BRP (SKI-DOO & LYNX) Summit 1000 2006 год. заглох и не заводится, искра есть , бензин поступает
GreeN38
21 Фев 2015
Григорий
BRP Summit 1000
Добрый день помогите пожалуйста советом.
Снегоход Summit 1000 2006 год заглох и не заводится, искра есть , бензин поступвет.
Что может быть?
Заранее спасибо!
ilsik
11 Июн 2014
Ильяс
Venture 600
Что произошло перед тем как он перестал заводится? Или просто перестал заводится и всё? Долго стоял, заглох на ходу?
Вообще про этот двигатель много чего написано как здесь так и на амер. сайтах.
GreeN38
21 Фев 2015
Григорий
BRP Summit 1000
Ехал на малых оборотах и он начал захлебываться когда газу поддавал, а потом тупо заглох(((. Сегодня компрессию мерить буду, возможен прогар поршня(((
ilsik
11 Июн 2014
Ильяс
Venture 600
Долго на малых оборотах ехали? 1000 SDI и малые обороты не совместимы.
GreeN38
21 Фев 2015
Григорий
BRP Summit 1000
да прилично.. компрессия на холодную по 6,5 в обоих вроде норм, не могу понять что ему надо....
ilsik
11 Июн 2014
Ильяс
Venture 600
6,5 мало. Но хоть что то.
ИМХО. Нужно вскрывать и смотреть.
GreeN38
21 Фев 2015
Григорий
BRP Summit 1000
в четверг приедут с сервиса комп подключать, если ни чего не покажет буду вскрывать :censored:
ilsik
11 Июн 2014
Ильяс
Venture 600
Ну что комп показал?
GreeN38
21 Фев 2015
Григорий
BRP Summit 1000
Комп показал что все отлично, все работает.... Но он не заводится, прочистил сетку в баке и фильтр все равно молчит... Прыснул эфира в цилиндры и он завелся но есть подазрительные шумы пока не понял от куда, сегодня буду двигатель снимать и вскрывать((( :censored:
ilsik
11 Июн 2014
Ильяс
Venture 600
Лучше бы не заводили, всё равно вскрывать.
GreeN38
21 Фев 2015
Григорий
BRP Summit 1000
Вскрыл двигло...Все нор,))), только фильтра и форсунки засоронные были..Отдал форсунки на стенд(почистили) и насос проверили(кстати там подойдет и обычный от таёты)) теперь буду собирать...
GreeN38
21 Фев 2015
Григорий
BRP Summit 1000
Все почисти все помыл двигатель в норме но все равно не заводится я уже не знаю что с ним,,,,,,
ПИРИК-МОТО
8 Мар 2014
Рыбинск
тайга500,буранМД проданы.Велосипед,лыжи.
Сделай опрессовку.Компрессия 6.5 маловата если масла налить в ЦПГ то возрастает?
GreeN38
21 Фев 2015
Григорий
BRP Summit 1000
сегодня расколол двигатель, в картере был бензин с маслом (1 см в глубину) я думаю что, возможно он просто был залит когда форсунки не работали... соберу и отпишусь .
по поводу компрессии там 2 кольца и в сервисе сказали, что это норма должен завестись... так как на новых арктиках только с завода и идет компрессия 6 очков...
вообщем мистика, а кстати пытался завести свечи постоянно закиданные чернотой как раз с картера..
GreeN38
21 Фев 2015
Григорий
BRP Summit 1000
и с маслом мерил так и стоит...
ПИРИК-МОТО
8 Мар 2014
Рыбинск
Чернота с РЕВ клапанов.Ну раз считаешь 6.5 нормой......... ;) Что показала опрессовка?
ПИРИК-МОТО
8 Мар 2014
Рыбинск
GreeN38
21 Фев 2015
Григорий
BRP Summit 1000
клапана разобрал и почистил там все гуд ни какого масла и нагара, а вот когда разобрал двигатель обнаружил в поддоне бенз с маслом... тут и насторожило может тупо залит был бензом и все...
ilsik
11 Июн 2014
Ильяс
Venture 600
В каком состоянии поршни и кольца? Если был прихват, то кольца уже не держат и бенз стекает в поддон.
ПИРИК-МОТО
8 Мар 2014
Рыбинск
Ну если и масло в картере , то смотри масло дозатор или трос залип или сам насос....а свечи да залил .P.S.ну и скорости у Вас снять ,поставить, расколоть ,собрать и не найти причину :shutup:
GreeN38
21 Фев 2015
Григорий
BRP Summit 1000
толку нет поставил и ничего опять только в глушак стреляет и все(((((( :censored: я уже не знаю в чем дело наверное все таки кольца придется заказывать и не слушать ни кого (сервисных****) что компрессия в норме :angry: :angry: :angry:
Тимур62
26 Июл 2010
Рязань
Тимур
SkiDoo formula dlx 583, вездеход
по 1000 2006 года не нашёл у себя мануала, но все моторы с 2003 (600 и 800) и все с 2008 компрессия 12+-0.5, на 800 даже 12.5+-0.5
GreeN38
21 Фев 2015
Григорий
BRP Summit 1000
ну вот это норм, а мне сервис втирает что мол 6 очков это норм для этой модели у**** ..... так что буду кольца искать может кто какой сайт подсказать где заказать можно?
ilsik
11 Июн 2014
Ильяс
Venture 600
Сделайте нормальную дефектовку у нормального моториста. Может там ещё и поршни под замену.
ПИРИК-МОТО
8 Мар 2014
Рыбинск
У меня в районе 8 но я его дефорсировал по 2 куба с каждого горшка .......мерял на горячую и крутил стартером.
