anat01
- 17 Янв 2015
- 246
- 4
- Кировская обл.
- Анатолий
- Тайга СТ500Д патруль
Да, от клапанов.
Здравствуйте форумчане. Я тоже поставил на днях пружины на этот узел, только от ВАЗ 2108, там их 2, сделал пробный заезд, подвеска стала хорошо сглаживать мелкие неровности(зад стал мягче) при езде по накату, по рыхлому снегу изменений вроде не заметил, тяга и управляемость таже, но это пробный заезд. Очень обрадовался когда здавал назад, снегоход не стал зарываться как раньше, вдвоем проезжаеш метров 6-10, вместо 1го, один метров до 30. Мне хочется узнать, может кто из форумчанан уже испытывал такое, отпишите свое мнение, опыт. СпасибоДа, от клапанов.
Да вроде устраивают всем, все делалось ради эксперимента (а вдруг станет лучше???). В выходные на охоту, вот там и проверю, после отпишу плюсы и минусыПривет а в чем прикол чем шайбы не устраивают
Я свои пружины, короткие концы в начале загиба нагрел резаком и разогнул, и задние и передние становятся лучше новых!Добрый день! Просели задние и передние пружины задней подвески, задние заменю на Патрулевские с -500-ки, а вот передние как их ободрить или модарнизиравать, к примеру в место ленточного ограничителя поставить амортизатор с какого-нибудь мото-транспорта, буду признателен за разумные идеи в доработке задней подвески
Благодарю за отзыв Андрей! Долго думал, и решился задние пружины установил в перед, отрезав длинные концы. В данный момент планирую установку пружины не амортизатор задний, по отзывам работает отлично. Задам вопрос; при нагреве пружины резаком они в итоге не прослабнут ещё сильнеепередние становятся лучше новых!
Нет не прослабнут, греешь ток в одном месте, сталь самозакал, главное правильно выбрать на сколько разогнуть... и на аморт тогда не надо ничего мудрить!Благодарю за отзыв Андрей! Долго думал, и решился задние пружины установил в перед, отрезав длинные концы. В данный момент планирую установку пружины не амортизатор задний, по отзывам работает отлично. Задам вопрос; при нагреве пружины резаком они в итоге не прослабнут ещё сильнее
Андрей, нарисуйте схематично где греть и до какого цвета металл. Разгибать на какой угол ?Я свои пружины, короткие концы в начале загиба нагрел резаком и разогнул, и задние и передние становятся лучше новых!
Греть в месте начала закругления короткого конца пружины, примерно участок 1,5 - 2 см., до момента пока не начнет разгибаться одновременно с приложением усилия, угол разгиба зависит от просевшести пружин. Вывешивается снеж, пластиковый упор ставится в положение самого слабого натяга пружины, затем меряем расстояние от короткого конца пружины до оси упора ( болтик на 6 ) после демонтажа пружины разгибаем на это расстояние. Или сначала разогнуть на 2 см. установить на место и проверить.Андрей, нарисуйте схематично где греть и до какого цвета металл. Разгибать на какой угол ?
И всё-таки в этом месте пружина ослабнет и будет в дальнейшем разгибатца , при нагревании металла уйдут его свойстваГреть в месте начала закругления короткого конца пружины, примерно участок 1,5 - 2 см., до момента пока не начнет разгибаться одновременно с приложением усилия, угол разгиба зависит от просевшести пружин. Вывешивается снеж, пластиковый упор ставится в положение самого слабого натяга пружины, затем меряем расстояние от короткого конца пружины до оси упора ( болтик на 6 ) после демонтажа пружины разгибаем на это расстояние. Или сначала разогнуть на 2 см. установить на место и проверить.
Это вывод чисто теоретический?И всё-таки в этом месте пружина ослабнет и будет в дальнейшем разгибатца , при нагревании металла уйдут его свойства
сделана из самозакаливающейся стали
надо расстояние между катками на тележке расстояние там я так понимаю 4 ряда катков растояние между рядами во!А какие катки и какое надо расстояние? Катки есть задние и так далее.
нет ! самоделку на 2х тайговских гусянках 600 по подобию шерпа и арктики 1500Если правильно понял, вам нужна длинна оси катков. А. я вам указал расстояние между осями катков.Длинна задней оси 530 мм, остальные 470 мм, а пара внутренних осей по 250 мм. Случаем Рысь на 600 гусянку поставить хотите?
