Зравствуйте, на форме недавно, напишу в этой теме по поводу ручного стартёра. Случилась и у меня точно такая же поломка шкива, ещё вытянуло пружинку, которая собачку придерживает. Поискал в нете, нашёл наш шкив за 6 т.р. и пружинку за 1100р, за что такие деньги? Посмотрел как устроен стартёр "бурана" - вот уж действительно надёжно, но никак не пристроить, на "тайге" тоже не тот принцип, а вот на примере стартёра "рыси" понял принцип работы стартёра полариса, думаю его и скопировали с него, шкив на 2 см. поменьше в диаметре и центральное отверстие меньше. Посмотрите в нете, мне кажется потроха "рысевские" подойдут на поларисы с меньшей чем у нас кубатурой. Сначала была мысль выточить шкив из металла, но останавливает следущее: если повторится встреча собачки с храповиком, то случится непоправимое!
Поэтому решил сначала разобраться с причиной, в моём случае: увеличенный зазор между шкивом и корпусом, возможно утеряна втулка, устранимо завтуливанием, из-за этого пластиковый упор собачки не мог толком её (собачку) зафиксировать, так же ослабла или соскочила пружинка собачки. Ещё при замене шнура я не обратил внимания в каком положении стояла собачка, возможно она должна распологаться сверху, а не висеть внизу. Думаю стечение этих обстоятельств и стало причиной того, что собачка выскочила наружу при включении реверса, и её подхватил храповик, при работе двигателя вперёд это исключено. Пружина собачки от рыси будет пожестче и под неё отверстие надо просверлить напротив имеющегося (на другой стороне т.е. на 180 градусов). нашёл на рынке за 200р. Фотографии не могу пока вставлять. Теперь ломаю голову что предпринять: как-то закрепить штифт в родном шкиве, переделать корпус раз и навсегда под шкив от снегохода "рысь" кстати храповик "рыси" отличается от нашего только высотой и его менять не придётся или точить новый шкив, но только из капролона, и ни в коем случае не из металла, всё это моё мнение.
