Выставил минимальное межосевое по букварю 273 мм для Тайги и 278 мм для Бурана при ремнях 1120мм, получается сильная натяжка, есть самоход. Увеличил для Тайги до 278 мм, как для Бурана, все равно много. Буду завтра подгонять. Сегодня немного погазовал, варики "шевелятся", но злоупотреблять не стал, т.к. все на прихватках и у одного вариатора биение подвижного конуса, надо смотреть, может опора подвижного конуса не так легла.
Запустил двигатель, посадил старенький аккумулятор, хватило на один запуск стартером, а потом, пока возился, даже реле стартера щелкать перестало, надо разбираться с напряжением катушки или вообще АКБ использовать для запуска, а потом отключать.
Не работает кнопка останова двигателя, причем она постоянно замкнута, а двигатель заводится и молотит, пришлось глушить закрытием заслонки.
Зубчатый ремень натягивал не сильно и на глазок, работал нормально, без предпосылок к соскальзыванию. Когда глушил заслонкой, были сильные рывки, но зубья выдержали.
В конечном итоге обороты двигателя без нагрузки поплыли при добавлении газа, регулятор заметно плавает, оставил разбор полетов по всем вопросам на завтра.
