Олег Борисович
- 31 Дек 2013
- 2.805
- 121
- 62
- Где то по средине Ямала.
- Олег Борисович
- VK-10 2006г.
Снял картер блока, шатуны с вкладышами и коленвал на выброс
и еще на выброс вернее всего масляный насос,всю эту шнягу он через себя пропустил!Снял картер блока, шатуны с вкладышами и коленвал на выброс Посмотреть вложение 1054554
Привет Борисович. Как думаешь может не то масло заливали в Прошку ?Может насос тоже, еще не проверял его. Если захотят хозяева его делать тогда видно будет. Сегодня были, посмотрели, погоревали и пошли думать до завтра
Нет, голодание масляное и как следствие перегрев. 27тыс.км.Привет Борисович. Как думаешь может не то масло заливали в Прошку ?
Да и пробег какой на Прохоре?
Чтобы герметик попал в масляный канал, он сначала должен пройти через масляный насос ,а там как известно стоит очень мелкая сетка.Хотя вот на фото видно излишнее применение герметика, на поддоне видно кусочки его. Герметиком была промазана крышка стартерного отсека, возможно оторвавшись он перекрыл канал смазки шатунов. Вместо того чтобы купить новую прокладку, взяли старую намазали герметиком, а этого делать не рекомендуется.
Привет! В тему конечно. Вот так случай... Мотор отремонтировал по гарантии или своими силами?Всех,приветствую.Может в тему,может нет не судите строго.
Хочу описать проблему с моим мотором.
Ямаха Нитро 2010г.вып.
На пробеги 5200 км.открутилась гайка на одном шатуне,раздолбило весь мотор.
После разбора попробывал тянуть гайки остальные (в качестве эксперимента),на распредвалах оказались прослаблены две гайки.
Снегоход покупал новый у дилера,масло лил Ямалюбе,в общем не каких издевательств над мотором.
Написал для того,если разбираете лучше протянуть все гайки,возможно избежите беды с мотором.
Как то так.
Встречал такое на нитре 09 года тоже болты шатунов были пораслабленыВсех,приветствую.Может в тему,может нет не судите строго.
Как то так.
Бывает цепь масляного насоса тянет, тоже шумит. Цепь ГРМ так шуметь не будет у неё натяжительХомуты не проверял, но звук вроде как из двигателя похож на цепной, когда я еду звук тоже слышен на маленьких скоростях, на больших конечно уже не понять. Мне кажется хомуты так не будут шуметь. Почему на холодную тишина не понятно.
Владимир приветствую! На профах такого еще ни разу не встречал. Так что можешь не переживать.Олег Борисович приветствую. Это еденичный случаи или на всех таких моторах часто бывает? Попадались тебе такие моторы? Меня че то тревожит это.
Ну успокоил Борисыч спасибо. Зима зимушка пришла к вам .Владимир приветствую! На профах такого еще ни разу не встречал. Так что можешь не переживать.
