- 28 Дек 2015
- 2.141
- 646
- 61
- Екатеринбург
- Евгений
- Стелс Викинг 600
Re: STELS 600 VIKING
Жуть
Жуть
непонял какие размеры нужны?polyurethan написал(а):У нас уже есть. Кстати если размерами ручки поделитесь, то может из наших подберём что-нибудь.евгений ивасшутенко написал(а):мужики здравствуите скажите кто нибудь от чего нибудь ставил ветровое стекло, а то на днях катались задели сучком развалилось на мелкие кусочки. Радное нет желания ставить качество г...но.
И что расход у тебя увеличился???evgenii222 написал(а):поднял иглы в карбюраторе на 2 деления поставил по середине.Обороты стал набирать резвее но максималка 70 км/ч потолок..
Против часовой - беднишь, по часовой - богатишь (больше бенза на малом дросселе)...Den4eg написал(а):Мужики куда надо крутануть винт качества на карбюраторе (закручивать или откручивать) а то свечи черные, сейчас выкручено на 2.25 как в мануале
Ну шелест и шелест - другая пара шестерен и работает по-другому... Коли нет совсем страшных звуков и стружки в масле на щупе - так чего переживать? Он весь шумит сколько-то и орет как бензопила..GLONAT написал(а):Парни,понижайку втыкаю,вроде шум(типа шелеста)начинает идти со стороны вариатора(мож ремня). Повышенную втыкаю-фсё норм. Весь мозг себе вынес, мож эт норма и я раньше не замечал,шо он так работает?
у меня тож чёрные, пока терплюDen4eg написал(а):Мужики куда надо крутануть винт качества на карбюраторе (закручивать или откручивать) а то свечи черные, сейчас выкручено на 2.25 как в мануале
на щупе есть стружка.forspam253 написал(а):Ну шелест и шелест - другая пара шестерен и работает по-другому... Коли нет совсем страшных звуков и стружки в масле на щупе - так чего переживать? Он весь шумит сколько-то и орет как бензопила..GLONAT написал(а):Парни,понижайку втыкаю,вроде шум(типа шелеста)начинает идти со стороны вариатора(мож ремня). Повышенную втыкаю-фсё норм. Весь мозг себе вынес, мож эт норма и я раньше не замечал,шо он так работает?
А ТО было? Масло заводское сливал уже? На первом масле до ТО у всех видимо отходы всякие плавают..GLONAT написал(а):на щупе есть стружка.forspam253 написал(а):Ну шелест и шелест - другая пара шестерен и работает по-другому... Коли нет совсем страшных звуков и стружки в масле на щупе - так чего переживать? Он весь шумит сколько-то и орет как бензопила..GLONAT написал(а):Парни,понижайку втыкаю,вроде шум(типа шелеста)начинает идти со стороны вариатора(мож ремня). Повышенную втыкаю-фсё норм. Весь мозг себе вынес, мож эт норма и я раньше не замечал,шо он так работает?
Ничо не делал. Завтра менять тагда буду.forspam253 написал(а):А ТО было? Масло заводское сливал уже? На первом масле до ТО у всех видимо отходы всякие плавают..GLONAT написал(а):на щупе есть стружка.forspam253 написал(а):Ну шелест и шелест - другая пара шестерен и работает по-другому... Коли нет совсем страшных звуков и стружки в масле на щупе - так чего переживать? Он весь шумит сколько-то и орет как бензопила..GLONAT написал(а):Парни,понижайку втыкаю,вроде шум(типа шелеста)начинает идти со стороны вариатора(мож ремня). Повышенную втыкаю-фсё норм. Весь мозг себе вынес, мож эт норма и я раньше не замечал,шо он так работает?
Den4eg написал(а):У кого нить устоновлен на снежике бампер в коплекте с защитой? вот такой
Интересно как он ведет себя в целике не мешает ехать не тормозит
ну трубы видиш как торчат снизу и по бокамGLONAT написал(а):Den4eg написал(а):У кого нить устоновлен на снежике бампер в коплекте с защитой? вот такой
Да ну как он может мешать!?
Мне проще шприц со шланчиком пользовать,хотя есть сомнение,во фсю эту металлическую гадость зараз достану.forspam253 написал(а):Пробку сливную у кпп кстати я открутил довольно-таки легко... Думал хуже будет... На ощуп конечно, но открутил... И дырень еще в лодке засверлил прямо под ней, хотя масло конечно все равно стечет по краю в 10 см от новой дыры, но через нее основная струйка нормально текла..
Не, ну если куражиться,тада может быть, а если просто ездить,- я б не "парился",хотя наверняка те скажет тот, у кого такая приблуда стоит,не хочу тебя своими догадками в "блуду" вводить.Den4eg написал(а):ну трубы видиш как торчат снизу и по бокамGLONAT написал(а):Den4eg написал(а):У кого нить устоновлен на снежике бампер в коплекте с защитой? вот такой
Дык у тебя прямо весь приводной вал со звездами сместился в сторону кпп.. Получается и в подшипнике сместился.. Обратно толкать за звезды черные самое простое, которые вращают гусянку... Стопор в обязаловку ставить конечно.. Может гусянку придется ослабить, а может так сместится..Stuff написал(а):Значит все таки стопорное кольцо стояло на валу, чтобы он не уходил во внутрь. Кто подскажет, как выдвинуть вал, чтобы добраться до канавки стопорного кольца? (Думаю, что у всех вышенаписанных постов с проблемами на спидометре явно проблема не в датчике, а как раз в этом стопорном кольце).
Ну дык видишь стопор порвало и канавка спряталась... Больше вариантов нет... И видимо когда вперед едешь - он в кпп уходит, а когда на зад - он к датчику снова смещается...purgen написал(а):этот подшипник сидит мёртво на валу
я у себя пробовал снять подшипник с вала , только со съёмником и я забил на него
сидит мёртво
