Всем привет!
6 января 2020 приобрёл Гепарда 800-ку, 2019 год.
Сегодня прошёл ТО-1 на пробеге 260 км.
Помимо регламентных работ, жалобы были такие:
1. Жгут проводки под задним багажником закреплён хомутами но только на одно ухо на каждом хомуте.
2. Бензобак потеет в районе крышки бензонасоса.
3. Руль в положении колёс прямо стоит немного в лево.
4. Скрип подвески.
Итог:
1. Так задумано заводом-изготовителем(очень оригинально)
2. Бак заменили, по гарантии
3. Завтра буду забирать, проверю.
4. А, говорит, и будет скрипеть - дело в том, что подшипники стоят в местах крепления амортов к раме и рычагам, смазку вымывает - они скрепят. Можно брызгать ВД-40...а лучше тыщёнку накатать и заменить разом все втулки на капролон...и забыть.
Пока, несмотря на эти 4 пункта, квадром я доволен. Сравнить могу со вторым квадром БРП Аутлендер 650 Макс, 2015 год, G2. Гепард мощнее, ощутимо проходимее в болотистой местности и глубоком мокром снегу(на БРП 26 резина, на Гепарде 27-я). Подвеска Гепарда на заводских амортах более предназначена для бездорожья: сбитый без раскачки, энергоёмкий. БРП, комфортный как мерс, но для бездорожья, для перескоков через валёжник, для кочкарника на болотах, это большой минус - только защита выручает. Раскачивается как холодец, при торможении номом клюёт.
Опять же у Гепарда бак 28 литров, у БРП всего 20. Притом, что у Гепарда при большем объёме двигателя меньше расход Бенза.
Из минусов: трансмиссия Гепарда на ходу такие звуки издаёт, как будто там масла нет))) В целом, после Гепарда, садясь на БРП, вспоминаю ощущение, когда первую иномарку купил. И наоборот, Гепард, тогда, это Жигули...однако не 2106, а скажем Веста. Потому что несмотря на недостаток опыта в этом направлении, завод сделал достойный по дизайну и комплектации продукт. А самое главное, постоянно работает над ошибками. Им бы ещё управленца переманить с Финляндии или Канады, из пенсионеров «бывших».
В заключение - Новый Аутлендер Литровый, Лимитед следующая мечта. Но он стоит 1,7-1,8. В два с лишним раза дороже и в два раза надёжнее, комфортнее и так далее. Поэтому, есть деньги - Мерседес. Нет денег - Лада Веста.
