Polaris 550 Indy Voyageur 155 Sled - Walkaround
ДМИТРИЧ 7777
5 Янв 2016
Камчатка
Arctic Cat M800 (был), ATV Arctic Cat TRV 700+Polaris Indi Voyager 155"
ДМИТРИЧ 7777
Здравствуйте! подскажите как прикрепили нарты к фаркопу? если можно фотку поближе именно крепежа. Спасибо
За основу взят болт головки блока цилиндров от КАМАЗА, нарезал пластин с метала 5мм и приварил, потом поставил вкладыши с плоского капролона, для уменьшения люфта (чтоб минимальный зазор был)
Solomon1986
19 Фев 2018
indi 550 155
За основу взят болт головки блока цилиндров от КАМАЗА, нарезал пластин с метала 5мм и приварил, потом поставил вкладыши с плоского капролона, для уменьшения люфта (чтоб минимальный зазор был) Посмотреть вложение 1225369 Посмотреть вложение 1225370
Спасибо
Solomon1986
19 Фев 2018
indi 550 155
Посмотреть вложение 1212803 Периодически просматривая продажу з/ч на Polaris rmk , смог немного затюнить снеж, поставив защиту рук 3500р, Сеточки на капот-1500р, крюки на лыжи красные-2500 и стекло короткое от горника для весны-1500. Ценники пишу для наглядности разницы между магазинами и разборками снежиков...
Заказал еще датчик температуры под свечку с Америки-жду как придет....
как поставили защиту рук? смотрел на авто продают за 2500р пластик, но там еще требуется установочный комплект какой то
Антон2
4 Апр 2013
Петропавловск-Камчатский
Polaris Trail RMK 550
Про раскоксовку поршневых колец: разумеется это первое, что приходит на ум. Но после нее надо поменять масло в двигателе. Но у нашего двигателя нет масляной ванны. И если эта раскоксовка останется в картере, то неизвестно как повлияет на подшипники и пр. Вот интересно, может кто использовал?
Антон2
4 Апр 2013
Дмитрич 777, не могу Вам написать в личку. В одном городе живем. Если вдруг будет не с кем покататься, то могу составить компанию.
ddd01234
1 Апр 2017
г.Томск
Дмитрий Николаевич
Polaris 550 Indy
ДМИТРИЧ 7777. Не получается написать в личку. Какие рога на ставили на руль? Надо ли подрезать края руля и грипсы? Если можно - фото.
serg0705
1 Фев 2014
Кировская обл.-Москва
Polaris 550 indy voyager 155,cf-moto x8
Всем привет. После длительного прохвата когда глушишь стреляет в глушитель-это нормально?
yrkaivanov
17 Дек 2016
юрий
разная
У меня бывает когда застрянешь и вперед-назад переключаешься
AndrewD1
16 Фев 2017
Yamaha Grizzly 550, Polaris 550 Indy Voyager 155
Народ, подскажите, чем отличается задняя подвеска наших 155 Vouager от Advenger. Если можно схемы. У меня на 155 Vouager что то под двумя седоками пробивает даже при очень плавной езде, весим оба по 80 кг. Верхние пружины поставил в самое жёское положение, не помогает когда с пассажиром. Вот думаю может ещё куда надо пружину добавить.
Solomon1986
19 Фев 2018
indi 550 155
снял багажник
Karelgod
18 Ноя 2016
Карелия
Polaris Indy LXT, CF X5
trollyan
9 Дек 2015
Красноярск
polaris indy 550 - 155
ИМХ для комфортной езды вдвоем наша модель не особо пригодна. Буду рад, если кто опровергнет. Я второго седока только для эвакуации бери или там доставить не слишком далеко в период охоты.
Найди 10 отличий
ДМИТРИЧ 7777
5 Янв 2016
Камчатка
Брал здесь на форуме сразу с крепежом , даже мудрить ничего не пришлось, защита продавалась на руль ПРОТЭЙПЕР...
ДМИТРИЧ 7777
5 Янв 2016
Камчатка
Ставил 45°, есть и 90°, можно с ПРО РМК все по желанию и предпочтениям)) Руль не подрезал, только концы грипс срезал понемногу, подгоняя рога... Фото ток такое, выше в ветке об этом говорили помоему...))
ddd01234
1 Апр 2017
г.Томск
Дмитрий Николаевич
Polaris 550 Indy
Ставил 45°, есть и 90°, можно с ПРО РМК все по желанию и предпочтениям)) Руль не подрезал, только концы грипс срезал понемногу, подгоняя рога... Фото ток такое, выше в ветке об этом говорили помоему...)) Посмотреть вложение 1231061
В интернет магазинах нахожу наконечники только на BRP. Подойдут ли они по внутреннему диаметру.
AndrewD1
16 Фев 2017
Спасибо за фото! У нового Advenger подвеска не отличается, по крайней мере внешне. Может пружины разные стоят? Иногда приходится жену катать и с сыном по вырубкам проехаться. Не знаю что придумать. Пробивает на кочках, приходиться очень медленно ехать. Раньше думал купить пружины или амортизатор отAdvenger, и решить эту проблему. А теперь вообще не знаю что делать.
Karelgod
18 Ноя 2016
Карелия
Тьфу-тьфу-тьфу, не сталкивался с такой проблемой. Возможно благодаря тому, что у LXT в задней подвеске оба аморта подпружинены (но утверждать за конструкторов не берусь))).
Антон2
4 Апр 2013
Кто-нибудь ставил в заднюю подвеску неродную пружину или амортизатор?
ДМИТРИЧ 7777
5 Янв 2016
Камчатка
Может у официалов спросить наличие и возможность заменителей?
AndrewD1
16 Фев 2017
В сервис мануале в пункте настроек жесткости задней подвески на странице 7.42 в схеме стоит верхний амортизатор с пружиной, причём с регулируемой. А у меня стоит просто амортизатор, без пружины. Может надо заменить?
AndrewD1
16 Фев 2017
Извиняюсь. Это от 144 подвески. Как то сумбурно всё нарисовано. Но тем не менее, может такой амортизатор с пружиной поставить? Надо от него номер узнать. У нас дилеров поблизости нет, и пообщаться не с кем.
ДМИТРИЧ 7777
5 Янв 2016
Камчатка
Еще не пробовал, лежит до теплых дней, но сопочки пилить, кувыркаться намного бюджетнее...))
Скоро поставлю, меньше буду боятся его сломать!))
