На моем снегоходе (2014 г.) в момент покупки (2016 г.) была выявлена аналогичная поломка. Оф.дилер, после долгих поисков партномера этой запчасти, заказал её через Брандт в США и по приходу устранил поломку по гарантии. Предполагаю, что данная деталь возможно имеется в запасниках производителя, но большой потребности в её замене я не вижу. Наличие трещин не критично ни для функционирования механизма ручного запуска, ни для системы воздушного охлаждения... В данном случае пострадала лишь эстетика - внешний вид пластмаски, выполняющей роль "ограждающего колпака", не несущей ни какой нагрузки... А вот её замена будет сопряжена с не самой простой процедурой ремонта, а именно сложностями демонтажа дефектной детали и установки новой. Основная сложность заключается в том, что необходимо будет сдергивать двигатель с его посадочных мест (откручивать крепежи и смещать мотор). Если это будут делать кривые руки, то последствия "замены" могут быть весьма неприятны(. Уж больно непростая оказывается эта операция и велики риски нажить практически на пустом месте "попутные болячки" от некачественного сервиса. Но если с профессиональным обслуживанием все окей, то можно и заморочиться))), тем более если по гарантии.
П.с. Что нужно было увидеть на второй фотке я не понял...
