- 28 Дек 2015
- 2.141
- 646
- 61
- Екатеринбург
- Евгений
- Стелс Викинг 600
Попробуй выписать по интернету, ATVDOC.RU/catalog/motozapchasti/cz_900000002/cz_900000059/cz_900000106/cz_3361/
45 и 46 части нужны для H передачи.Попробуй выписать по интернету, ATVDOC.RU/catalog/motozapchasti/cz_900000002/cz_900000059/cz_900000106/cz_3361/
А если у меня эта муфта на вид нормальная, нет на ней ни зазубрин нет зглаженных углов ...Всё равно лучше заказать новую и поменять???? Если сравнивать на вид две муфты , которая у меня стоит и которую продают на сайте, нет на них разницы в виде прямого зацепления или ласточкиного хвоста....А шестерёнка то зачем? Мне только муфту меняли.
Крышка снята на шестерне небольшие потертости есть, муфта вроде норм,,Не могу сказать, я лично эти запчасти не видел. Мне дилер сказал, что они отличались, градусами наклона рабочей поверхности. Зазубрин вроде не было.
Сними крышку ещё раз, посмотри внимательнее.
Так это ответная часть зацепления. Для этого надо снять звезду и отдефектовать. Как правило, если долго с вылетами передач ездить, то портятся обе части зацепления - муфта и звезда.А шестерёнка то зачем? Мне только муфту меняли.
Зазубрин и не будет. Достаточно просто кривизна боковой грани зубов в несколько градусов и будет уже вылетать под нагрузкой. Ласточкин хвост делается для перестраховки - чем выше нагрузка, тем лучше зацепление передачи..А если у меня эта муфта на вид нормальная, нет на ней ни зазубрин нет зглаженных углов ...Всё равно лучше заказать новую и поменять???? Если сравнивать на вид две муфты , которая у меня стоит и которую продают на сайте, нет на них разницы в виде прямого зацепления или ласточкиного хвоста....
А можно узнать зачем?Хочу поднять зад на 3-5 см
Хучу приподнять зад постоянно катаюсь с пассажиром, поставил усилие пружины на 4 положение но вижу что можно ещё поднять.А можно узнать зачем?
Дык а зачем снеж вверх поднимать? Проставка на ось катков ведь не увеличит жесткость пружины? Характеристики подвески абсолютно не поменяются.Хучу приподнять зад постоянно катаюсь с пассажиром, поставил усилие пружины на 4 положение но вижу что можно ещё поднять.
Да и менно так надо поднять весь снежик по отношению к плоскостиДык а зачем снеж вверх поднимать? Проставка на ось катков ведь не увеличит жесткость пружины? Характеристики подвески абсолютно не поменяются.
Или не нравится, что пассажир в пухляке ногами в снегу бывает?
Нагрузка на передние стойки сильно увеличится!и пухляк будешь пилить как пилорама!ИМХОДа и менно так надо поднять весь снежик по отношению к плоскости
Хватит у меня такая! пока все натянет рабочий ход очень маленький! Лучше лебедь электро с длинным тросом или пауэрджек! А лучше и то и это, а самое важное топор!!!!!!!!!!!!!!!!купил рычажную лебёдку на 2 т. думаю хватит. Езда в основном в одиночку.
