Денис333
- 12 Янв 2019
- 38
- 18
- Денис
- Polaris PRO RMK 800 DOMINATOR
Залипли лепестки.Встречающееся явление...
+100!!! Поступаю именно так.
Еще как вариант могут быть "залипшие" лепестки в бензонасосе, не пропускающие топливо в карбы.
Попытка "безоперационного" лечения "уснувшего" за лето движка в т.ч. может быть следующей: в бак залить бенза, что бы его уровень был не меньше половины (для создания минимального жидкостного давления). Через сетку забора воздуха в систему питания (та, что по ходу движения слева от руля) побрызгать жидкость для очистки карбюраторов, реально помогает прочистить закисшие карбы. Движок постепенно начнет схватывать и на начальном этапе будет работать с перебоями, но далее "по ходу пьесы" (если случай не самый тяжелый) раскрутится, при этом и "подзависшие" детали карба и насоса смогут "отлипнуть". Брызганье очистителем лучше производить прямо в воздушный патрубок, предварительно сняв верхнюю панель "будки" снегохода (той, где установлена фара, стекло, приборка), окрутив два винта "под звездочку" у рулевого вала и сняв два пластиковых пистона по бокам (находясь у снежа этот крепеж легко обнаружить).
П.с. Не рекомендую лить бенз в цилиндры через свечные отверстия и затем заводить движок, пытаясь таким способом его реанимировать. Есть риск поломки перегородок между поршневыми кольцами((((
Завел!
Всем спасибо!!!
