Покраска лодки подскажите.
alik-1978
5 Окт 2013
Вологодская обл.
Алик
Ноги, лижи и мопед.
Валери написал(а):
Мой тебе совет. Возьми банальную"болгарку" и зачисть все, что облупилось, без всяких растворителей. Оксидная пленка на люмине формируется в течении нескольких секунд, иначе мы все, давным-давно бы были на небесах, варя картошку в люминивой кастрюльке и помешивая ее люминевой ложкой, так как последний, в чистом виде - ядовит для человеческого организма.
Я так собственно и делаю. А жидкостью для снятия краски только в труднодоступных местах пользуюсь.
володя селигер
3 Фев 2015
володя
п.м меркурий 40 поларис вайтрек
alik-1978 написал(а):
Купил специальную смывку, чтобы удалить старую краску. Спец грунт по алюминию двухкоммпонентный и автомобильную акриловую эмаль цвета хаки. Буду пробовать красить.
я снимал старую покраску с прогресса автомобильной смывкой. раскажу как- брал самую дешовую в 0:5 бутылках. наносишь слоем на покраску квадратом примерно 400 на 400мм накрываешь пленкой что бы не сохло.через минут 10 шпателем все снимаешь и накладываешь этуже смывку со снятой краской рядом следующий квадрат. так пока смывка перестанет действовать. ни чем не грунтовал . красил автомобильной краской(краска с отвердителем). три сезона не тускнеет.
Pechnik
14 Дек 2009
Сургут, ХМАО
лодка Гризли 490 + Суза 90, GAZ 71, Stels V800, Буран 640, ТТ
1. Убрать по возможности старую краску.
2. Если не получается убрать, сгладить неровности краски и переходы на металл.
3. Обдуть.
4. Обезжирить.
5. Грунтануть кислотным грунтом (не вливая), на голый металл.
6. Перекрыть эбокситным грунтом все (не вливая)
7. перекрыть через 15-20 минут полиуретановой эмалью 2 слоя.
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
один мой знакомый покрасил правда деревяшку грунтом для ледоколов, после высыхания впечатление что корпус покрыт пластиком
Pechnik
14 Дек 2009
Сургут, ХМАО
показалось, обычная эбоксидка
SEVOSTYANOV
16 Ноя 2014
рязань
олег
POLARIS INDY VOYAGER 600 BUSTER LX
Красить нужно краской Темакоут РМ 40,ложится без грунта на аллюминий,если кому нужно могу отправлять транспортной
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
сказал что привез из финки, если лодка на месте могу фото, если интересно
Pechnik
14 Дек 2009
Сургут, ХМАО
есть предприятие Ярославскийхимкомбинат -он выпускает краски для кораблей ледового класса, все краски для ледоходов идут на базе эбоксидки, срок эксплуатации во льдах до 4 лет (днище). Брали для пробы на КС-ку, отлично себя показала.
Pechnik
14 Дек 2009
Сургут, ХМАО
Почему так категорично - "нужно", Вы эксперт? Может лучше сказать "можно"? Можно красить многими видами красок, при достаточно высоком качестве покрытия и стойкости к истиранию.
SEVOSTYANOV
16 Ноя 2014
рязань
олег
хороший эксперт компания ТИККУРИЛА
Pechnik
14 Дек 2009
Сургут, ХМАО
в покрытиях для судов, без грунта? сильно сумневаюся :D Нет у них ничего общего с судостроением, не тешьте себя иллюзиями.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
Чтоб держалась краска на люминии , недостаточно быть экспертом тиккурилы.
Вообще , если надо чтоб было "как с завода", нужно тщательно подготовить поверхность.
Для этого мало просто удалить мильён слоев абы какой ранее использованной краски
Нужно подготовить сам люминь.
Идеал это пескоструйка . Она не только удаляет старые покрытия, грязь и продукты окислов ,
но и делает померхность матовой, создавая как бы кучу дырочек за которые потом краска цепляется :)
Это еще назывется у экспертов адгезией. :D
Если нет пескоструйки ( а яб поискал) то можно заменить шлифмашиной. С наждачкой, четкой щеткой , пох.
Важно чтоб снять тонкий слой металла и создать матовую "сетку" из царапок на поверхности.
Если этой хуйней не заниматься, то даж супер-нано- мега краска, один фиг может отвалиться в середине сезона лахмутами.
Но так как не все готовы к такому мазохизму,
То варианта два
1) правельный ( с поготовкой поверхности) , и в этом случае загоняемся на хорошее, не дешевое покрытие.
2) халявный. , и в этом случае красим поверх любой примерно подходящей по свойствам краской, и не парим мозг.
ИМХО конечно.
SEVOSTYANOV
16 Ноя 2014
рязань
олег
естественно подготовка поверхности имеет важную роль,грунтовать можно и нужно,вне всяких сомнений,грунт OTEX
Андр
15 Янв 2008
ЗАТО Солнечный
Polaris, BRP
Разве она годится для покраски нижней части лодки, где постоянное воздействие воды?
SEVOSTYANOV
16 Ноя 2014
рязань
олег
она только и годится
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
весьма странно мазать под эпоксидную краску, банальную интерьерную алкидную грунтовку , у которой время полного затвердевания - месяц :)
SEVOSTYANOV
16 Ноя 2014
рязань
олег
темакоут рм 40 ложится на аллюминий и без грунта
ОТЕХ-адгезионный грунт для пластика,керамики,стекла,аллюминий и далеко не банальная грунтовка
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Да вродь обычная :)
Ты наверно недавно тиккурилой торговать стал ? :)
SEVOSTYANOV
16 Ноя 2014
рязань
олег
Да вродь обычная :)
да вродь лет 10,темакоутом не одну лодку покрасили,но он только для металла ,на пластик не ложится
Pechnik
14 Дек 2009
Сургут, ХМАО
пробовали им первые лодки красить - отлоения небыло, но нет и веры в универсальность, поэтому после зачистки кислотник, эпоксидный грунт и далее эмаль или полиуретановая или эпоксидная. По качеству очень хороши полиуретановые эмали Сиккенс и Интернейшнл.
Лёа-Екб
26 Фев 2015
Обь3 Яма30
Ребята, а кто прикидывал площадь окраски на свою лодку? Хочу сегодня затариться материалом, но что-то какая-то подозрительно большая площадь выходит около 20 квадратов (обь 3). Хочу красить и снаружи и изнутри.
alik-1978
5 Окт 2013
Вологодская обл.
Алик
Ноги, лижи и мопед.
1 кг. грунта покупал сказали что хватит на 20 кв метров. Покрасил лодку МКМ как раз хватило. Внутри не красил. А банки акриловой автомобильной эмали 850 гр. немного не хватило. Растянуть конешно было можно но тогда очень тонкий слой бы получился. Красил пультивизатором.
Pechnik
14 Дек 2009
Сургут, ХМАО
грунт для Казанки 5м (красил всю) - 1,7 литра, краски 2,4 литра (2 слоя), внутри краска в один слой
Лёа-Екб
26 Фев 2015
Обь3 Яма30
Спасибо за ответы ребят!
Алик, а где фотки того что получилось? Нам ведь интересно!
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
если кисточкой-то полбанки сурика на днище уходит :laugh:
