Мотобуксировщик KOiRA
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Так написал что задел в колее ,видать не слабый удар был. Там ещё причина может быть стопор подшипника слетел и ведущий вал гусблока может продольный люфт иметь. Не в одной плоскости звезды цепной передачи от того и цепь расцепляется. Ну не замочком же она об какой-нибудь болт цепляется. Там больше ломаться то не чему. Все видно и неисправность легко выявить . фото бы сюда выкладывались,люди без внимания не оставят,подскажут!
Может вал погнули? Биение тогда будет,на ходу как будто болтается.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Так пощупать,пошатать руками,монтажкой не проблема и станет ясно.
20 Янв 2019
Койка богатырь мини 15Е
Всем доброго дня.
В начале ноября прочитал отзывы об Койре мини , созвонился с Архангельском определился какую модель брать. Выбрал Койра богатырь мини 15Е. Вообщем заказал сразу сани задние , модуль для толкача и передние сани. Действовали еще скидки, обошлось все в 93400 руб. завод выслал транспортной компанией ПЭК в конце декабря. Получил после нового года 15 января, за доставку ещё 10500 руб. Собрал толкач и среди недели проехался по гаражам. Первое впечатление хорошо, но не отлично. По ровной поверхности едет , но на неровностях ручка от мотособаки бьет по спине и не слабо. Надо её снимать или сломает спину. Надо было сразу установить реверс на заводе, вытаскивать из гаража тяжеловато. Теперь это делать самому. И вот сегодня первые по катушки уже по глубокому снегу. Мне товарищ сразу сказал, что резинки спереди и сзади у мотособаки убери. Как убрать красиво и жалко все новое.Вот тут жадность и сгубила. Снег задняя резина задерживает и он летит в перед по гусенице , а впереди передняя весит и получается перед гусеницей образуется снежный сугроб-ПРИЕХАЛ. Вытащил собаку-толкача на путик проделанный товарищем и по его следу поехал на укатанную дорогу. Снега чуть больше колена. В будни сниму резину, удлиню дышло толкача и снова на испытания по глубокому снегу. У кого есть опыт по глубокому снегу от 50 см и выше поделитесь пожалуйста.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Всем доброго дня.
Модуль, толкач или лыжи,
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
В гараж лучше затаскивать сразу его задом,пока гуска разьезжена и ходовка не промерзла .как вариант в гараже установить ручную лебедку и затягивать ню,как у меня коллега лебедкой букс затаскивает в прицеп не напрягаясь! а из гаража уже передом.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Сегодня встретил одного чела,у него букс койра 500 с белым капотом. Почему то всегда думал что у него ураган, живёт буквально в шести домах от меня. С зади прицеплены сани на двух широких лыжах в след букса,сидят они в двоем паровозиком как на лавке только продольно. Плохого о буксе не сказал,вроде бы ничего пока не ломалось.
msa66
6 Апр 2014
Екатеринбург
VK 540 4. TRX 420FA. BRP Tundra LT 550
Похоже звезду ведомую загнуло, но вал вдоль оси всё равно болтается. Но и это не все, на второй день электростартер не крутило, оказывается сел аккумулятор, т.к. и свет напрямую подключен от аккумулятора, итог зарядки нет, техника конечно не моя, товарищ взял, я б ее здал обратно. Брызговик сзади, разорвало весь, оч низко свисает. Инженеры пля.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Вал в доль оси и у меня ходил,на моём буксе другого производителя. Снимал стопорное кольцо в ступице и под него в размер шайбу ,вырезанную, из оцинковки 0,5 мм вставлял люфт пропал. Что б кто то звезды загибал я лично не видел. Быстрей вал погнуть.
Брызговик отрывали ,да,видел. При движении задним ходом либо при затаскивании в прицеп.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
А так не долго же снять ведущий вал вместе со ступицами,звездой и поставить на бруски подшипниками и прекратить,видно визуально будет что к чему.
Я так на реку по выходным только езжу если не в отпуске,а на недели в пять рабочих дней после работы вечерами ремонтирую,обслуживаю в сарае свой букс если требуется.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Вытаскивать из гаража без реверса - это ещё цветочки. Ягодки будут, когда вытаскивать вытаскивать из метрового сугроба придется. На толкаче без реверса, как без рук.
msa66
6 Апр 2014
Екатеринбург
Ну вот как так, купить, а потом разбирать, подставлять, вырезать шайбочки, он же не 1,5 тыщи стоит этот буксировщик? А еще могу сказать, вчера распилили аккумулятор который стоял, в нем нет электролита, понимаете, сухой, вот вам еще прикол. И нет зарядки на аккум.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
АКБ такие и идут,для данной техники. Это не наши кислотные 9Ач для мотоциклов. А то что букс разбирать,так другим мене везет с другими производителями. Я на своём так после каждого сезона ходовку разбираю для профилактики.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Ну, мужики, Вы даёте :confised:. Распилили гелевый аккумулятор. Там электролит в состоянии геля, чтобы не проливался при переворачивании. Такие АКБ сейчас широко на мототехнике (и не только) используют. А вот почему зарядка не идет - это надо выяснять почему (регулятор напряжения, генератор)
Монтана29
30 Июл 2018
Антон Сергеевич
Мотобуксировщик
У гелиевых аккумуляторов есть один минус, если его разрядить в ноль, то зарядить будет не возможно, за этим моментом надо следить.
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Всем доброго дня.
На мой взгляд опрометчиво выбирать транспортное средство по отзывам из интернета. Реклама двигатель торговли. Но создать буксировщик с двигателем в 15 кобыл НА КОРОТКОЙ гусе и в рекламе утверждать о его "высокой" проходимости"... Здесь и посыл к мужскому эго: "15-это круто!" Возможно круто, но 15, 13 и даже 9 не реализуют мощность на гусенице 2424 на 500. Для такого букса и 7лс вполне хватило бы(Но это моё мнение) А раз покупают , то производители и производят. Молодцы одним словом. И реклама нравится-человек получает уверенность и покупает. Реклама отличная! И буксировщик хороший. Но за чем он нужен вообще?
msa66
6 Апр 2014
Екатеринбург
не гелевый, а AGM наверное, электролит то в нем все равно должен быть?
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
AGM (Absorbent Glass Mat — абсорбирующие стеклянные маты) – это кислотный аккумулятор, то есть в его строении используется всем нам известная жидкость (вода + серная кислота). Однако у него есть ряд отличий, которые делают его более надежным и выгодным в применении, так электролит, который применяется внутри, является «структурированным», он находится на специальных «пропитанных» матах, а не в «свободном» жидком состоянии, как у обычной батареи, причем жидкость как бы заперта в этих матах.
сергей-73
11 Янв 2017
Зарядки и не будет. (её и не может быть, если нет генерирующего напряжения) Если аккум сел, зарядки не может быть,. Вся система катушка, маховик, реле на18А устроена так , что для работы необходим заряженный аккумулятор.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
какой транзистор стоит и конденсатор на открытие, взять простой от скутера, и даже при 7 амперной катушки заряжает, дело в том что заряжает импульсоми, малым током, в зависимости от нагрузки(включена фара, подогрев, соответственно зарядка дольше)и не имеет особого значения степень зарядки, зарядка идёт, можно зарядить даже от солнечных батарей, а тут катушка даёт, , и можно на зарядку 1 ампер только дольше, всё зависит от реле регулятора,
сергей-73
11 Янв 2017
Владимир, по моим личным ощущениям-понты голые а не аккумулятор, ток нормальный зарядки -не подходит, сел-выкини, в 3раза дороже обычного.Емкость меньше. Если брать такой в поход на неделю и больше-загнёшься на него надеясь. Есть аккумуляторы американские, с перфарированной "активной массой, так называемые "тяговые" их для езды на электомоторах используют. Не боится ни чего, работает " до последнего. Сейчас есть полностью закрытые, не обслуживаемые.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
выход поставить доп конденсатор , 20000 мкф , и всё будет не зависимо от степени зарядки аккумулятора, а что Ваш не заряжает просто не повезло
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
согласен, но про реле на 18 ампер , что то напутали, брак, не иначе, даже автомобильные работают, только диод надо паять, полу период получается но работает, на переменке, даже
сергей-73
11 Янв 2017
Что бы что то паять, нужно как минимум среднее профильное образование по специальности или накопленные навыки. У меня есть сомнения, что релюха на 18А выдаёт "правильную" зарядку на гелевый аккумулятор. А если не выдаёт-жизнь его будет не долгой.
