Лёха, тебе шлем нужен однозначно . Классный снегоход построил.Ну и напоследок не много позитива ))
Понятно.Так там все просто - водопроводная труба на пол дюйма вращается во втулках из дюймовой трубы.
Если это позитив, тогда негатив даже смотреть страшно.Ну и напоследок не много позитива ))
Лыжи из пластиковых накладок - расширители №5 от рыси. Прикручены к профилю 25х25. Конек из прутка на 12мм, длинна где-то 30см. Лыжи имеют небольшой радиус, по этому профиль пришлось не много прокатать.Понятно.
А лыжу с обратной стороны можешь показать? Как конёк сделан на этой накладке интересно.И вроде немного радиус есть у лыжи?
Скорее всего, радиус большой, а кривизна самой лыжи - небольшая.Лыжи из пластиковых накладок - расширители №5 от рыси. Прикручены к профилю 25х25. Конек из прутка на 12мм, длинна где-то 30см. Лыжи имеют небольшой радиус, по этому профиль пришлось не много прокатать.
Ты имеешь ввиду радиус метр только на носке, а лыжа прямая?Да все верно, на вскидку около метра.
Алюминия не было, зато валялся халявный лист жесянки. С неё и согнулОбшит тоннель кровельным железом или алюмишкой?
Движок стоит жестко без подушек на основании из профиля и 3мм листа, ведомый - на своём кронштейне, интегрированном в раму.Лех двигатель и вариатор на плите стоит? Стоит жёстко? Большой наклон?
