ngk br9es или просто холодные ищи!Это важно,а то на горячих свечах быстренько клина даст!Леон2002 написал(а):Всем привет ! Ребята подскажите какой ремень стоит на снегоходе Arctic cat Bearcat 550 wt 1996 г , и какие свечки лучше поставить на него ! Подскажите пожалуйста !!!))))
Смак вт
А каким образом взаимосвязаны свечи и клин двигателя? Не, с дыркой в поршне от калильного зажигания все понятно а вот клин? Это как?
Доброй ночи! Сегодня купил снежки bearcat 550 1999г. Стоял несколько лет ,на что необходимо заменить перед пуском? Заранее благодарю!!! С Рождеством !!!Всем привет ! Ребята подскажите какой ремень стоит на снегоходе Arctic cat Bearcat 550 wt 1996 г , и какие свечки лучше поставить на него ! Подскажите пожалуйста !!!))))
Спасибо! С Рождеством! А какое масло в коробку и сколько? Снежки первый раз в жизни, буду разбираться.Думаю что самое важное это опресовать двигатель, дабы исключить подсосы воздуха. Ибо резина имеет склонность к растрескиванию со временем.
А так стандартно система питания ревизия/ очистка. Электрика - осмотр на потертости жгутов окислы контактов. Коробка замена масла ну и конечно прошприцевать.
Зы я бы разобрал и нешприцуемые соединения ( например втулки амортизаторов ) и смазал в ручную.
Опресовать двигатель, это протянуть гайки на поршнях? Извиняюсь если туплю.Спасибо! С Рождеством! А какое масло в коробку и сколько? Снежки первый раз в жизни, буду разбираться.
Привет.Про опрессовку много написано на форуме-в теплом гараже не так долго.Сам с Пушкино?Опресовать двигатель, это протянуть гайки на поршнях? Извиняюсь если туплю.
Масло залил с мерсовской раздатки-там тоже цепь стоит,по цене 345 руб. за литр (для сравнения оригинальное 900 руб.350 мл.),в бензин лью мотюль.Не эксперементируй с российскими маслами для бенза в морозы больше -10,масло может загустеть,а дальше сам понимаешь.Если что непонятно звони 8985996сорок пять86.Привет Посаду, с Рождеством!!! Да , Заветы Ильича. Разобраться бы с форумом. А с маслом в коробу? сколько, и какое ? Какое лучше в бензин?
Пришол в гараж( слава Богу тёплый ) начал рассматривать и увидел на одном карбе открутилась крышка с заслонкой , похоже так както ездили и резьба разбилась, и прокладка вся гнутая( можно вырезать из тонкой резины бензиностойкой?). может сорвали? Ещё как воздушней снять?Опресовать, это: заткнуть впуск выпуск и откачать воздух из двигателя. Если гдето есть щель то создать внутри вакуум не удастся. В этом случае я наоборот "накачиваю" двигатель (0,5 кг ) кисточку в руки мыльный расствор и искать откуда утекает. Обычно это сальники, стыки картер-цилиндр, цилиндр-головка,цилиндр-штаны, картер -впуск.адаптер.
Из фильдикосов один раз утечка была по сливной пробке внизу картера и один раз трещина в картере
Бенз 92,а в шприц смазку желательно для очень низких температур.Какой бензин 92 или 95?
Фотку выложи-так проще найти будет.Задрал расматреть и увидел предпоследнего колеса нету один подшипник и пластмассовый держатель рессоры лопнула но не развалилась. Где-то можно б/у купить? Извиняюсь незнаю как называется. Может кто подскажет ?
Добрый . Подскажите 0.5 атмосферы ? И как закачивать , через свечу?Опресовать, это: заткнуть впуск выпуск и откачать воздух из двигателя. Если гдето есть щель то создать внутри вакуум не удастся. В этом случае я наоборот "накачиваю" двигатель (0,5 кг ) кисточку в руки мыльный расствор и искать откуда утекает. Обычно это сальники, стыки картер-цилиндр, цилиндр-головка,цилиндр-штаны, картер -впуск.адаптер.
А калесо ? Может где разборка есть?Фотку выложи-так проще найти будет.
Двигатель снимать обезательно?Можно и через свечку..... Я через глушак.
Доброе утро!!! Подскажите колесо подходит от Рыси или тайги?Нет конечно. Но если дырка то искать утечку на верстаке удобней
