Переделка 150-ки под другие гусеницы.
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
На работе - Дмитрич, в миру Владимир
L-200, Динго150, бензопила и газонокосилка)))
Сергей, заполни профиль, где живёш...
По фоткам видно, снега у вас не так много, судя по фото...
Смысл делать широкую гусю?
Гуся не особо длинная, почти в стоке, только ширина прибавилась и вес железяк...
Если только "рукочес" удовлетворил))
Serg_Sigal
24 Мар 2019
Нефтеюганск ХМАО
Динго т150 МД, Тикси 500 4Т.
В этом году особенно много снега было в Нефтеюганске, мой т150 по пухляку(тот что на фотках желтый, не мой, мой зелёный), да и просто по целяку не шёл, сразу зарывался. Заказал гуслю МД и ролики резиновые. На пластиковые намерзает и дерёт гусянку. С расширением под 50см даже не заморачиваюсь, много делов.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Эффективнее дешевле и правильнее поставить длинную гусю чем широкую! Согласен на 100процентов..главное зацеп ещё чтоб нормальный был)
Serg_Sigal
24 Мар 2019
Нефтеюганск ХМАО
В таком варианте прошёл более 200 км, прет как танк, едет везде, от глубины снега независим( чем больше тем лучше). Скорость по спидометру 42 км/ч(17 звезда). Носки склизов не задевают за скобы, такое ощущение, что угол стал пложе. Стоит высоко-мягко, пробои подвески ушли совсем. Вес в одежде и с шмурдяком в в сидушке немного за 100 кг. Работа подвески поменялась сильно, теперь теперь работает эластичней без пробоев. Правда звезды стали шуметь сильнее, тк гуся обнимает заднию звезду почти полностью( видно на фото), но зато теперь гуся ходит по склизам более стабильней(звезда хорошо держит. Да и крепление заднего маятника и доп катка от бурана к уголку 40х40мм, на фото видно, крепости вполне достаточно. Труба 25х25 сверху усилена уголком 20х20мм. С низу к штатному добавлен склиз от трубы ПНД прикреплены склизы саморезами, как родные. Всё сделано просто и надежно с минимальными денежными затратами.
Доброго времени! Вопросик один. Толщина металла родного 25го профиля 2мм. Тот что продаётся в магазинах 1.5мм. Где то специально искали профиль 2мм, или использовали полтрамиллиметровый? Пришла МДшная гусля, перерезал рельсы и тут выяснилась такая фигня с толщиной металла.
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
irbis dingo 125,150, Капитан 230cc, Long154"
на любом большом базаре есть где всякой ерундой торгуют, родной 1,5мм, по госту 20х20 от 0,8мм до 2,0мм
Serg_Sigal
24 Мар 2019
Нефтеюганск ХМАО
Нету в северных городах больших базаров, а также барахолок и прочих кошерных вещей. На работе видел похожий профиль толстостенный, в боксе валялся, замерю, может подойдёт.
Serg_Sigal
24 Мар 2019
Нефтеюганск ХМАО
Ну вот, почти всё готово. Удлиннил рельсы. Переделал оси катков, сделал ниже под бурановские 127мм катки. Покрасил и поставил катки.
Serg_Sigal
24 Мар 2019
Нефтеюганск ХМАО
С замерами немного обманулся,когда приваривал третью ось. Пришлось сделать небольшую вставку, чтобы рельсы были параллельны. Электроды для сварки только УОНИИ 13/55, никаких рутиловых.
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
А вот это здря... Прошел я через это. Склизы за пол сезона сдувало ((( Все резинки за сезон потрескались и рассыпались. Толь резина такая, толь нагрузка великовата. Резинки были широкие.
В это же время со средней осью катался, всего 2 сезона.
Убрал среднюю ось и поставил стоковые пластиковые катки, обточенные под нужный диаметр - за сезон склизы какие были, такие и остались. Накат стал нааамного лучше!
Serg_Sigal
24 Мар 2019
Нефтеюганск ХМАО
Пластиковые катки то лежат, станок тоже есть. Поставил резину из за того, что на пластиковые намерзает лёд и на гусле появляются волдыри в районе пробега этого льда. Опыта эксплуатации данных катков на динге у меня нет, эксперимент так сказать. Спасибо за предупреждение.
Генадий63
19 Янв 2017
Тюмень Тюменский район Винзили
Геннадий Константинович
Ямаха15,25 кайман330, дингоТ150
Склизы из кусков или цельные?
Генадий63
19 Янв 2017
Я в интернете нашел,в Екатеринбурге делают из смвп ре1000.любой профиль,замеряю свою тележку буду заказывать.
Вольдемар 57
1 Дек 2017
р. Татарстан
Владимир 57
Снегоход BRP Ski Doo Summit SP 154" 850 E,Динго 150 ,125,квадр ГРИЗЛИ 250 ,лодка ПВХ флагман , авто фольксваген джетта6
Катки поставь широкие резинки, узкие не выдержат, да и на долго не хватит. чтобы потом вернуться нормально..Или поставь родные катки прорезиненые Ирбисовские от последних выпусков
berqut
28 Янв 2019
Irbis dingo t150 2018
dima744
13 Мар 2012
дима
Добрый всем день хотел динго 150 переделывать на гусю 380х3200 Динго продал гуся осталась новая может кому надо? На ваш динго могу поставить.
Hunter 29
10 Ноя 2017
Роман Валентинович
Динго 150,Рено лагуна2
3200*380 это от чего такая гуся?
dima744
13 Мар 2012
дима
Это гусеница от Короткого Ермака 64 окна мое мнение для Динго самое то МД уж очень длинная.
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Как раз наоборот. Мд самое то.
Для кого как..у кого снегу по пояс то мд, а может и от Ермака мдище))есть там 4местра с лишним гуси...а у кого по колено и чуть выше ..мд избыточно...у нас например на юге тюменской области всего немного не хватает штатной.до декабря нормально, а вот в январе-феврале бывает мало родной.зарывпется попа...как раз 64 окна оптимал ..ее должно хватать.и выглядит симпатично и перевозка полегче..
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
Хрен вы угадали, можно и в 30-40см. снега "забуриться"
На Камчатке коллега по 2-3мет. слою снега ездит в стоке, снег плотный,
ветром придавливает капитально... А где то сипет легко + температура, вот и вязнет снежик...
Спорить бесполезно, надо уметь ездить...
dima744
13 Мар 2012
дима
Понятно что длинна лишней не бывает у меня на моем гуся 500 х 2828 стояла с мд гусей Динго смотрится так себе а по мне в каждой самоделке должна быть не только практичность но хоть какая нибудь красота.
Hunter 29
10 Ноя 2017
Роман Валентинович
Леший Магадан
25 Ноя 2017
Магадан
Владислав
Dingo t150, 2017 TOHATSU M18E2, BADGER 350AL
"Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь", хочется сказать. Я помню этого дядьку. Ему не враскачку надо было ехать. Надо было "челночить". Больше б толку было..
kedr66
30 Янв 2016
Кедровый Красноярский край
Виктор Николаевич
KIA венга. ВАЗ 21213. Т 40. мотоблок МТЗ Беларусь. Динго Т 150
На стоковой гуси с расширителями лыж ездить вообще невозможно. Морда вечно в веху, а жопа в низу и снеж. идет под углом. Если бы он снял расширители, проехал в легкую. Сам проверял. Другое дело с МД.
