобка с петлями к вопросу о СМЕКАЛКЕ
1. полностью ослабить натяжение гусянкикак снять приводной вал со звёздами?
Я про задний.У меня 121-я, буду ставить от матиза газовый амортизатор. ...а ты про какой амортизатор спрашиваешь? На 121-й рыси их два.
