forspam253
- 21 Июл 2015
- 4.411
- 785
- Соликамск
- Михаил
- Stels 800G, CF Z6, Stels Viking 600
Офигеть ты ездишь!!!!)))) И летом тоже по асфальту?)) Уже коньки стер.Отправил на свалку расширители. Пока без них. Новые коньки сделал из 14 квадрата. Ушло 90см. Можно метр брать на два конька.
Посмотреть вложение 1104981 Посмотреть вложение 1104982
Не... Коньки родные я распиливал на две части. Здоровый квадрат с них срезал, т.к. он цеплялся сильно. Ездил на остатках коньков - стальные ребра высотой около 15мм. Вот эти 15 мм высоты и сточились.Офигеть ты ездишь!!!!)))) И летом тоже по асфальту?)) Уже коньки стер.
да уж , на родных коньках проблемно с заездом в гараж. У меня порог деревянный , вырвал в клочья))))Не... Коньки родные я распиливал на две части. Здоровый квадрат с них срезал, т.к. он цеплялся сильно. Ездил на остатках коньков - стальные ребра высотой около 15мм. Вот эти 15 мм высоты и сточились.
Сделал монолитные ровные, без зацепов всяких.
от тайги пробовал пружины ставить?Всем привет!
Пробег около 500 км, протекало масло через датчик- на ТО1 дилер сказал что устранил проблему, но я вижу что опять масло на бачке ниже датчика. Кто нибудь решил проблему?
И еще пружины постоянно лопаются на коллектор (после того как дашь полный газ), пробывал другие поставить- то же самое/
ошибочка! Я их на глушак ставил. ВзаимозаменялВсем привет!
Нанопротектом побрызгай только чтобы на ремень не попадало.Его вообще смазывают где нибудь.На буране я смазывал,но тут то другой вариатор
Я бы побрызгал,только у меня в посёлке в магазинах даже не знают ,что это такоеНанопротектом побрызгай только чтобы на ремень не попадало.
у меня лопнули родные которые к движку ближе, все четыре от бурана поставил блестючие , ходят покаслетали пружины видел , а вот что бы лопались нет
да ладно бы 1 - 2 поменял и забыл, но когда их уже за десяток перевалило- это уже перебор мне кажется.у меня лопнули родные которые к движку ближе, все четыре от бурана поставил блестючие , ходят пока
Замечательное стекло, оригинальное ему в подметки не годится.Поставил стекло+10 см от полиуретан.ру- другое дело, в глаза не дует и гнется как червяк)))
Вот она! А вообще я в интернет магазине запчастей для снегоходов РМ видел смазку для вариаторов. На силиконовой основе она если память не изменяет.Я бы побрызгал,только у меня в посёлке в магазинах даже не знают ,что это такое
Это случайно на Воробьях в Кирове? Очень похоже, где я лыжню детям катаю )Поставил стекло+10 см от полиуретан.ру- другое дело, в глаза не дует и гнется как червяк)))
Сегодня по дороге разогнался аж до 82 кмч , по полю даже где наст - не едет больше 70
не, это Новосибирская областьЭто случайно на Воробьях в Кирове? Очень похоже, где я лыжню детям катаю )
Кнопочку на руле посмотри надо поднять в верх может переклинило их. На снежике есть три варианта кнопка справа, кнопка с лева и концевик на тормазах проверь их сначало.Сегодня заехал в лесу на прицеп, дотащил до дома км. 20. Заводить, а он не заводится. Свечи выкрутил, а искры нет. Глушу только ключом. Не знаю что и думать. Подскажите, что может быть?
У меня тоже пару пружин ломало. пока. Интересно почему ломает????Вот суко то место которое требует свежих пружин, прожорливый коллектор
При чем если ездить спокойно- не ломаются, как только дашь в тапок , то сразу лопаютсяУ меня тоже пару пружин ломало. пока. Интересно почему ломает????
