вполне нормальное явление,чтоб ткнуть пальцемнадо знать где лежит,не все пометки делают,даже если делал,лично у меня все слетело на компе....начинают типо писали, покури форум
вот еще момент по не работе подвески.#2270не поднимал задницу
А можно по подробнее?На новый сезон усилил подвеску. На родной амортизатор добавил пружину 21162 по каталогу. Посмотреть вложение 1184416
Выписал из интернет магазина пружину. Снял с снегохода аммартизатор. И пошёл в ближайшую токарку. Тут и начались танцы. Сложность была в верхней опорной головки,подгонял жёсткость пружины. Конструкция не регулируется. Изготовлена в верху из шайбы толщиной 10 мм диаметр чуть больше пружины с привариным кольцом из 80 мм трубы. Внутреннее отверстие чтобы проходила головка амморта. И разрезная опорная втулка,её я и подгонял. Внизу стакан из 50 мм трубы,опорная разрезная втулка,чтобы одевалась между нижней головкой и цилиндром амморта. После подгонки втулки свариваються.А можно по подробнее?
От какой техники?Выписал из интернет магазина пружину
Заварить.с внутренней стороны красный кирпич.заваривается обтачивается.либо совет выше.имхоэллипсами
А ленточный ограничитель в каком состоянии?Его по идее ослабить придётся,глядишь и гуся тереться не будет.Добрый день. Поставил проставки в заднюю подвеску на Варяге 500, обратил внимание что ограничительные кольца на переднем рычаге уперлись в гусеницу, не будет ли ее протирать в этом месте?
