- 11 Май 2012
- 1.512
- 119
- 44
- Курск
- Гусенцев Руслан
Доброго дня, Виктор. О появлении гусеницы оповещу на этой ветке.
Уточните, пожалуйста, название модели, либо длину гусеницыПодскажите, что есть для снегохода POLARIS 600 IQ CFI 2009 г. вып.
Доброго дня.Добрый вечер!интересует 136 на ямаха вариор 32-45 грутозацеп
а как по другому?это естественно для зацепа...не как на иголках же ему стоять. поддомкрать задок и все))проблем не будетПодскажите, это нормально, что зацепы под весом снежика так сминает?
Гусянка талон 67 на Коте М800
Посмотреть вложение 1226425 Посмотреть вложение 1226428
На родных гусянках такого не наблюдается )а как по другому?это естественно для зацепа...не как на иголках же ему стоять. поддомкрать задок и все))проблем не будет
звук происходит с периодичностью в один оборот гусеницыустановил талон 66,6 на Нитру 162,проверил все ролики,подшипники ведущего вала,сделал натяг гуси по мануалу,гусеница стоит ровно вдоль склизов,без перекосов.при езде появляется звук как будто за что то задевает,задевать ей не где(такое впечатление -как будто неровно натянул гусеницу)у кого нибудь при установки Талона 66.6 были посторонние звуки?до этого стоял родной Саmoplast.Звук появился сразу после установки Талона 66.6
длина гуси слева 4110 мм,справа 4120мм,разница 10мм -так и должно быть?звук происходит с периодичностью в один оборот гусеницы
Доброго дня. Интересная ситуация.длина гуси слева 4110 мм,справа 4120мм,разница 10мм -так и должно быть?
замерял на снегоходе :подвесил снегоход,сделал натяг 45 мм,прокрутил несколько оборотов и замерил гусеницуДоброго дня. Интересная ситуация.
Вы снимали гусеницу при промерке? или на снегоходе замеряли?
Как бы то ни было, гусеницу желательно осмотреть. Ее нужно будет выслать в наш адрес, давайте оформлять ее рекламацией. Отпишитесь мне на r.gusentsev@composit-tracks.com, по почте будет удобнее.
скажите ,как нужно произвести замерызамерял на снегоходе :подвесил снегоход,сделал натяг 45 мм,прокрутил несколько оборотов и замерил гусеницу
На снегоходе гусеница не замеряется. Нужно снимать.скажите ,как нужно произвести замеры
хорошо ,сниму и замерюНа снегоходе гусеница не замеряется. Нужно снимать.
