Ямаха гризли 700. 10 тыс. км пробега. На холостом ходу спокойно прогревается и работает ровно. При нагрузке в движении появляется какой то лязгающий, постукивающий звук. Даже больше похоже на трение каких то двух мет. деталей. Этот звук практически на всех режимах работы двигателя. Хотя иногда, практически без нагрузки, квадр идет практически накатом, звук исчезает. Заводится и работает двигатель без нареканий. Что может быть? Клапана? Цепь?
Вскрыл смотровое окно цепи. Она натянута, но отверткой можно ее поджать. Может быть натяжитель как то регулируется?! или однозначно менять цепь и натяжитель? Сегодня планирую еще глянуть зазор в клапанах.
