угол желательно 0, или обратный , (руль от себя наклонен,)валкость меньше, и при обратном наклоне корыто упирается противоположным бортом при повороте типа компенсирует завал, если при повороте на лево, при нормальном расположении старается на левое ребро, то при обратном, на правое и не даёт так проваливать массу,А скажите, когда был чисто толкачем, был ли угол наклона узла поворота. При использовании лыж он обязателен. А с корытом впереди как. По снегу он по моему нужен. А на твердом корыто встает на ребро и как тогда.
Да был небольшой, и при повороте на твердом сильно на ребро не вставалоА скажите, когда был чисто толкачем, был ли угол наклона узла поворота. При использовании лыж он обязателен. А с корытом впереди как. По снегу он по моему нужен. А на твердом корыто встает на ребро и как тогда.
Смотря какие лыжи. Когда я поставил вместо лыж расширители от тайги шириной 300мм, пришлось по центрам лыж сделать 600мм, в итоге ширина по краям получилась 900 мм. Устойчивость при этом не пострадала ,но когда приходится ехать по буранке лыжи вписываются в след.И еще вопрос, сколько по центрам лыж.
У меня по центрам 1м а по краям лыж 1.30 и норм я не жалею очень устойчиво в гору на искасок заезжаюИ еще вопрос, сколько по центрам лыж.
Будешь менять, удлиняйся до 3636, она на металлокорде.Ребята у кого на сколько хватает гусянки ? Моей гусе Лонг пятый год ....
