Михаил 124
Всем привет!!! Поделитесь как ледобур к мухтару крепите, желательно фото.
Я вожу буры вот так:Всем привет!!! Поделитесь как ледобур к мухтару крепите, желательно фото.
Мне до речки 10 км по пересечёнке, так точно не довезуЯ вожу буры вот так:
Это крепеж пластиковых труб…
Дёшево и красиво…
В чем проблема то...Мне до речки 10 км по пересечёнке, так точно не довезу
Не всегда с санями ежуВ чем проблема то...
До первой лунки (от берега 10-15 км) буры вожу в собранном, зачехленном состоянии в санях...
И только непосредственно в момент рыбалки (от лунки к лунке) перевожу буры уже снаряженные в крепежах на багажнике...
Друзья,добрый день. Хотел бы у Вас узнать мнение по поводу (мотобуксировщик от Ирбис Моторз «Мухтар 15) Хочу приобрести,форум читал,но меня интересует его проходимость по снегу глубиной до 1.5 метра,надо ездить проверять капканы приходится двигаться по пойменной местности. Как он лучше идет по снегу с санями или с универсальным рулем, что по расходу топлива и какие слабые места. За ранее спасибо за ответ не судите строго,страниц очень много в этой теме все не уследишь.
Однозначно с лыжным модулем, манёвренность и управляемость ни в какое сравнение с буксировочным вариантом. Я тоже брал для леса, Мухтара 14 (первого выпуска), пару раз поездил в буксировочном варианте, ужас! Едет куда хочет, управляемости и манёвренности никакой, заваливается постоянно, после такой езды одёжку хоть выжимай, руки отваливаются, не то, что ружья, ложки не поднимешь.Друзья,добрый день. Хотел бы у Вас узнать мнение по поводу (мотобуксировщик от Ирбис Моторз «Мухтар 15) проходимость по снегу глубиной до 1.5 метра,надо ездить проверять капканы приходится двигаться по пойменной местности. Как он лучше идет по снегу с санями или с универсальным рулем, что по расходу топлива и какие слабые места.
Слабые места это лыжный модуль, переднюю балку нужно усиливать, ежу с расширителями на лыжах в целое едит везде в пухляк ещё не попадалПосмотреть вложение 1110726
А на каком видео пухляк, судя по натоптаному там снега максимум по коленоУ меня в основном опыт езды по льду и снегу Обского водохранилища на Мухтаре-7 14 года выпуска… Как видно по моим видео (см., подписывайся на мой канал:
https://www.youtube.com/user/aleant16)
от заводской версии осталось не переделано только гусеница… Остальное пришлось в процессе эксплуатации менять, дорабатывать…
Как раз сейчас мой близкий друг находится в выборе какой мотобуксировщик купить? Динго отпал сразу, не надежен и неремонтопригоден в полевых условиях… Выбирает между Мухтаром-7 и Мухтаром-15 (деньги есть) 15 года выпуска…
Задается вопросом: Нужен ли лыжный модуль? Вот новое видео в тему:
Я ему рекомендую Мухтаром-15, 2015 года выпуска с лыжным модулем ЛМ-2… Возможно еще аналог «Мотобуксировщик Лидер-3 с лыжным модулем и реверсом»
см.
это не реклама, а просто сравнение, «Лидер» в живую не видел… Для мотобуксировщика с движком 15 лошадей просто необходим реверс, тем более при передвижении в лесу либо перелеске… Я уже прикупил для своей Мухи-7 реверс редуктор от Техномастера, летом буду ставить, т.к. был уже опыт езды по пухляку хорошо, что на поляне возле гаражей.
Ехал по большому снегу и уткнулся между лыжами в осину… Решил слезть и дернуть в ручную как обычно назад… Но провалился в снег более чем по пояс… Достать до ручки газе еле ели смог, намучился, все же как то сдвинул Муху назад, от дерева… Но залезть на Мухтара так и не смог… Пришлось повиснуть на ручках, дать газу и он меня на пузе, благо до натоптанной тропинке было всего метров пять, довез… На тропинке уже смог сесть на Мухтара. А так если такое бы случилось в лесу, и далеко от дорог не знаю, что бы делал… В итоге просто необходим мотобуксировшику в лесу реверс…
А так Мухтар хорошо едет по пухляку см.
Если кратенько, то так… Надеюсь мои выкладки помогут в выборе…
P.S. Как определишься, отпиши, что приобрел…
По колено тоже глубоко… Но конечно не по пояс… Вот сейчас бы выехать на это поле (у нас снега этой зимой, выпало рекордный уровень за 100 лет)…А на каком видео пухляк, судя по натоптаному там снега максимум по колено
Зайди в раздел - лыжный модуль, там всё есть, при чём с первых же страницСпасибо большое за ответы. Фото есть где надо усилить модуль ?
Я сделал спереди кожуха ушко, теперь даже после наезда на препятствие, никаких перекосов и шатаний.Как и у всех начал болтаться кожух на цепь....
Такая штука вылезла после затягивания обыкновенным болтом. Поставил из нутри шайбу, теперь вроде вал не трёт.Всем привет! Как и у всех начал болтаться кожух на цепь, так как сварки под рукой сварки нет, закрепил на болт насквозть, через туже втулки на который крепится кожух, держится хорошо, после поездки обноружил в кожухе выпуклость на против ведомого вала вариатора, у кого так было, в принципе в конструкции не чё не менял почему он об вал трётся?
Я тоже шайбу поставил , теперь всё нормТакая штука вылезла после затягивания обыкновенным болтом. Поставил из нутри шайбу, теперь вроде вал не трёт.
будетУважаемые Мухтароводы!А такая мысль-будет ли работать ведомый шкив вариатора если его развернуть валом на правую сторону на место звёздочки поставить редуктор с реверсом и нейтралью,к редуктору -звёздочка+цепь и ещё будет ли работать ведущий вал на гус. блоке то же развёрнутым с ведомой звёздочкой на правую сторону??А то получается для установки редуктора - надо двигатель сдвигать в вправо, но куда его там двигать? места мало.,а так под сидушкой редуктор мжно было бы втулить.
ну что же, значит мысль правильная во сколько обошлась сия реконструкция? Какой отзыв? Придётся видимо делать.
- будет
Конструкция не моя в Новосибирске вроде парни делают, цена с работой около 15 , редуктор от техмастер, отзывы по редуктору не очень, а вообще уже обсуждали, не помню правда в какой темену что же, значит мысль правильная во сколько обошлась сия реконструкция? Какой отзыв? Придётся видимо делать.
Я на "Мухтаре-7" при переделки развернул двигатель на 180 градусов (занимает меньше места "Чемпион" 9лс.) ставил РР от "Муравья" вал остается на месте. Все работает. Фото можно найти на "Мухтар-7".
Посмотрите на соседней ветке фото "Мотобуксировщик Мухтар-7" общие вопросы. Сообщение от 20.07.16г. страница 254. Появятся вопросы пишите.Давай фото если можно.
