Rushan6666666
- 4 Ноя 2019
- 20
- 0
- 31
- РТ Казань
- Рушан
- Снегоход
Ребята а у кого датчики температуры стоят, и какие?
Полистай тему, я свой датчик температуры описывал выше...Ребята а у кого датчики температуры стоят, и какие?
Я бы разобрал и посмотрел причину залипания кнопки... Просто побрызгать чем либо не факт что не ухудшишь ее работу... Найди причину.Покатал более серьезно сейчас.
Что может быть? Отпускаю газ - то держит, то не держит холостые и глохнет. Поболтаешь курок - вроде держать начинает.
Я так понимаю кнопочка на курке мозг парит? Что с ней делать? По-брызгать внутрь чем-то?
Причину нашел - ослаблен тросик газа и сам курок не всегда возвращается на место.Я бы разобрал и посмотрел причину залипания кнопки... Просто побрызгать чем либо не факт что не ухудшишь ее работу... Найди причину.
Есть сервис мануал на английском, могу скинуть.. думаю там все расписано поэтапно...Причину нашел - ослаблен тросик газа и сам курок не всегда возвращается на место.
Не понял как натягивается трос. На самой рукоятке ничего нет, на тройнике под рулем тоже. Похоже на карбах где-то, но такие рога лезть туда....
Благодарю. Надо совместить с чтением сервис-мануалаПосмотреть вложение 1368317
Ниже тройника на тросиках газа есть на схеме какие-то бобышки, возможно их можно покрутить для регулеровки натяжки тросиков газа. Смущает то, что на масляном тросике нет этой регулеровки, может всетаки в тройнике есть настройка???
Поздравляем!!!!!Все ребята наконец-то приобрёл снежик Посмотреть вложение 1367922
Была такая же фигня,даже тросик один раз вылетел из курка.Причину нашел - ослаблен тросик газа и сам курок не всегда возвращается на место.
Признаюсь честно я уже думал об этом) но все же хочу сделать по уму. Надо дождаться сервис-мануала)Была такая же фигня,даже тросик один раз вылетел из курка.
Хотел разобраться,но глянув по тросу что и как,решил не заморачиваться.
В к место на курке где вставляется тросик,приклеил двусторонний скотч 3М предварительно убрав оттуда трос.
Потом примерил,слабенько.
Наклеил ещё кусочек и т.д.
Короче после третьего приклееннго кусочка все стало пучком.
Откатал полностью сезон,к газу вопросов не было вообще.
Так и продал.
Может со временем скотч и применяется,но поменять его дело пяти минут.
Вот такой лайф-хак.
Проехал около 100 км, нежно, осторожно (в первый раз все же). По стрелке на баке ушло чуть больше четверти. Заливал почти под горло.Снег талый , местами по воде ездил ну и режим рваный был. Расход 40л на 100 км примерно. Правда ещё сани снегом из под гуски накидаными были.
Сейчас по селу катаюсь и что то стрелка бака стремительно как то к нулю движется.
Может это от того что я много лет на четырехтактнике езжу так кажется
Это не пробег для него. Без сарказма.Привет всем
Мужчины, какой ресурс двигателя у Инди 550?
Есть вариант 2013г с пробегом полторы тысячи км...
144 трак
Судя по нику - ты с Прокопы?)Привет всем
144 трак
У моего снежа практически такие же г.в./км.) Считаю, что с него еще не полностью сошла консервационная смазка.Мужчины, какой ресурс двигателя у Инди 550?
144 трак
Карбы льют ? Топливо плохое?Проехал около 100 км, нежно, осторожно (в первый раз все же). По стрелке на баке ушло чуть больше четверти. Заливал почти под горло.
У меня к 100 км стрелка бака у нуля.
Если не спешно еду на снегу под глушителем синий оттенок не сгоревшего топлива. Ниже средних оборотов как будто едет с подсосом. Если еду на более высоких, снеж поёт и выхлоп на снегу чистый.
Движка японская, больше десяти тысяч км однозначно можно не напрягатьсяПривет всем
144 трак
