Bratan
- 10 Сен 2016
- 124
- 11
- Нижневартовск
- Алексей
- Лодка Обь-м ямаха ендура 40, Stels Viking 600
только зачем и кто отшлифовал... вопрос..
Странно!Снежик на даче. всё так же как на фото на стр. 309, только там, где бугорок, да и вообще вся эта площадка как будто отшлифована в ровную поверхность.
А его и не надо снимать!Всем здравия! Скажите , а можно эти болты на ведущем вариаторе, переместить не снимая вариатор? Я имею ввиду по цифрам.спасибо.
Семен, я тебе удивляюсь! Почитать не хочется?Всем здравия! Скажите , а можно эти болты на ведущем вариаторе, переместить не снимая вариатор? Я имею ввиду по цифрам.спасибо.
Это что, констатация факта или вопрос? Если вопрос то нужно описать хотя бы характер звуков (свист, вой, стук). Иначе вам поможет только ясновидящий или экстрасенс.Появились посторонние звуки в районе вариатора или коробки при сбросе газа когда снегоход почти останавливается,на нейтрали такого нет,только на ходу.
Как будто стук.Это что, констатация факта или вопрос? Если вопрос то нужно описать хотя бы характер звуков (свист, вой, стук). Иначе вам поможет только ясновидящий или экстрасенс.
В коробке при рваной езде всегда присутствует стук - выбираются зазоры шестерен. Если это не то, посмотри крепление коробки и тормозного диска.Как будто стук.
Тормозной диск установлен крепко. Но если плавно нажимать на тормоз, то появляется дребезжащий звук,если тормозить резко,то звука такого нет.В коробке при рваной езде всегда присутствует стук - выбираются зазоры шестерен. Если это не то, посмотри крепление коробки и тормозного диска.
Фото можно? С уважением.В выходные сделал "проставку" руля из соединительных гаек, сделал как делали форумчани. Взял болты подлиннее из пластин прямоугольных сделал нижнюю скобу, скрутил все получилось не плохо, руль стал выше на 3,5 см. Вопрос не в этом как народ выше подымали. Первое что не дает тормозной шланг. Т.е. выше уже только сменой шланга. Тросики и провода вроде еще есть запас небольшой. Кто нибудь менял тормозной шланг?
Прокатился, стоя стало ездить значительно удобнее
Славик, пружину надо устанавливать в твоём мозгу, терпел, терпел, больше нет мочи, какой скорости ты хочешь добиться если ты натягиваешь ремень??? Мотор наш слаб изначально, что бы его раскрутить нужен мах, а он достигается только когда ремень выпустишь из ведущего варика. Ты вроде сделал соосность вариков, но вместо того что бы выпустить ремень ты натянул его отодвинув коробку, тяни больше и он ваще будет еле ездить.Тут говорили про скорость 80 км.на какой цифре стоит пружина на ведомом.У меня на 4.
Посмотри стр.464, ролик есть про это.Всем здравия! Скажите , а можно эти болты на ведущем вариаторе, переместить не снимая вариатор? Я имею ввиду по цифрам.спасибо.
Можно и фото, можно и с уважением.Фото можно? С уважением.
Пару словами?.... Мне нельзя.. Но я бы сказал.....Евгений , а я тебе удивляюсь ! Вместо того что бы пинать, можно было сказать пару словами.
Евгений! Я уважаю твой труд! Но на то и форум, я буквально за пять минут узнал , то что мне надо. А если бы я пока искал в этих дебрях , зима кончится. Не в укор и не в обиду . Конечно все где то есть, и сказано и записано. Времени нет искать. С уважением !Можно и фото, можно и с уважением.
Есть целая тема, там всё расписано, всё в кучку собрал, неделю убил, требуется только проявить сообразительность и почитать. Стелс 600 Избранное называется.
у МЕНЯ ТОРМОЗНОЙ НАЧАЛ БРЯКАТЬ. тАМ ШАЙБА ТАРЕЛЧАТАЯ. еЕ ПРОСЛАБИЛО. ПОШЕВЕЛИ ТОРМОЗНОЙ ДИСК, СРАЗУ ПОНЯТНО СТАНЕТ.Появились посторонние звуки в районе вариатора или коробки при сбросе газа когда снегоход почти останавливается,на нейтрали такого нет,только на ходу.
Я ж сказал , с уважением! Ну не хочешь по хорошему. Раз уж ты модератор, Вот и сиди делай свою работу, и не жужжи. Люди заходят на форум, общаются, делятся. Раз такой умный, да всезнающий, мог бы и конкретно подсказать. Вон человек, взял и подсказал . А ты тут демагогию развел. Че нам теперь может еще тебе на зарплату скинуться, то что ты все по темам разложил, или медаль выдать.Да ты и искать то не пытался... А за 5 минут..... ну, повезло..
Это раньше было долго, сейчас быстро. Просто пробежаться по темам надо.....
Да вот в том то и дело что диск стоит мертво и суппорт тоже.у МЕНЯ ТОРМОЗНОЙ НАЧАЛ БРЯКАТЬ. тАМ ШАЙБА ТАРЕЛЧАТАЯ. еЕ ПРОСЛАБИЛО. ПОШЕВЕЛИ ТОРМОЗНОЙ ДИСК, СРАЗУ ПОНЯТНО СТАНЕТ.
