Танковое направление. Поворот на вариаторах.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Вся задумка основана на том, что вариатор для буксов разборный. Заменяем родной вал вариатора на удлиненный с местами под муфту, опоры и второй вариатор. Оставляем место под выжимное. Муфту покупал обычную промышленную. Размеры, конечно, под свой проект надо делать. Размер 380 на валу (красный) связан с шириной танкетки (на компоновочном эскизе он тоже красным в скобках).
SS102950.JPG SS102963.JPG IMG_20180922_145701.jpg Вал вариаторов с правильным вращ 205 подш и муфта обобщ размеры.jpg Компоновка без ремня передний привод с размерами.jpg
При просмотре справа вверху есть стрелка "Открыть в новом окне", тогда чертеж увеличится.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
снегоболотоход Наберлин
Игорь, добрый день! Можно по подробней рассказать о выжимных. И еще вопросик: клиноременная передача имеет ПЧ? Или оба шкива имеют одинаковый диаметр?
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Добрый! ПЧ клиноременной 1. Расчитывал ее прогой от Contitech. Но получается с запасом, ремни прослабли, не натягиваю, ни разу еще не пискнули. По выжимным сейчас что-нибудь попробую найти.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Сами выжимные подшипники от восьмерки. Вварил шайбу и прикрутил шток.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Для корзин заказал два кольца и приварил к ним через полосу обычную шайбу. Точно не помню, вроде бы на 26 или около того. Центровал вручную, совместив подшипником валы. Прихватывал и смотрел центровку.
IMG_20160826_013045 уменьш.jpg IMG_20161027_171135 уменьш.jpg IMG_20161028_153613.jpg
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Вал вариаторов заказывал такой:
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
12 штук вот таких шпилек для крепления корзин:
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Размеры колец:
Толщина 4 мм.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
При такой схеме получается большая ширина танкетки, и еще приходится стопорить от откручивания упор и неподвижный шкив правого вариатора. Сейчас упор застопорен тремя болтами, а неподвижный шкив одним. Нареканий нет.
IMG_20160730_143619.jpg IMG_20160730_153136.jpg IMG_20161027_145833.jpg IMG_20161027_145843.jpg IMG_20160730_145610.jpg
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Игорь, добрый день! Вот думаю, если , в твоей конструкции (это пока в принципе) убрать клиноременную передачу? Поставить от движка сразу удлиненный вал, с доп опорой, а на него поставить два ведущих варика? Думаю проблемы будут с компановкой движка относительно продольной оси.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Андрей, приветствую! Имеешь ввиду исключить муфту и одну опору? Я помню, тебе вроде ширина важна. Вот так?
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Да,так, ширина конструкции важна, моторашка по ширине не больше метра должна быть. Я пока только полемикой занимаюсь. Думаю ведущие варики с выжимными много места займут.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Да ясно, что полемика, мои мысли пятилетней давности. Выжимные не много займут, т.к. вариаторы в одну сторону двигаются, и здесь на вилках придется делать, а вот вал с одной опорой разбивать будет, и осевая нагрузка на подшипник ДВС будет еще передаваться. Не айс.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Ну можно две поставить. Пока у меня проблемка, как соединить(и отцентровать) вал двигателя, с валом на котором два ведущих варика стоять будут. В природе есть какие то соеденительные муфты под шпонку?
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Я брал промышленную в Техноберинг (фото выше). Она под втулку ТаперБуш, которая под шпонку.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Т.к. Я хочу избавиться от лишней передачи, и поставить два ведущих варика на вал от двигателя(через муфту), то получается великоватая ширина (двигатель + два варика и еще + ширина одного реверседуктора). Если даже и вкорячу этот комплект в 950мм ширины, то весь этот узел будет стоять сильно не симметрично относительно продольной оси моторашки. Дальше будет проблемка по компоновке приводных валов на гуси. Возможно длинна одного будет стремиться к 900мм - это лишний вес.........
п.с. плин....Я свои рассуждения, в Вашей ветке однородовал.....Игорь, можно Я все сомнения у себя выложу, подключитесь,пжст, к моей страничке, Ваши советы мне очень помогут.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Наконец-то загнал новые тележки в говна. Песок, торф, лужи. Гоняли полтора часа. Ни один каток пока не заклинил.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Речь не об этом. Первый каток на стандартных буркиных тележках заклинил напрочь через 3 км по песку. А конструкция этих более стойкая за счет отсутствия конической центрифуги в месте установки сальника. Да и менять подшипники легче и приятней.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Да, Андрей, обсуждалось уже не раз. Когда вариаторы расходятся полностью, амплитуда почти нулевая, а когда не полностью, то остаётся свободный ход выжимных.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
После десятидневного простоя многие катки прихватило, буду перебирать и готовить к зиме. В принципе перед ревизией и загнал в говна.
