ДядяЮра
- 9 Фев 2009
- 1.694
- 44
- 61
- Соль-Илецк Оренбургская обл.
- Юрий Павлович
- Рысь УС440-113
Только пальцы.Заменой шестерни с пальцами или меняются только пальцы?
Спасибо за консультацию. Коробку я уже раз вскрывал но не чего не делал, посмотрел и закрыл .Прокладку не смог обратно вставить посадил на герметик крышку. На форуме писали что из пальца гусеничного точат.Только пальцы.
Я её клеил к крышке не прокатило, потом вычитал что надо к корпусу, но там снизу не подлезешь. Крышку коробки снимал часа два. Снизу стоит сквозной болт до головки которого трудно добраться, чтоб удержать. Пока открутил все матюки повторил и конструкторов не забыл. А в коробку полез потому что при переключении такой удар был и снежик с места не трогался, думали порвало цепь.Оказалось всё нормально, а удар из-за того что ремень коротковат и вал ведёт(выяснил позже) Позже вычитал что переключать нужно при выжатом тормозе. Спасибо форуму.Ну вот за одно и прокладку на место вернешь, ты приклей ее а корпусу.
Попробую сегодня.Сперва его пролей ВДшкой, разработай и смазать не забудь силиконовой смазкой.
если палец старый то да.. отличный материал...На форуме писали что из пальца гусеничного точат.
Более чем! Нормально.Попробую сегодня.
Номер и ПСМ сегодня дали!!! Теперь техника абсолютно легальная.
Цвет свечей нормальный?
Относительно скоб гуся выставляется в основном натяжными винтами, на какую сторону съезжает, противоположным винтом увеличиваете натяг....относительно скоб...
я б не сказал что перелив - скорей богатая смесь. Надо убавить. Зажигание на глазок выставлял? По стробоскопу нет возможности?
В следующий раз как туда поеду, попробую выставить зажигание по стробоскопу. Правда не делал этого никогда )Первый раз такое слышу, а гильзованные цилиндры они уже практически у всех. Я так понимаю у тебя за 300-400м. происходит перегрев, потеря мощности и соответсвенно прихваты
Вот тут есть несколько вариантов от чего: http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/31765/Вчера сломал пружину стартера. От чего можно поставить взамен родной? Бурановскую или тайговскую? Или от чего еще кроме мотоблоков. С запчастями у нас худо.
Вроде маловато, разве нет? Кирпич какого цвета должен быть в сравнений?)Более чем! Нормально.
Я ставил бурановскую пружину когда 113 была, лет 5 отходила и, наверное, по щас ходит...Уже прочитал. Но беда в том что у нас такие запчасти не водятся. Может, бурановский найду да переделать уже насовсем. Это техника распространенная.
Проще бэу коробку купить, можно тыщ за 10-12 купить.возможно ли лечение стоит ли овчинка выделки тут думаю заменой звездочек не обойдешся нужно менять также левый и правый полукартеры коробки?
в барахолке коробку продавали в сборе..возможно ли лечение стоит ли овчинка выделки тут думаю заменой звездочек не обойдешся нужно менять также левый и правый полукартеры коробки?
Ну у меня на машине свечи такие же. Смесь и опережение в норме. Если греться не будет, то значит, все правильно. Игла на средней канавке. Посмотрю, если ехать плохо будет, подниму на одну.Вроде маловато, разве нет? Кирпич какого цвета должен быть в сравнений?)
Я немного не так намотал: накрутил веревку на шкив (175 см. где-то веревки получилось, больше не было, такой кусок нашел). Потом шкив вставил пазом в пружину. Скрутил пружину, вытащил конец веревки в дырочку, проверил как работает. Была слабина. Еще на 1 оборот накрутил пружину. Проверил, что веревка кончается раньше чем пружина сжимается и есть запас. Все работает как надо вроде, собачка топорщится, гайку затянул. Пружину нагревал, когда гнул конец. Веревку побрызгал силиконовой смазкой, ось и пружину тоже. Посмотрим, что получилось сегодня вечером.веревку на стартер ставить нужно хитро...
скручиваешь стартер до упора.. пока пружина полностью не скрутится...
потом откручиваешь оборот, вставляешь и закрепляешь кончик веревки и аккуратно отпускаешь катуху... она заберет на себя столько веревки, сколько пружина позволит....
и соответственно сломать пружину шансы уменьшаются, т.к. полность. вытянутая веревка не сожмет пружину до упора, слабина останется.
и еще момент... кончики пружины перед заделкой нужно немного отжечь горелкой на длину 3-4 см... тогда они не отламываются
