Рысь. Что нибудь посоветую. Задай вопрос ЧАСТЬ 2
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Егор Фролов
21 Ноя 2016
Егор
Рысь 500+
От 406 можно натяжитель поставить а успокоитель? Только оригинал?
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
успокоитель можно спокойно восстановить. наварив на рабочую плоскость пластинку стали инструментальной. от диска по дереву для циркулярки например. неубиваемый будет.
только варить или полуавтоматом или в аргоне. (если успокоитель стальной)
Stas
ZOV
27 Ноя 2006
г. Певек
SUV 600; atv - Аут 800 Ltd
Алексей Леонидович, я Вам там вопрос в личке задал, ответьте, плз.
Rankar71
28 Ноя 2016
Ступино, Московская область.
рысь спорт
Приветствую, товарищи!
Имею ситуацию с падением оборотов и последующей остановкой двигателя.
Причём, ситуация весьма странная, впечатление будто не хватает бензина, но при сдёргивании трубки с картера (привод бензонасоса), работа двигателя начинает стабилизироваться, и далее мотор работает без привода бензонасоса.
Рассматривал разные варианты, как с нехваткой топлива в поплавковой камере, так и с переливом и истеканием топлива в картер.
Вариант с нехваткой топлива не подтвердился, так как в обратку (а она у меня есть) бензин идёт, что говорит о закрытом клапане, и заполненной поплавковой камере. Вариант с переливом вроде как имеет место, и это косвенно подтверждает выплёвывание топлива из картера через трубку привода бензонасоса. Однако без привода бензонасоса мотор работает долго и не глохнет. Значит ли это то, что топливо подсасывается само?
Эта вся история была на карбюраторе К68Р, а вот теперь я поставил карб Jikov от 500 кубового кроссача, и история повторяется.
Прошлой зимой, снеж так глох периодически, после некоторого времени работы. Затем, постояв несколько минут- заводился и работал нормально.
Не понимаю, что это может быть, куда смотреть, что делать?
Буду признателен за совет, подсказку.
С уважением,
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
.....а вот теперь я поставил карб Jikov от 500 кубового кроссача, .......
С уважением,
При нехватке топлива обороты бы росли с последующее остановкой движка, в твоем случае 99,9% богатая смесь. Причиной может быть изношенный колодец карбюратора, не верно отрегулирован карбюратор ХХ, и бывают случаи когда имеется подсос во впускном тракте, владелец компенсирует более богатой смесью, двиг вроде работает, но крайне не устойчиво и не предсказуемо.
Rankar71
28 Ноя 2016
рысь спорт
так, хорошо. Возможно сильно богатит. Теперь нужно найти причину. Одна и та же ситуация на разных карбюраторах, может быть действительно подсос. Буду искать возможный подсос на коллекторе впуска (переходная муфта карбюратора/уплотнение коллектора со стороны движка/штуцер впрыска топлива в коллектор). На карбюраторе Jikov- ХХ вообще не получается отрегулировать, попробую выставить заслонку и опущу иглу.
5252
2 Фев 2016
Викторович
Субару форестер, катер гризли 490 с меркури 6, рысь 500+, нива 213
Наличие бензина в картере это более вероятно не держит насос впрыска для холодного пуска
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
Всем бодрова времени суток! Хотел спросить а на рысь 440 ктонибудь ставил трамблер от оки ? Со стороны ручного стартера .
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Ivanovich
21 Авг 2012
Болгар
Владимир Иванович
Полноприводный пневмоход, Рысь-119
Сибиряк88
29 Янв 2012
Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
Ivanovich
21 Авг 2012
Болгар
Владимир Иванович
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
Раскажи как вкрячил туда трамблер пожалуйста.тоже думаю сибе так сделать
Ivanovich
21 Авг 2012
Болгар
Владимир Иванович
переделал трамблер на левое вращение,поставил вместо втулок подшипники,пружинки поставил обе тугие,ну и просверлил ручной стартер для привода трамблера,привод сделал из шестигранника(6) да нынче переделал шторку.
vvedenka
26 Июн 2017
Липецк
Велик
Никто не знает, чем можно заменить пружины крепления глушителя? И короткие и длинные. А то у меня растянуты вконец, глушак болтается как х.. в горшке. А магазины запчастей снегоходных все далеко.
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
Я покупал в автомагазине.Выбор там достаточный.
vvedenka
26 Июн 2017
Липецк
Велик
Да я вот что-то как-то не припоминаю такие пружины в машинах. Поэтому и спросил, может кто вспомнит где их видел. Может в жиговских магазинах, может в иномарочных...
Безумный Макс 21
30 Сен 2017
Максим Петрович
Рысь 500+
Привет ребята! Вообщем ситуация такая. Приобрел Рысь 500+ с аккумулятором, конечно его нету,
завожу без акума, фара горит тускло, очень. поключил аккумулятор, горит ярко, но думаю что он сдохнет. куда смотреть?)
Какие могут быть проблемы?
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Довайте поспрашиваем у парняги. ------- Прибор у Вас есть?
Rankar71
28 Ноя 2016
рысь спорт
Привет! В качестве коротких пружин, можно использовать пружины, которые сводят задние колодки в жигулях, газах, и так далее, или пружины от старой раскладушки. Теперь про длинные пружины, можно навить самому, если проволока есть, а можно растянуть пружину, которая защищает трос или тормозные шланги. В машинах они стоят на местах перегибов. Также можно взять металлический газовый сильфон (подводка) тонкий, и использовать его.
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
Всем привет. До сезона в нашем регионе ещё ой как далеко, а уже неймётся. Передок снегохода поднят на колодках, сегодня пошатал за рычаги передней подвески, есть небольшой люфт в креплении к раме. Хочу разобрать и смазать. Подскажите как добраться до нижнего крепления, оно закрыто? Нужно полностью снимать корыто или достаточно снять середину, типа поддона? Снежик я так думаю нужно завалить на бок. А случайно никто не вживлял туда тавотницы ?
Ivanovich
21 Авг 2012
Болгар
Владимир Иванович
вот они
