Танковое направление. Поворот на вариаторах.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Спасибо всем за помощь!!! :dread: handshake :beer: Завтра продолжу с учетом выданных ЦУ.
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
Boris60 написал(а):
Профильную трубу желательно завтулить в месте
..широкие шайбы под головки болтов решают :up: и без втулок..
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Возьму сегодня отрезок профиля и попробую затянуть с шайбой, сразу ясно станет, а для движка думаю вместо одного профиля 25х25х2 пустить по два рядом, заодно и паз получится для натяжки ремня двигателем. Натягивать роликом при таком диаметре шкивов не совсем эффективно, ветви ремня почти рядом.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Сегодня сделал очень мало, большую часть времени пришлось говорить по телефону, изменил только крепление двигателя, выношу на суд.
Еще для установки реверса, на котором ведомый от Тайги встал вопрос расстояния, которое у Бурановской трансмиссии равно 55,5 мм. А какое делать для шкива Тайги?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Riper69 написал(а):
Сегодня встал вопрос расстояния, которое у Бурановской трансмиссии равно 55,5 мм. А какое делать для шкива Тайги?
В зависимости от ширины применяемого ремня.
Если ремень 33-34 мм, то указанный размер
Если уже/шире, то изменение размера на 1/2 изменения ширины ремня
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Спасибо, все понял handshake .
Федот-51
9 Окт 2014
Родина Донгузлы.
Фёдор Фёдорович
Самодельные снегоходы.
Не отговаривайте, пока пару штук не порву, не успокоюсь :D тем более, что куплено все. А может еще и постараться придется... Поэтому и поставил на Тапербуш, поменять на любой другой шкив не проблема.[/quote]
На снегоходе ВЕЗУНЧИК стоит зубчатый ремень с ваз -08. Форумчане ему тоже пророчили быстрый кирдык, а он отходил три зимы и ещё три отходит.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Очень сомнительная схема. Неплохо бы помнить, что система едина и притормаживая один варик, вы притормаживаете двиатель и второй варик (хоть и косвенно). Как поворачивать снегоход при трогании с места, при наибольшем ПЧ всей трансмиссии и полностью закрытых ведомых? Как маневрировать на малых скоростях, при положении ведомых близких к закрытому положению?
Такая схема работоспособна лишь при двух независимых приводах на две гуси (два двига).
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Федот-51, :up: , были ли проблемы с соосностью валов и сползанием ремня при разных нагрузках? Как удалось победить? Я тоже смотрел в сторону ГРМ, но там переделка шкивов под валы нужна, поэтому выбрал стандартные промышленные на втулках, чтобы потом легко играть ПЧ или диаметрами шкивов можно было.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Цель проекта- изучение поворота на вариаторах (указано в первом сообщении). Притормаживанием никто не собирается управлять поворотом, ну разве если очень захочется подкорректировать траекторию движения (испытания покажут). На правильно настроенном вариаторе двигатель сильно просаживаться не должен в пределах диапазона ПЧ вариатора, иначе зачем тогда вариатор, он же регулятор момента, нужен.
Разворот на месте, как я уже говорил, или маневрирование на малых скоростях при максимальных ПЧ вариаторов планирую разведением (или блокировкой схождения) одного из конусов (схема где-то выше).
Федот-51
9 Окт 2014
Родина Донгузлы.
Фёдор Фёдорович
Шкивы стоят стандартные с восьмёрки , на ведущем щёчки ограничивают сползания ремня. Выставлял соосность на глаз. Посмотри тему разборный миниснегоход ВЕЗУНЧИК там и про управляемый вариатор есть ,может что-нибудь пригодится.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Я собственно это и имел ввиду, говоря про сомнительность. Усилия возникающие на тарелках ведомого при движении очень велики и гораздо выше жесткости пружины ведомого. Думается, что блокировать расхождение ведомого до момента трогания с места возможно, но сжать ведомый назад, в исходное положение, при движении- не уверен. И чем выше конечное ПЧ на тормозные колодки, тем невозможней это будет сделать. Поверьте - 15 лс это очень серьезный мотор, с серьезным Мкр во всем диапазоне.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Он сам легко сожмется, т.к. управлять я буду ведущими, я буду ведущий разжимать, а при движении прямо все будет работать в штатном режиме без вмешательства.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
"Обул" сегодня реверс-редукторы, рама кажется хлипковатой, нужно будет усиливать.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Прочитал всю тему. Отличная работа! Большой плюс такого вариатора- небольшое усилие управления, т.к. ремни друг друга компенсируют. Возьму на заметку. Рычаг от ручника тоже думал применить, если ход и усилие в моем случае удачно для него сложатся.
юрий ст50
26 Ноя 2014
Коломна.МО.
Юрий Владимирович
разная железная самодельная
Привет всем .у меня к Игорю вопрос ,никак непайму для чево два ревесредуктора.Я сам наченаю строить чтото типа маломута
kpavlov1965
20 Мар 2010
Мурманская область
Рысь500+(была), ШевиНива
handshake Где такой напильник взять? :eek:
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Для поворота на ременном сцеплении, как у Маламута, реверс-редуктор можно ставить один до сцеплений. Но у меня поворот на вариаторах, а у реверса ПЧ=1,73, и вариаторы , если его поставить после двигателя, работать будут неправильно. Если найти реверс-редуктор с ПЧ=1, то его можно ставить до вариаторов, и тогда можно обойтись одним. Но кроме вышесказанного, у меня реверсы играют еще и роль опор ведомых шкивов, т.е. убрав один реверс, придется добавлять две опоры, выигрыш в весе незначительный, зато разворот на месте при такой схеме уж точно гарантирован :D .
юрий ст50
26 Ноя 2014
Коломна.МО.
Юрий Владимирович
Теперь понял.Игорь а скажи гдебрал и сколько стоят?
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
А что, в Мурманске только надфили продают? :) Вот колечек нарежу и с ручками уже будут, с настоящими, деревянными :P handshake
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
ООО "Техномастер" г.Тольятти, брал в ноябре 8600р. за штуку, информацию можно посмотреть у них на сайте, но подробнее по ним здесь:
http://www.lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=11865
И с удлиненным валом здесь:
http://www.lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=12458
юрий ст50
26 Ноя 2014
Коломна.МО.
Юрий Владимирович
Спасибо буду думать икапить лавэ.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
-помпатех- написал(а):
а может проще спарить 2а буксировщика тут и проходимость, и домой всегда вернешся
Где проходимость? Хотелось бы увидеть, как ведет себя двухдвигательная схема подобной танкетки в шмурдяке, и как в этом случае (в шмурдяке-пухляке) обстоит дело с курсовой устойчивостью. Да и мощность, необходимая для бортового поворота будет в два раза меньше, т.к. делится на два движка. Хотя это только мои предположения, информация по такой схеме скудная, и видео по глубокому снегу нет.
-помпатех-
10 Апр 2015
г. Апатиты Мурманская область
буран
а пустить их тандемом как вездеход Лось , а когда надо то параллельное соединение, при поломке одну половину в сани
