Снегоход Тикси с двигателем Лифан 15 л.с.
Alexey86rus
15 Ноя 2016
г. Нижневартовск
РМ Tiksy 500, турбо калина 1,6 250л.с.
Класс! :up: Проблема с задним ходом решена.
На сколько кг тяжелее этот редуктор и какова стоимость переделки?
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Тяжелее раза в 2-2,5 примерно, не взвешивал. Прямые затраты:
-РР - 6200 р.;
-токарка - 2500 р;
- звездочка - 1000 р.(три года назад куплена);
- подшипники(японские), сальник - 1000 р.;
- цепь (с запасным) - 1000 р..
Остальное железо с запасов, работа.
Да, поездка в Питер за РР - 1500 р.
Talgat53
6 Окт 2013
Был тут на рыбалке и пришлось искать подъезд к озеру. Если бы не реверс, намучился бы. А с реверсом - просто песня. Ныне снегу подсыпало - около 70 см. Тикс идет, пихая мордой, что бульдозер. Скорость добавишь, снег летит вдоль капота, стекла и в лицо. Был со мной чел на Лидере от Ижтехмаша. Выезжал в целое - достойный аппарат, не ожидал. Динго вряд ли смог бы там ехать.
jaрыCh
17 Мар 2017
ярослав
тикси 250
-РР - 6200 р.;
-токарка - 2500 р;
Коробку от машины к примеру ВАЗ не думали поставить? Задний ход есть плюс можно разогнать быстрее, не меняя ТТХ мотора.
Talgat53
6 Окт 2013
Нет, не думал. Во первых - ее некуда пихнуть;
Во вторых - цепную передачу на привод гуси все равно делать;
В третьих - рассматривалась масса вариантов - этот показался более приемлемым. Резервный вариант - коробка Бурана.
И из-за коробки 15 сил в 30 никак не превратятся.
jaрыCh
17 Мар 2017
ярослав
тикси 250
Talgat опиши пожалуйста ,как у редуктора реверсирование осуществляется? На задней передаче у редуктора передаточное число такое же как и на передней? Тоже задумался о расходе. А по поводу 15 сил в 30 , немного ты меня не понял.
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
тойота ипсум, шиньон,тикси 250,обь м под меркурий 40. УАЗ фермер
Талгат,хочу спросить,а почему 15л\с,есть моторы лифановские и мощнее
Talgat53
6 Окт 2013
Про этот РР достаточно подробно написано в теме "Реверс-редуктор на Мухтар-15". Мой чуток отличается - там я отписывался. Задняя в три раза меньше за счет саттелитов. На холостых едет назад.
Talgat53
6 Окт 2013
Тогда не было. Вот сейчас появился - 600 кубиков, 21 лошадка, принудительная смазка. Если бы до 5000 крутился и стоила бы подешевле, было бы самое то.
Talgat53
6 Окт 2013
Имел ввиду, что на третьей, к примеру, поедем 40 км/ч, то на четвертой 50 никак не получится - слишком слабый мотор. Фишка этого мотора - экономичность и высокий кр. момент с низов.
jaрыCh
17 Мар 2017
ярослав
тикси 250
Talgat скинь ссылку на тему,что-то найти не могу.
Talgat53
6 Окт 2013
jaрыCh
17 Мар 2017
ярослав
тикси 250
Talgat53
6 Окт 2013
jaрыCh
17 Мар 2017
ярослав
тикси 250
О какой пластине речь?
Где фото усиления пром.вала есть фото мотора, там где вал выходит из ДВС пластина на четырёх болтах.
Перечитал всю тему, пересмотрел все фото. Есть ряд вопросов.
Чем родной (кот.на лифане стоит) карбюратор не устраивает ?
Из-за чего РР грелся и как проблему решили?
При установке мотора,что пришлось в конструкции рамы самого снегохода изменить?
В итоге какой расход топлива на груженом снегоходе плюс сани получился?
Максимальная скорость какая?
Talgat53
6 Окт 2013
Это дополнительная опора коленвала - я считаю, что она нужна, хотя многие самодельщики ездят без нее. На остальные вопросы ответы в теме есть. Про РР - в мухтаровской ветке. Про раму - обрезать лишнее и приварить два уголка - на фото видно. Про карб - в "самодельных снегоходах" есть тема: "карбюраторы для китайских двигателей" - рекомендую прочитать.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Arctic Cat Bearcat 570+ LT. Suzuki GSXR750K5. Kawasaki Jet Ski750SS. Yamaha Fish15+Yamaha40. итд
Эххх, ну давай попробуем)))
сними боковушки и капот со снежика, потом открути крепление руля и отложи руль в сторону на сколько позволяют тросы, затем два болта по бокам под фарой которые крепят кожух с фарой и приборами, открути пробку заливной горловины и на ней на горловине открути пластиковую корончатую гайку. приподними кожух с фарой и приборами чтоб иметь доступ к верху рулевой колонки, сними сиденье и его желтую облицовку. с зади бака по краям две шпильки которые крепят квадрат верхней рамы тот что держет сверху бак их откручиваеш и сверху их же в верхнем узле рулевой колонки надо открутить и убрать в стороны. Впринципе отключив шланги бак можно снять на зад...
Talgat53
6 Окт 2013
soldierss
26 Ноя 2018
Добрый день, я человек новый в данном направлении, хочу приобрести снегоход тикси с четырехтактным двигателем, предыдущий хозяин переделал снежик, то есть снял старый мотор и поставил четырехтактный 17л.с., Но все бы хорошо, Но нет задней скорости, хотел бы поинтересоваться реально заказать уже готовый реверс для снегоход???
soldierss
26 Ноя 2018
Или может кто-то делает это, я сам из Новосибирска. В снегоходах полный ноль, Но ведь нужно с чего-то начинать.
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
Конечно реально! Поставить коробку от Бурана,как на снегоходе Каюр с таким же мотором как у вас.На форуме есть тема по Каюрам, они шли без реверса и с коробкой реверса от Бурки.Удачи.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
У них своя коробка! Там насколько помню, шестерен в ней даже нет, только цепь и звезды...
На Тикси с таким двигом надо в Техномастере http://полк.рф/каталог/редуктора смотреть. На форуме можно у Федора(полк) спросить, объяснит какой редуктор можно примастырить, вот его тема http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/90502/page-92
