snegohody.ru - 234x60 - Снегоходы российского производства - 1
brandtpolaris.ru - 468x60 - Снегоходы российского производства - 2
snow-way.su - 234х60 - Снегоходы российского производства - 3 - 05.11.2019
lifan59.ru - 234х60 - Снегоходы российского производства - 4 - 03.02.2020
Мухтар 15 - общие вопросы.
Тема в разделе "Мотобуксировщик Мухтар-15", создана пользователем Scooter, 21 июл 2015.
  1. Дэн Соликамск Ветеран
    5 янв 2018
    2.034
    Пермский край,г. Соликамск
    Денис Владимирович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Понял.найди фирму по изготовлению шлангов высокого давления,нарастят. Шлаги для эксоваторов,тракторов,грузовиков там изготавливают нужной длины. Знакомымый на динго шланг стыковал у них,а то родной об цилиндр поджарился в одном месте.
  2. берлога 54 Новенький
    11 окт 2016
    21
    анатолий дмитриевич
    Техника:
    ниссан террано мухтар 15, лыжи камусные
    Вернуться к началу
    да спасибо ДЭН! займусь обязательно! получается намного удобней, по путику по тайге -это не по рекам!когда ноги не связаны это ж ГУД!
  3. Дэн Соликамск Ветеран
    5 янв 2018
    2.034
    Денис Владимирович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Сегодня в доволь прокатился,бак бенза зжег на рыбалке.
  4. Дэн Соликамск Ветеран
    5 янв 2018
    2.034
    Денис Владимирович
    Техника:
    Вернуться к началу
    У колег сфоткал как мухтара перевозят. Входит без лыж,и два корыта по бокам,вещи там же. Муху в прицеп затягивает лебёдкой ручной...
  5. Fidel Ветеран Команда форума
    2 ноя 2012
    4.087
    Фидель
    Техника:
    TLC-78, Solar-420 jet-tonnel-Strela + Tohatsu-40-jet + Тунгус-500
    Вернуться к началу
    На фото тепловоз видно... Значить с соляркой нихт проблем... :Crazy: Вам бы дизельного Мухтарку заиметь :D
  6. Дэн Соликамск Ветеран
    5 янв 2018
    2.034
    Денис Владимирович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Тепловоз да и не один. Работа такая однако. Дт мы детали от них же моём при ремонте... На мухтарке с дизелем только летом,зимой замерзнет.
  7. СергейGSA Новенький
    3 дек 2016
    Техника:
    Муха 15
    Вернуться к началу
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста собираемся на рыбалку вчетвером вот тока не знаю увезет Мухтар или нет ехать по реке км 15, груз в трех санях кг 300 примерно? и не будет ли для него это чревато ? Спасибо
  8. Fidel Ветеран Команда форума
    2 ноя 2012
    4.087
    Фидель
    Техника:
    Вернуться к началу
    - увезет. Он и не такое возил. Есть отдельная тема про поездки на Мухтаре-15 http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/112771/page-6#post-4740960 там есть видео. Если неинтересно смотреть все - с 4мин 50сек. :D
  9. СергейGSA Новенький
    3 дек 2016
    Техника:
    Муха 15
    Вернуться к началу
    Спасибо! Завтра выезжаем
  10. Дэн Соликамск Ветеран
    5 янв 2018
    2.034
    Денис Владимирович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Давай,удачно сьездить! Увезёт,если ещё мороз градусов 10 и ниже,плюс накатанная дорога другой техникой будет то вообще хорошо. Груз на трое саней тем болие зачёт! Ждём фото в разделе указанном Фиделем.
  11. Дэн Соликамск Ветеран
    5 янв 2018
    2.034
    Денис Владимирович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Докупил запчастей ,что были в наличии(4 пустых катка черных,звезда ведущая т14 530Н,фильтр,рычаги рулевой стойки) И Рычаги точно в запасе с собой возить буду.
  12. Денис О. Новенький
    8 фев 2018
    Красноярск
    Денис Викторович
    Техника:
    Мухтар 15
    Вернуться к началу
    Тезка, прошу пояснить: Черные катки отличаются от ....? (производитель?) Приобретение ведущей звезды вынужденная мера? (выработка? примерно через какое количество моточасов) Рычаги рулевой по идее не расходник, загибает, разбивает резьбу или что то иное? Мне и прочим заинтересованным (неопытным) прошу подробнее повевствовать :)
  13. Дэн Соликамск Ветеран
    5 янв 2018
    2.034
    Денис Владимирович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Чёрные катки отличаются от моих только цветом. А так оригинальные,с такой же наклейкой Ирбис ,маркировкой как и на других запчастях(фара,цепь,звезда) целесообразность их приобретения мало ли резина с катка слетит,потеряется,сам каток при обслуживании лопнет "случайно". На счёт звезды-выработки на установленной практически нет,можно сказать только приработалась. Взял по причине сложности изготовления нашими токарем/фрезеровщиком,а именно внутренних шлицов да и новый буксировщик такой версии уже не производят,вдруг потом с запчастями проблемы будут. Теперь про рычаги-лично видел у коллеги их поломку по отверстиям! На моём уже один к верху загнут,возможна поломка при его рихтовке(так и отъездил с таким нынче,побоялся выгибать обратно,фото загнутого выкладывались в теме УЛМ-2) да и в дороге теперь заменить не проблема будет. Из запчастей ещё хотелось бы приобрести оригинальные пружины катковых тележек,саму одну катковую тележку в с боре,Ведомый вал вариатора,комплект опор ведомого вариатор,пару букс гусеничного блока,ведущий вал гусеничного блока. Все эти детали нужны так же для быстрой замены в будние дни когда на работе сам,а по случаю вышедшие из строя,либо уже не востанавливаемые Нести на работу и спокойно доводить до кондиции их без простоя буксиров лика в выходной день,сезон рыбалки,отпуска моего.
  14. timoxa13 Активный Участник
    21 фев 2014
    440
    Тимофей
    Техника:
    Irbis Dingo T125
    Вернуться к началу
    кто подскажет вкратце в чем причина разницы в цене Мух 15 от года изготовления?
    2015 - цена 87 т.р.
    2018 - цена 79 т.р.
      Размер файла:
      86,8 КБ
      Просмотров:
      118
  15. 488 Ветеран
    24 янв 2014
    6.751
    Кировская обл.г.Уржум
    Сергей Иванович
    Техника:
    ДингоТ 450 вроде почти довёл до ума,но несовсем
    Вернуться к началу
    реверс редуктор на новом, должен дороже быть
    timoxa13 сказал спасибо.
  16. Денис О. Новенький
    8 фев 2018
    Красноярск
    Денис Викторович
    Техника:
    Мухтар 15
    Вернуться к началу
    Если я правильно помню, то раньше он шел сразу с лыжным модулем в комплекте, (поэтому подороже) а я покупал феврале Муху и лыжный модуль отдельно.
  17. boris GBD Активный Участник
    8 дек 2013
    379
    Борис Дмитриевич
    Техника:
    Субару форестер,termo fun +тохатсу 18, динго 125 + много бензина для дома,STELS 600S Ермак
    Вернуться к началу
    Там реверс отсутствует,поэтому и дешевле, сам тоже удивился но прочитал в описании
  18. Дэн Соликамск Ветеран
    5 янв 2018
    2.034
    Денис Владимирович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Мне ссылку скинули в подслушанно у снегоходчиков. Там описанно было о снятии с производства обновленного мухтара, распродают остатки ,причём и не до укомплектованные реверс редукторами со скидкой в 10 тыс. Мне показалось на правду не похоже. Тимоха! Из цен в 2016 г помню муха 15 с модулем стоил ~98 тыс ,двое коллег за эту цену себе взяли,про них описывал где то на этом форуме. Я свой брал по акции за 75 тс с модулем. Далее за ценами по сей день следил,летом 2017 года этот букс уже в том же магазине стоил 117 тыс. Далее пропал с продаж и вышел обновленный,цена до нынешнего лета на него не менялась. Ещё один знакомый в августе без модуля(денег не хватило) ,но с редуктором взял за 99500. Модуль так и остался в магазе пока его кто то для "колхоза" на другой букс не купил. Кстати если просто набрать в поисковике цены на мухтаров,то с низкими ценами могут быть аферисты,либо просто не совпадать с действительностью,ну и сайт не обновлялся.
  19. Дэн Соликамск Ветеран
    5 янв 2018
    2.034
    Денис Владимирович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Так,глянул только что цены и наличие на сайте где сам тогда брал. Последние цены у них фиксируются когда нет в наличии и по которой последний забрали . мухтар 2018 действительно был в прайсе без редуктора и модуля за 78950р-так сказано в описании. Есть один в наличии без модуля с реверсом за 102950р ,а как мой был по цене 117900 в последний раз. Вот такие дела.
  20. Алексей1977 Участник
    18 янв 2015
    174
    г. Киренск, Иркутской области
    Техника:
    рено логан,мухтар 15, плм сузуки 20 DF
    Вернуться к началу
    Сегодня созванивался с магазином по поводу мухтаров под заказ хотел 7-ки две взять, попросили перезвонить через полчаса они должны били связаться с заводом узнать наличие. Через полчаса созвонился сказали что их нет даже на заводе и не будет производство закрыто. Но стали предлагать 15-ку обновленную я им ответил что у меня есть и разговорился с продаваном по пятнышке. Из разговора с ним узнал что обновленный теперь идет без редуктора как старая версия (убрали реверс), типо не прошел он доработку заводскую. Утверждать про енто не буду, продал новость за что купил.:)
    timoxa13 и Дэн Соликамск сказали спасибо.
  21. Fidel Ветеран Команда форума
    2 ноя 2012
    4.087
    Фидель
    Техника:
    Вернуться к началу
    Что-то не то... А как тогда реализован нятяг цепи? Рама моторного отсека на новом не перемещается. Может редуктор просто "заглушили", оставив только ход вперед? Было бы интересно посмотрет.
    Меня шибко волнует вопрос как ехать, если редуктор накроется в полях. Что можно будет сделать "на коленке", чтоб доехать?
  22. Алексей1977 Участник
    18 янв 2015
    174
    Техника:
    Вернуться к началу
    Fidel точно не скажу, так как сам знаю только со слов продавца. (они убрали реверс редуктор сделали как на старом мб только вперед скорость) это его слова. У себя я убрал все потроха из редуктора теперь тоже работает только вперед. натяжник цепи сделал из натяжного ролика фото завтра вечером выложу. Ролик был от рено логан внешний на 55мм проточил его под 51 мм и одел на клей кусок дюрита на 50 мм внутренний. Запускал с подвешенной гусеницей стоит нормально, ну и снежок когда первый выпал катанул около дома метров 500, после вскрыл крышку редуктора стоит натяжник никуда не делся только незнаю на долго ли хватит дюрита. В будущем хочу воткнуть заместо него натяжной от 2108
  23. Дэн Соликамск Ветеран
    5 янв 2018
    2.034
    Денис Владимирович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Алексей! Семёрку у нас в наличии в магазе видел. Синего цвета,год уже стоит,только модуль забрал кто то.
  24. Дэн Соликамск Ветеран
    5 янв 2018
    2.034
    Денис Владимирович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Фидель,если качество шестерен плохое на твоём РР ,то взять бы такие шестерни новые,отправить челу,а он по ним новые изгатовит из правильного металла с закалкой. Снегоходчики у него всякие разные шестерни,валы заказывают. Да может знаешь его.
  25. Дэн Соликамск Ветеран
    5 янв 2018
    2.034
    Денис Владимирович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Блин,свой М15 ещё не собрал. Рама до сих пор на работе лежит. Дорабатывается,сварка понадобится,покраска частично. Дополнительно крепеж будущего капота делаю. Уже уголок хитрый подогнал в место отпавшей планки(в первый же сезон от летела) крепления двигателя с зади на правой стороне.
Поделиться этой страницей
