Аккамулятор на тайгу
Димон33 rus 33
20 Ноя 2017
тайга 500
Вот изадавайте вопросы.а не выводите умозаключения...тема про акамулятор на тайгу.взамен.старого и т.д.а не о установке акб если его нет.да и в ней не один варианант
окей.
Авнега
4 Июл 2016
Вологодская область.
Алексей Николаевич
Тайга 500 Д 5кОБЬ 3 Хонда 20.
Поставил выключатель массы
Виталий а зачем выключатель под капот ,я поставил снаружи над левой ногой в кармане, и не видно и удобно, IMG_0016.JPG IMG_0017.JPG не надо капот открывать лишний раз.
Глот
31 Мар 2011
Столица
Виталий
Не хотел удлинять , нарасщивать провода.
Отключать массу надо будеть при длительных стоянках и поднять капот, думаю, не проблема.
Bratan
10 Сен 2016
Нижневартовск
Лодка Обь-м ямаха ендура 40, Stels Viking 600
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
Умники блять, у меня стоит такой на 550м с новья, 2 сезона, нет проблем, -27 с пол пика заводит
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Дельта на морозе не крутит.
У меня на варяге родной аккум с 12 г. стоит и не собираюсь менять (пробег 10т.км). Считаю, все зависит от РР и качества зарядной катушки. Хотя в морозы от 10 гр. завожу после стоянки с ручного. Летом подзаряжаю 2 раза. На квадре Дельта прослужила 3 года и стала иногда подводить, думаю, из-за недозаряда при частой езде со светом. Заменил на такой-же. Заводил часто при -15 гр. квадр, а там компрессия неслабая, хотя и декомпрессор. Прое...ал в третью зиму, в морозы не снял подсевший для подзарядки и потерялась емкость. Для снегохода Дельта вполне пойдет, только изредка стоит подзаряжать для профилактики, цена-качество - удовлетворительно.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Не не умники, умный бы промолчал. Ну а тута пытаются тебе донести разницу в аккумах которые поставляют на завод и в розницу. Дык вот розничные "дельта" это хамно полное. У меня "Дельта" с завода, три года крутила четырехтактник снежика в любой мороз. Решил обновить на точно такой же - фуй там - в магазине пусковой ток нормальный, после суток на морозе в -25 пусковой ток уменьшается в двое и даже не прокручивает стартер. Пробовал поменять аккум на другой "Дельта" - результат аналогичный. Забрал деньги и попслал продавановнахуй.
Это не та температура о которой следует дискутировать. -25 и ниже стоит говорить о достоинствах и недостатках аккумов.
Для мороза и холодного двигателя лучше чем ручной стартер ничего нет!
Не каждый снегоход заводится с ручника.
kent_tevriz
6 Окт 2016
буран
Подскажите на тайгу барс какой АКБ поставить? Стоял дельта но уже не крутит! Надо чтоб был надёжный бывает что и 27-30 нужно завести, с ручного просто не реально будет завести!
Toz9402
21 Окт 2018
Красноярск
Тайга ст 500д 10к экспорт
Всех приветствую!
влезет ли в тайгу 500, который с двумя карбюраторами, аккумулятор с габаритами 166 мм x 126 мм x 175 мм? без доработок.[/QUOT
Всех приветствую!
Без переделок не влезет. Я убрал площадку родную там нужно заклёпки выселить делов 5 минут и аккуратно запихал акум. Иномарочный 45 меньше не нашёл. За прошлый сезон даже в - 30 не вспомнил про акум. Зато варта за 5000руб сдохла на втором сезоне. Щас крутит та что раньше только мечтать. Для стартера магнетон 20а мало. И ещё после того как корпус фильтра будешь ставить патрубки просто во внутрь засунь потом оденешь на карбы
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
Тоже воткнул себе 40-ку :Crazy:
Поставил выключатель массы, теперь думаю -может перевести на постоянку всё?
так же поставил сороковку в декабре 2017, в магазе сказали "версия для азиятских машин" -типа небольших габаритов. Чуда не случилось-стартер не крутит- видать замкнут, надо разбирать, но лебедка мотает как угорелая, выручила раза 4, погода была без морозов, вода под снегом у болот. Аккумулятор влез только-только, пока достанешь-сдашь экзамен на гинеколога
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Я планирую на барса 40-ку купить, только на штатное место она не встает - придеся что-то обрезать или подрезать пластик в сидушке. Можно конечно купить хороший американский АГМ аккумулятор 20-25 А\час, подходящий по размерам в штатные крепления Барса. Но такие аккумы продают по космическим ценам и не факт, что цена будет соответствовать заявленным параметрам. Если покупать такой аккум, то нужно договориться с продаваном о том, что пусковой ток аккума должен замеряться перед продажей два раза.. Первый раз на выбранном аккуме в магазине, второй раз пусковой ток замеряется после проморозки аккума 24 часа при -25С. Все паспортные характеристики подобных аккумов даны для температуры -25С, просто не многие про это знают, включая продавцов. Вы можете попасть на деньги или на бесконечную смену аккума на аккум и потерю огромного колличества собственных нервных клеток. Приведу собственный пример. Заявленный пусковой ток аккума "дельта" 12201 есть 280А, что и соответствовало при проверке в магазине. На следующий день, после проведенной ночи в холодном гараже при - 25С, аккум не проворачивал стартер даже на прогретом от штатного подогревателя движке. При замере прибором, пусковой ток показывал около 100А, что в 2.8 раза ниже заявленного. Отвез аккум в магазин и поменял на другой аналогичный - результат тот же, поменял на следующий, чють большего размера - то же самое. Попросил вернуть деньги - вернули, хотя могли бы этого не делать или сделать только через суд. Совершенно упало доверие к малоемкостным аккумам в розничной продаже, особенно компании "Дельта".
Если приспичит, то барс заводится в рукопашную и неплохо, просто любому 4Т снегоходу необходимо иметь генератор в кофре. Греешь двиг 30 мин штатным подогревателем, снегоход заводится со 2-3 рывка ручником. Это проверено в -36.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Штатный аккум умер на Варяге V, хочу поставить побольше, по причине наличия светодиодной балки 72Вт. Замеры снял, поезжу по магазинам поищу что нибудь!
Toz9402
21 Окт 2018
Красноярск
В том то и дело что за акум которым только мотоцикл летом заводить такие деньги отдавать жаба давит. Ставь автомобильный и не парься. Я 4 года мучался пока в том году не поставил авто. Акб. Не знаю дозаряжается или нет но за весь сезон я не заметил чтоб он хуже стал крутиь
kent_tevriz
6 Окт 2016
буран
Тоесть 40 ки точно хватит?
kent_tevriz
6 Окт 2016
буран
Просто бывает что в тайге живём а там генератор не всегда есть!
kent_tevriz
6 Окт 2016
буран
На варяг 550 стоял с мотоцикла Тюмень за 900 р хватило на 2 года первый год даже не парился в морозы на второй год начал после 23-25 завидить рукой а потом стартером! За это время знакомый купил АКБ около 5 т.р и в итоге на в Торой сезон не хватило!
Toz9402
21 Окт 2018
Красноярск
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Возьми за правило - 4т снежик, тем более инжекторный, должен иметь в кофре генератор с функцией подзарядки аккума - это правило написанное "кровью". Тогда всегда будешь в "шоколаде". Потомучто любое падение напряжения аккума, может блокировать напичканную электроникой схему барса - этопистец, в тайге с такой проблемой не разобраться и спасет только заряженный аккум. Купи двухтактный бензогенератор на 0.8 - 1 Квт и вози его заправленным в кофре постоянно. Это не дорого и не объемно, весит подобный гена 8-10 кг. Это и свет в избе, пуск снегохода в любой мороз и возможность подзарядить сдохший на морозе аккум.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Вы на Варяга поставили? если да то фото можно аккума и как стоит?
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Вчера заказал тюменскую батарейку 3мт-18 (18Ач, 90А-пусковой ток) от мотоцикла, 1000р с доставкой, понравится, еще одну возьму, в параллель зацеплю, все равно на холодную с ручки завожу. А то 6000р 20А/ч стоит Дельта в магазах у нас, охренели совсем.
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Ставь 40-ку и крутит и дешевле родного:up:
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
