Добрый день. Нужен совет по ремонту двигателя снегохода YAMAHA RX-1
Взял аварийный снегоход, была задрана шатунная шейка четвертого цилиндра на коленвалу(со стороны генератора) Коленвал отремонтировали на заводе в номинальный размер путем плазменного напыления. Двигатель собрал, завел, поработал на холостых и на средних оборотах, работал двигатель минут 10, после чего заглушил кнопкой , так как обороты не падали. Попробовал опять завести, при вращении стартера появился стук и тут же заклинка.
После повторной разборки двигателя обнаружены дефекты: - задиры восстановленной шатунной шейки (задир шириной 4мм по окружности по центру как будто попала стружка хотя сам продувал коленвал перед сборкой), заклинил распредвал впускных клапанов, загнуло три впускных клапана третьего цилиндра.
Вопрос не хватает давления масла или забит какой-то канал, если смысл восстанавливать этот коленвал или приобретать другой? Как проверить давление масла, куда поставить механический датчик для проверки?
Есть ли мануал по ремонту подобных двигателей? Нужны моменты затяжек болтовых соединений и установка меток газораспределения.
