Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
Vit_59
20 Авг 2019
Solikamsk
Виталий
Stels viking s600
Маленько психанул щяс, дроссель до отказа на пару секунд и мертвец ожил. Разгазовываешь на средних он подаёт признаки жизни. Такое ощущение что переливает его!
Vit_59
20 Авг 2019
Solikamsk
Виталий
Stels viking s600
Так и есть левый целиндр переливает, разгазуешь и он начинает работать. Карб перебрал, отрегулировал результатов ноль.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Спрошу здесь, т.к. владельцев больше а мотор один - насколько необходима установка цитд и тахометра на этот мотор?
На стелсе, функция тахометра (ЦИТД-6) работать не будет из за особенностей зажигания. Логичнее брать ЦИТД 3 или 5.
Tumypka
12 Окт 2018
Лаишево, Татарстан
Тимур
Стелс s150 капитан, Стелс Ермак 600l
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Не сдавайся, всем уже интересно! В чем причина неисправности обязательно отпишись.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
А что за особенность такая?
У Стелса, форма сигнала зажигания, отличается от общераспространенной на мототехнике. Проще, программа прибора не верно трактует полученные показания = показания оборотов выдаются не верные.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Не в курсе конструкции двигателя, помогаю предположениями. Значительный подсос воздуха (тогда будет стрелять) - замерьте компрессию хотя бы,; или лепестковый клапан если есть, хандрит; или банальная проблема с искрой этого цилиндра - например умирает коммутатор.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
В карбе есть обогатитель, может он не закрыт. Далее, может от праймера подсасывать бенз.
Попробуй, поменяй карбы местами, посмотри что будет.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
А зачем на 600-м дополнительный тахометр, если он там уже есть?
Tumypka
12 Окт 2018
Лаишево, Татарстан
Тимур
Vit_59
20 Авг 2019
Solikamsk
Виталий
Stels viking s600
Где ты был раньше :) весь день голову ломал что бы сделать чтоб всё было хорошо. Только что это сделал, карбы местами поменял, праймер отключил и ещё шланг между карбураторами заменил на родном пару трещин нашол и чудо произошло :D
Tumypka
12 Окт 2018
Лаишево, Татарстан
Тимур
Просвяти пожалуйста, после замены жиклеров на 220е нужно ли карбы по новой настраивать, или же работает как прежде?
Vit_59
20 Авг 2019
Solikamsk
Виталий
Stels viking s600
Видео работы двигателя не получается загрузить :dry:
Vit_59
20 Авг 2019
Solikamsk
Виталий
Stels viking s600
Всё это описывал выше, спасибо :)
Vit_59
20 Авг 2019
Solikamsk
Виталий
Stels viking s600
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
видео всегда сперва на трубу а потом ссылку сюда
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
А чего там настраивать? Ставишь новые и поехал. Обороты у винтов так и остаются.
Потом народ начинает "качество" поджимать, расход уменьшить пытаются. У некоторых получается.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Где ты был раньше :D
Так работу работал... Лето на дворе....
Ну и не всегда получается лечить по телефону. Чем больше народ рассказывает про свою проблему, тем легче потом советовать.
А то "не заводится, чего делать?", а мы и не знаем, чего он там делал до этого...
Tumypka
12 Окт 2018
Лаишево, Татарстан
Тимур
Все что я хотел узнать. Карбы мне дилер настроил (если не пистит:D), вариатор тоже. Закажу жиклёры, покатаюсь-поменяю-покатаюсь
Vit_59
20 Авг 2019
Solikamsk
Виталий
Stels viking s600
А вот и видео, температура мотора по дисплею градусов 15.
Tumypka
12 Окт 2018
Лаишево, Татарстан
Тимур
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
поставили но не долго проездили , продан снеж
работает хорошо
только надо ставить как можно ближе к свече
я рёбра просверливал и прикручивал к ближнему ребру к свече
Tumypka
12 Окт 2018
Лаишево, Татарстан
Тимур
работает хорошо
Интересно, переходник на него не поставить?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
теоретически можно
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
за цитд денег просят, как будто он минет делать будет каждый раз
Зная цену хорошего ремня вариатора, не знаю делает ли он что то еще )) Но о ЦИТД знаю, что это прибор который не требует внимания, а просто работает. Имеет гарантию 18 месяцев, срок службы не менее 5 лет (5 лет=60 месяцев. Условно цитд 8000р. 8000:60=134 руб в месяц) к нему есть запасные части, и послегарантийный сервис хоть через 10 лет. Многие начинали с приборов за 3 рубля, думая что они такие же... но накопив опыт, купили цитд. Если действительно много катаете, и снегоход не на сезон, то дружеский посыл - присмотритесь к цитд.
